Convertisseur AC/DC fréquence variable
    invite083b4a10
    Je cherche à charger des batteries à partir d'un alternateur de 5kw (2 paires de pôles) dont la fréquence en sortie varie entre 40Hz et 60Hz. J'ai bien compris comment fonctionne la partie régulation, mais j'ai du mal à concevoir le système de conversion AC/DC entre le régulateur et l'alternateur.
    Je crois savoir qu'il faut utiliser des thyristors, mais je ne vois pas du tout à quoi ressemble le schéma de principe.
    Auriez-vous un schéma que je pourrai étudier et dimensionner à mon système?
    En vous remerciant par avance.
    Fidi
    f6bes
    Re : Convertisseur AC/DC fréquence variable
    Bsr à toi,
    Ton alternateur ,c'est de l'ALTERNATIF .
    Tes batteries c'est du CONTINU.
    Ok pour la puissance , mais la tension est de combien ??
    C'est y du mono ou du tryphasé ton alternateur ?
    SI c'est du mono en 230volts.
    Te faut donc un transformateur 230v-->12/15 volts. (si batteries 12 volts=on sait pas ?)
    Un pont redresseur qui accepte la charge de tes batteries (dont on ne connait pas la capacité en supposant que ce soit de s batteries 12 volts).
    Pas beoisn de tyristor la dedans.
    Quel courant de charge pour les batteries ?
    invite083b4a10
    Mon alternateur c'est du monophasé de 230V (50Hz)
    Je veux charger 10 batteries de 24V (lithium ion). Ces batteries seront en charge 24H/24 et serviront à alimenter une habitation via un onduleur.
    Le truc, c'est qu'en sortie du pont, j'aurai du redressé, mais pas du continu. Tu penses qu'un filtrage simple du type RLC suffirait pour charger les batteries sans les dégrader?
    Merci pour les infos.
    Tropique
    Pour charger des batteries, un filtrage n'est pas nécéssaire.
    Par contre, avec des lithium, il faut un contrôle de charge très pointu, surtout avec le niveau de puissance envisagé.
    Il n'y a pas droit à l'erreur.
    invite083b4a10
    Yep, je vais prendre beaucoup de précaution quant à la tension et courant de charge des batteries.
    C'est pourquoi je compte mettre un régulateur (genre MPPT) entre mon pont et les batteries. J'ai fait quelques recherche sur le net et j'ai trouvé que sur ce type d'application, on utilise généralement un "redresseur triphasé à contrôle vectoriel MLI" au lieu du pont de diode.
    (Ça doit se faire en monophasé)
    Je ne vois pas l'intérêt de se compliquer avec ce type d'installation???
    Tropique
    Ce n'est pas du solaire, si tu mets ce genre de régulateur, tu vas exploser ton alternateur et tes batteries.
    Inutile d'être trop créatif, fais comme tout le monde et controle l'excitation.
    invite083b4a10
    Yep, je vais prendre beaucoup de précaution quant à la tension et courant de charge des batteries. C'est aussi pourquoi je compte mettre un régulateur (genre MPPT) entre mon pont et les batteries.
    J'ai fait quelques recherche sur le net et j'ai trouvé que généralement sur ce type d'application, on associe au pont un convertisseur DC/DC type "redresseur triphasé à contrôle vectoriel MLI" pour optimiser la puissance.
    C'est utile sur du monophasé? Personnellement, je comptais mettre un transfo 24V derrière l'alternateur puis pont de diode puis régulateur...
    Source:
    http://ethesis.inp-toulouse.fr/archi...01/mirecki.pdf
    invite083b4a10
    A priori, le régulateur MPPT fonctionne très bien pour de l'éolien, donc ça devrait marcher pour mon système.
  1. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
  2. convertisseur de frequence
    Par gepetto91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h40
  3. Convertisseur de fréquence
    Par invite55d526f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 08h51
  4. Schéma convertisseur 12/220 à fréquence variable
    Par invited3dbc127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 16h15
  5. convertisseur de frequence 50/60 hz
    Par invite8568b26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h57
