dsPIC et carte SD (encore ...)
    invite4d892a63
    Voilà j'ai lu beaucoup de docs parcouru pas mal de sujet mais rien y fait je n'arrive pas à initialiser cette foutu carte SD.
    Mon problème est le suivant :
    J'arrive à envoyer la CMD0 et à recevoir 0x01 mais lorsque j'envoie la CMD1, lors du premier envoie la carte SD me répond 0x01 ... j'attend 2ms je renvoie la commande et là ... j'observe sur l'oscillo une décharge du bus SPI lorsque je lis le SPI (envoie de FF)...
    J'ai lu la spec et du coup j'ai mis une résistance de pull-up de 47kilo mais ca ne change rien ...
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Fabien
    RISC
    Re : dsPIC et carte SD (encore ...)
    Quel référence de dsPIC utilises-tu ?
    As-tu écris tes fonctions SD toi-même ?
    As-tu utilisé la note d'application AN1045 (File I/O Functions Using Microchip's Memory Disk Drive File System Library) ?
    a+
    invite4d892a63
    Merci pour la réponse.
    J'utilise un dsPIC30F6012A cadencé par le FastRC interne (7.37MHz) avec une PLL x16.
    Les fonctions WriteSPI et ReadSPI sont de moi. J'ai une fonction Send_SD_CMD repris de l'AN1045.
    En parlant de l'AN1045 je la trouve trop complexe et en plus il y a une erreur dans la structure du CSD. Cependant, je compte m'inspirer fortement des fonctions pour gérer le FAT.
    Je joins mon projet MPLAB dès que possible.
    Fabien
  1. [dsPIC]-la famille des dsPIC chauffe t'elle??
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 06h50
  2. Programmation dsPIC sous mikroC for dsPIC
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 08h31
  3. carte dsPIC avec codec audio
    Par kronanberg dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 22h15
  4. encore un choix de carte graphique difficile...
    Par cbr41 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2007, 19h25
  5. conseil choix de carte mere (encore un)
    Par invitec6f3a6f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2006, 10h09
