26/02/2010 - 18h02 srv35
maintenir un joint en place
Bonjour,je suis amené à changer des joints sur des pièces électronique.Ces pièces se constituent de 2 coques avec le joint entre les 2 coques le tout étant fixé par des vis.Ces joints sont de petite taille et j'ai des difficultée à mettre le joint dans sa gorge.Actuellement je colle les joints avec de la loctite progressiv.Existe t'il un produit permettant de maintenir le joint dans sa gorge sans le coller (démontage facilité).Merci
26/02/2010 - 18h31 MiGaNuTs
Re : maintenir un joint en place
Une graisse un peu épaisse peu faire l'affaire, la vaseline par exemple (en plus c'est isolant électrique et hydrophobe)
