Comment remplacer un relais 12v par un composant actif
    invite17fea086
    il y a quelques temps vous n'avez aidé pour remplacer une led par un relais
    Ceci fonctionne parfaitement sauf que ce relais esr sur une moto et qu'avec les vibrations le relais fait contact tout seul
    Que puis je mettre a la place du relais sachant que celui ci ne commande que 3 leds en serie + un buzzer
    Voici le schema que j'ai actuellement
    Merci pour votre aide
    Tropique
    Re : Comment remplacer un relais 12v par un composant actif
    Il suffit que tu mettes tes 3 LEDs (avec une résistance ballast correcte, comme pour le relais) et ton buzzer à la place de la bobine du relais.
    Le transistor devrait être suffisant.
    invite17fea086
    Voici egalement une photo du montage actuel
    http://www.servimg.com/image_preview...=37&u=10077146
    DAUDET78
    Citation Envoyé par rodriguez59 Voir le message
    Ca fait plaisir de revoir un de mes schémas ....il date du 23/10/2007
    J'aime pas le Grec
    invite17fea086
    Bonjour tropique et merci pour ta reponse
    Veux tu dire qu'il faut qu'a la place de ma bobine je mettes mes 3 LEDS en serie avec une resitance et que en // sur mes LEDS + resistance je met le buzzer tout simmplement ?
    DAUDET78
    C'est des LEDs de quelle couleur? quel Vf?
    J'aime pas le Grec
    invite17fea086
    Bonjour Daudet
    en fait j'ai 2 montages
    un avec 3 LEDS rouge + le Buzzer
    et
    un autre avec 2 leds Verte
    Pour info les Leds vertes pour signaler que tout va bien
    et les rouges + buzzer pour signaler le danger
    DAUDET78
    Donc c'est bon. Tu calcules la résistance (environ 330 ohms)
    PS : avec 3 blanches, ça ne passait pas !
    J'aime pas le Grec
    invite17fea086
    Ok j'essaye ce week end
    Au fait je suppose que je dois virer la 1N4004
    merci a vous 2
    Tropique
    Oui, sauf si ton buzzer est électromécanique.
  1. A l'aide, par quoi remplacer ce relais?
    Par invitebcddc397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 18h18
  2. remplacer un relais par un transistor
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 08h54
  3. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 18h57
  4. remplacer un composant par un autre
    Par invitea69b9ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 12h15
  5. Remplacer buzzer par relais
    Par invite5fccbc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 21h09
