Peut-on réguler une tension avec un MC34063A
    Geroms
    Cool Peut-on réguler une tension avec un MC34063A
    J'aurais besoin de votre lumière, sur un circuit utilisant un MC34063A comme régulateur de tension DC de 7 à 14 V à l'aide de thermistances, pour ajuster la vitesse de ventilateurs sur un projecteur.
    Pouvez-vous me donner votre avis sur le schéma et sur les explications données par le constructeur.
    Merci pour votre aide.
    DAUDET78
    Re : Peut-on réguler une tension avec un MC34063A
    Ben, il y a qu'a lire ......
    J'aime pas le Grec
    Geroms
    Le problème est qu'avec ce montage la régulation ne fonctionne pas quelque soit la T° appliquée aux thermistances (NTC5 et T_SENSE), il y a toujours 14V en sortie +FAN_AD'.
    J'ai testé plusieurs cartes avec ce montage électronique et toujours le même résultat.
    Comme je ne suis pas assez compétent en électronique comprendre le schéma, pouvez-vous me donner votre avis.
    D’autre part, s'agit d'une régulation 7 V ou 14 V, ou bien une régulation proportionnelle entre 7 et 14 V en fonction de la T° ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Geroms Voir le message
    c'est ça
    Quel tension y a t'il aux bornes de NTC5 lorsque la température varie ? 25° 50° ?
    J'aime pas le Grec
    Geroms
    c'est ça
    Je vais vérifier ce weekend, la carte n'est pas accessible.
    Si l'on souhaite diminuer la tension maxi de 14V vers 12V sur quel composant peut'on agir?
    DAUDET78
    Tension max de sortie = 1,25 + Vzener501 + Vzener502
    J'aime pas le Grec
  1. Réguler une tension
    Par Kowentin dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 21h08
  2. Réguler une tension batterie
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 19h23
  3. reguler la tension d un electrolyseur
    Par fr-phil dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2008, 14h28
  4. réguler la tension
    Par kill00man dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 18h06
  5. peut on simuler une laison dynamique avec du C?
    Par flyingman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2006, 15h24
