Relais gsm
Relais gsm
    gwendoline
    Relais gsm
    bonjour a tous,
    Je voulais juste s'avoir si c'eté possible de créé un petit relais gsm soit même.
    merci a tous
    monnoliv
    Re : Relais gsm
    C'est tout simplement impossible à réaliser en amateur. Il faut des notions d'hyperfréquences, de cryptage, de multiplexage, de systèmes temps réels, ...
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    gwendoline
    Re : Relais gsm
    ok merci pour ta reponce
    f6bes
    Re : Relais gsm
    Qu'en bien meme cela serait réalisable, quelle aurait été
    son utilisation ??? Faut pas compter pouvoir se relier
    au réseau des autres opérateurs !!!
    gwendoline
    Re : Relais gsm
    Non en fait la ou j'abite mon porte capte pas accoup donc je voudrai amplifier le signal!!
    merci a tous
    monnoliv
    Re : Relais gsm
    Ton problème est différent.
    Une antenne extérieure pourrait faire l'affaire si elle est bien située.
    Je n'ai pas trouvé de lien, mais des vendeurs existent.
    gwendoline
    Re : Relais gsm
    ok mais sa coute cher??
    f6bes
    Re : Relais gsm
    Bsr,
    Le probléme avec l'antenne extérieure c'est qu'il faudra quelle soit
    relier au portable en PERMANENCE.D'ou fil à la patte.
    Il y a (peut etre) la solution du RELAI PASSIF.Mais cela dépend
    de la configuration des lieux.
    Principe:L'on dirige une antenne à GRAND GAIN vers le relai GSM
    de l'opérateur.Cette antenne devra etre le plus dégagée possible
    et si posible en visibilité du relai GSM.
    D'autre part on installe dans la maison une ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE.
    L'on relie des 2 antennes par un cable coaxial à PERTE le plus FAIBLE
    POSSIBLE.Ce cable sera le plus court possible.
    Tout signal arrivant sur l'antenne à GAIN sera réémit sur l'antenne INTERIEURE.
    De meme tout signal transmis depuis le portable sera CAPTE par l'antenne
    intérieure et réémit via l'antene extérieure vers le relai GSM.
    Marcopoloz
    Re : Relais gsm
    Hello,
    Nous avons fait installer recemment dans nos locaux professionnels 2 relais GSM.
    Dans notre cas il s'agit de matériel actif, avec antenne exterieure et interieure reliées à un module E/R.
    C'est très beau et très efficace mais cela coûte relativement cher.
    La facture doit tourner autour des 2500 EUR Donc pas très abordable pour un particulier, sauf si celui-ci est fortuné !
    @plus
    monnoliv
    Re : Relais gsm
    Intéressant comme solution, ça marche bien ? Et pour adapter les antennes-câbles, il faut des instruments de mesure, non ?
    f6bes
    Re : Relais gsm
    Bjr Monnoliv,
    Ca marche correctement à condition que l'une des antennes soit le plus
    prés possible de l'un des points.( Cas de l'antenne intérieure).
    L'adaptation cable - antenne ne nécessite pas forçément un appareillage
    sophistiqué.
    Des antennes d'impédance 50 ohms relié à un cable 50 ohms, y a pas
    besoin de faire de mesure.(Tout est en 50 ohms).
    Cette technique (relai passif) est utilisé dans les régions montagneuses
    par les opérateurs Télécom.Elle évite les investissemen couteux, surtout
    en terme d'amener d'énegie ou de création d'énergie (panneaux solaires).
    Bien sur , il faut que le configuration des lieux s'y préte.
    Cordialment
    Marcopoloz
    Re : Relais gsm
    Ton information est très interessante F6bes.
    Aurais-tu plus de détails sur le type d'antennes utilisé ?
    Je pensais qu'en téléphonie mobile on travaillait à 75 ohms (?) mais ma mémoire me fait peut être défaut.
    Merci d'avance.
    @plus
    Marcopoloz
    Re : Relais gsm
    Ah !
    J'avais oublié : je part en vacances.... je consulterais ta réponse plus tard et te remercierais au retour.
    @plus
    f6bes
    Re : Relais gsm
    Bjr Marcopoloz (et bonnes vacances)
    Il n'y pas d'antenne "spécifique" pour cette application.
    TOUTES antennes à (grand) Gain peut etre utilisées.
    Antennes Yagis, paraboles, groupement d'antennes...
    Faut simplement que les antennes soient sur la fréquence
    (ou gamme de fréquence ) voulue.
    Jusqu'à 1 000 Mégahertzs, vaut mieux utiliser des antennes
    Yagi (25/35 éléments).La parabole (question de surfaçe
    et de prise au vent) devient opérationelle au delà de
    1500 Mégaherzts.
    Les cables coaxiaux professionnels ont une impédance
    de 50 ohms.
    Les cables grand public (télévision, satellite...)
    ont une impédance de 75 ohms.
    Il se peut qu'en Téléphonie mobile on utiise du 75 ohms,
    mais rien n'empéche pour une application donnée de le faire
    en 50 ohms( les signaux une fois d'en "l'air" ne se souçient
    plus de l'impédance des cables)Vous pouvez trés bien faire
    votre installation en 50 ou 75 ohms , surtout que là il n'y
    a pas d'impédance de sortie d'un émetteur ou d'entrée d'un
    récepteur à respecter, vue qu'il n'y en as pas!!
    Le but est de "récupéré" le maximum de champ radioélectrique
    par le dégagement et le gain d'antenne.
    D'en perdre le moins possible dans le cable de liaison, et
    de le faire "rayonner" à proximité du lieu d'utilisation.
    Dans le sens contraire, le champ est excessivement fort
    (puisque l'émetteur (téléphone) est a qq metres de l'antenne), cela
    est à nouveau véhiculé dans le coaxial et réémit par
    l'antenne à gain.
    gwendoline
    Re : Relais gsm
    quand tu dit une frequance de 1000 MHz c le maximum.Mais la frequance des onde gsm sont a combien???
    f6bes
    Re : Relais gsm
    Bjr Gwendoline,
    Dans la gamme des 900 MHz.
    Les Bi bande 900 et 1800 MHz
    monnoliv
    Re : Relais gsm
    Je ne parlais pas de relais passif, et au lieu de t'exprimer en bleu-gras, tu ferais bien de lire ce que f6bes a écrit.
    f6bes
    Re : Relais gsm
    Ben oui, faut lire 7 FOIS les posts AVANT de se PRECIPITER ....
    C'est pas grave...
    gwendoline
    Re : Relais gsm
    bonjour a tous,
    c'est bien beau tous sa mais quel est le prix d'un tel projet??
    merci a tous
    f6bes
    Re : Relais gsm
    Cela ne se trouve pas en "magasin".Il faut
    le bidouiller soi meme.MAIS, je le rappele
    cela dépend de la configuration des lieux.
    Faut connaitre , bien sur, la bande de
    fréquence du téléphone portable pour le
    calcul des éléments d'antenne.
    Si c'est un bi-bande,cela complique le
    systéme (faut le faire 2 fois).
    Le systéme avec une parabole est plus
    simple à mettre en oeuvre que la construction
    d'une antenne Yagi sur ces fréquences là.
    Mais la prise au vent (suivant la région)
    peut etre génante.
    inviteee0f34b7
    Re : Relais gsm
    Les notions d'impédances ne servent qu'à adapter les élements entre eux pour assurer la meilleure transmission possible.
    Donc dans un relais passif, si on utilise des antennes 75 ohms, on prendra du câble 75 ohms. Si on utilise des antennes 50 ohms, on prendra du câble 50 ohms.
    Si l'antenne est bricolée, son impédance sera quelconque. Il faudra alors la déterminer et choisir le câble d'impédance la plus proche, ou bien réaliser un adaptateur d'impédance.
    On trouve aujourd'hui du câble d'excellente qualité en 50 ohms et en 75 ohms, le 75 ohms étant d'un prix plus raisonnable (applications grand-public).
    Marcopoloz
    Re : Relais gsm
    De retour de vacances.
    Merci à F6BE pour ses indications dont je prend bonne note
    @plus
    f6bes
    Re : Relais gsm
    Bjr Marcopoloz,bien bronzé ??
    A fouillant sur le net j'ai retrouvé le titre d'un article (mais pas l'article)
    "Mesures de repeteurs passifs pour telephones portables" par
    M.Preben ELGAARD MOGENSEN (communiqué par PROCOM Françe).
    J'ai pas essayé sur le site de Procom.
    Y a peut etre à gratter !!
    Marcopoloz
    Smile Re : Relais gsm
    Hello,
    Oui, bien bronzé, merci !!!
    Mais il me reste encore quelques semaines de congés pour profiter un peu.
    Grand merci pour tes indications.
    Je vais fouiller la question dès ce soir, quand j'aurais fais ma petite sieste !
    Marco.
    gwendoline
    Re : Relais gsm
    bonsoir a tous,
    En faite je voulais savoir qu'elle eté la difference entre un telophone "bibande" et un telephone "tribande"
    merci a tous
    inviteb957f75f
    Re : Relais gsm
    Citation Envoyé par Marcopoloz
    Hello,
    @plus
    quelle entreprise et quel matériel ?
    invite42acab51
    Re : Relais gsm
    Beau déterrage de topic et 1ère intervention sur ce beau forum dont je n'ai pas encore découvert toute l'étendue!
    J'ai trouvé 2 solutions qui devraient fonctionner:
    La 1ère chez Honeywell
    Fiche technique en Français
    Le seul hic, c'est que le plus près disponnible semble être en Allemagne, la paire d'antennes coûtent entre $25 et $125 (mais j'ai pas vraiment capté toutes les nuances)
    La deuxième solution est à € 500, sur BVT
    Qui m'ont l'air un peu d'être des bricoleurs...
    f6bes
    Re : Relais gsm
    Bsr filofax...
    La premiére solution (Honewell) me parait "légére" !!
    Par contre "BVT" n'ont pas l'air d'etre des "bricoleurs" , bien au contraire !
    Cherche dans le sous -forum électronique, tu devrais y trouver d'autres solutions.
  1. Relais passif GSM (bande des 900MHz)
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 139
    Dernier message: 06/03/2018, 14h47
  2. Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Réponses: 99
    Dernier message: 11/06/2016, 22h58
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  4. GSM bloqué
    Par invite83fb3aeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 08h26
  5. relais amplification actif gsm
    Par invite53752469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 15h42
