Comment charger 9 piles AA NI-MH avec un adapteur 5v
    dannatou
    Question Comment charger 9 piles AA NI-MH avec un adapteur 5v
    j'aimerais recharger 9 piles AA 1.2v 2500 MA/H de type "NI-MH" . Les piles sont relié en serie par 3 et et par la suite, les 3 séries sont relié en parallèle qui donne un pack de 3.6v. J'aimerais charger le tout avec un adapteur 5v DC et j'aimerais savoir quel type de resistance (watt et OHM) que je dois utilisé. J'aimerais avoir une charge lente (12h et plus). merci
    DAUDET78
    Re : Comment charger 9 piles AA NI-MH avec un adapteur 5v
    Tu mets une diode (genre 1N4004) et une résistancede 4,7 Ohms
    +5V ------Diode------résistance-------+Bat
    J'aime pas le Grec
    dannatou
    merci pour ta réponse rapide.
    pour le resistance, 4,7ohm, combien de watt est-ce que tu prendrais, 1/4w, 1w, 5w, 10w ?
    dannatou
    Si je prend un tranformateur 5v DC 2A, avec une diode 1N4005, et 2 resistances de 10 ohm 10w en parallèle qui me donnerait un 5ohm 20w. est-ce que vous croyez que ça serait correct?
    DAUDET78
    Dans le pire cas, accumulateur en court-circuit, la résistance dissipe 5W . Donc, 2 resistances de 10 ohm 5w (ou plus !) en parallèle, c'est parfait
    J'aime pas le Grec
    dannatou
    Merci beaucoup Daudet78!
    dannatou
    Question Re : Comment charger 9 piles AA NI-MH avec un adapteur 5v
    Avec ce montage, que ce passerait' il si j'oubliait de débrancher le chargeur apres quelques jours? est-ce que le piles surchauferrait et pourrais etre dangereux?
    Par hasard, y a tu quelqu'un qui aurait une idée simple pour un circuit d'arret apres 12h ou 16h ?
    DAUDET78
    Quand l'accumulateur est chargé, le courant s'annule tout seul
    J'aime pas le Grec
  1. Charger des piles avec un chargeur de voiture ...
    Par invite359d9dab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 17h37
  2. charger 4 piles 1.2 v avec cellules solaires
    Par invitea716e619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 11h50
  3. comment charger une batterie avec mes génératrices ???
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 16h56
  4. Comment charger en froid
    Par inviteef17814a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 23h39
