Les FS"n" étant les niveaux de pression et au niveau maximum j'atteint 66 gr. Je voudrai multiplier ces pressions par deux, voir par trois, l'électro-aimant à l'air assez robuste pour supporter la charge.
Je ne peux pas toucher au circuit initial, mais j'aurais voulu grâce à une alimentation ou un circuit extérieur, récupérer ce niveau de tension et le multiplier par deux ou par trois afin d'augmenter la dite pression ?
avec un ampli op monté en amplificateur non inverseur on peut amplifier la tension,mais il faudra rajouter un ampli de courant derrière pour alimenter l'électroaimant.
quel est le courant demandé par l'électroaimant?
29/06/2005 - 09h04
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 311
Re : Multiplier une tension continue par 2 ou 3 ?
Que veux-tu faire exactement ? Tu veux appliquer des tensions 2 à trois fois plus grandes à ton électroaimant, c'est ça ?
Pas sûr que tu auras 2 à 3 fois plus de pression, l'électroaimant n'aura peut-être pas de réponse linéaire.
Edit: croisement avec pephy
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
29/06/2005 - 09h59
T-Bot
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
67
Messages
236
genre max669 ?
29/06/2005 - 13h07
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 244
Je suppose que les bornes de l'électro - aimant sont accessibles.
Avant de se lançer plus loin, un essai avec une alim à 5 volts
permettra de savoir s'il faut persister dans cette voie.
Sur cet électro-aimant j'ai relevé les caractéristiques suivantes :
En position haute : 1,159V et 170 mA
En position de pression :
FS1 : 1.829V et 280 mA
FS2 : 2.02V et 300 mA
FS3 : 2.15V et 320 mA
FS4 : 2.27V et 340 mA
FS5 : 2.46V et 360 mA
FS6 : 2.58V et 380 mA
FS7 : 2.72V et 400 mA
FS8 : 2,90V et 420 mA
Merci d'avance pour vos recherches et différentes pistes.
Paul
07/07/2005 - 10h19
tryak
Date d'inscription
juin 2005
Messages
6
slt,
augmenter la tention ne servira directement pas à grand chose.
c'est du coté du courant qu'il faut regarder :
B=µ(NI)/l
07/07/2005 - 11h42
romelec
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Entre Serre-Chevalier et Grenoble
Âge
28
Messages
435
Bon apétit!
Envoyé par Paulbe
En fait, je transforme un table tracante en table de découpe !
Non ca ne marchera jamais, donnes-moi ta table traçante va! (cf. post sur les CNC:ici )
Plus sérieusement, l'utilisation d'un convertisseur à découpage n'est pas le plus simple.
En mettant un ampli op puis un ampli push-pull ce sera suffisant, je pense.(cf. schema joint, cf. sujet "source de courant"))
Mais as-tu lu (et fait) ce que f6bes a dit:
Avant de se lançer plus loin, un essai avec une alim à 5 volts permettra de savoir s'il faut persister dans cette voie.
