Quel est le meilleur entre le mode de conduction continue et le mode conduction discontinue?
23/02/2010, 09h19
#1
invitee2213fc7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
je veux savoir les avantages et les inconvénients des modes :
- Conduction continue
-conduction discontinue
pour les montages des alimentations de topologie boost converter.
23/02/2010, 13h37
#2
rabiophi
Date d'inscription
février 2010
Messages
259
Re : Quel est le meilleur entre le mode de conduction continue et le mode conduction discontinue?
Peux-tu être plus précis dans ta question?
Qu'entends-tu par mode de conduction?
Est-ce qu'il s'agit des modes de conduction des semi-conducteurs ou des principes de fonctionnement du type Classe de fonctionnement?
23/02/2010, 14h10
#3
invitee2213fc7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Envoyé par rabiophi
Le montage boost converter est composé par les élements :
inductance, NMOS, diode, capacité.
il s'agit d'un montage standards pour augmanter la tension d'alimentation.
voir http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
pour plus d'information
23/02/2010, 14h39
#4
rabiophi
Date d'inscription
février 2010
Messages
259
Merci pour le petit rappel, en effet cela me disait quelque chose mais je n'employait pas les mêmes termes
Le mode discontinu est plutôt utilisé dans le cas de faibles charges et contrairement au mode continu la valeur de la tension obtenue est plus dépendante des divers composants et caractéristiques électriques de l'entrée et du courant de sortie "the output voltage gain not only depends on the duty cycle, but also on the inductor value, the input voltage, the switching frequency, and the output current.".
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/02/2010, 19h23
#5
morpheus87
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
41
Messages
231
continue: le courant ne s'annule jamais , le courant est faiblement ondulé se qui solicite moins le transistor et la diode, la capa de sortie etre plus faible. la bobine a une inductance élevé.
utilisé pour les fortes puissance
discontinue: le courant s'annule donc l'ondulation du courant de sortie est plus importante ce qui nécessite généralement des composants (transistor, diode) plus robuste suite au appel de courant plus important.
il faut un filtrage en sortie plus important.
utilisé pour les faibles puissance
25/02/2010, 10h19
#6
invitee2213fc7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Envoyé par morpheus87
salut,
merci morpheus pour ces informations.
pouvez vous SVP m'indiquer où je peut trouver plus d'information à propos ça.
