Nombre complexe,circuit RL
    invite0dcfc647
    Voilà, je viens de commencer la méthode complexe que je ne comprends pas très bien.
    Et j'ai un exercice ou j'ai une bobine et une résistance en série , j'ai le courant sur le schéma et la tension aux bornes de la bobine et de la résistance.
    On donne :
    u(t)=U.sinwt
    i(t)=I.sin(wt + phi)
    U=220V
    f=50Hz
    R=100ohm
    L=0.5H
    On me demande de déterminer l'expression de I complexe en fonction de R,L,w et U complexe.
    Puis de déduire la valeur de I
    Et ensuite de déduire la valeur de phi.
    Et de donner alors l'expression complète de i
    Or moi ce que je peux dire d'après mon schéma, c'est que u(t)=V(bobine)(t) + V(résistance)(t)
    u(t)=L*di/dt + R*i(t)
    Mais bon je vois pas en quoi ça m'aide pour répondre à la première question avec les complexes.
    Dans mon cours j'ai Vcomplexe(t) = R*Icomplexe(t) pour et la résistance et pour l'inductance Vcomplexe(t)= L.w.Icomplexe(t).exp(j.pi/2)
    Mais bon le problème c'est que c'est tjrs en fonction du temps et on me demande I complexe tout court.
    J'ai aussi les formules des tensions pas en fonction du temps (j.l.w.I complexe et R.Icomplexe).
    Je vois pas comment utiliser les complexes en fait^^.
    ibtihel
    Re : Nombre complexe,circuit RL
    pour passer en complexe ........
    t'as :
    ZL= jLw et ZR=R .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gcortex
    U = ZI avec Z = R + jwL
    donc I = U / (R+jwL)
    donc Ieff = U / racine [R² + (Lw)²]
    et tan phi = - Lw/R
    ibtihel
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    et tan phi = - Lw/R
    tu lui as donné la solution sur un plat d'or ......
    c'est vraiment pédagogique ....
    a+
    gcortex
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    la méthode idéale repose sur les petits coups de pouce
    mais en pratique çà ne marche presque jamais
    invite0dcfc647
    Ok merci bien d'avoir répondu, concernant I et I eff j'ai compris, les complexes s'utilisent pareil que les formules "réelles" d'élec.
    Mais pour tan phi , je vois pas trop d'où ça vient , j'ai une formule dans le cours qui tan phi= b/a mais bon.
    Pour calculer phi j'avais plutôt l'habitude d'utiliser l'expression u(t) ou i(t) à t=0, ce qui donnait souvent phi.
    Courant Fort
    Le facteur de puissance Phi est déterminer par la charge (inductive ou capacitive), il représente l'avance ou le retard du courant par rapport à la tension Arc Tg (B/A) = Arc tg (Partie Img/Partie Réel) cette formule donne l'angle phi, un nombre complexe est représenter de la forme : Z= a+ib, si tu veut connaitre la valeur du courant par exemple qui aura la forme I=5+3i il te faut calculer sont module est donc le module est définie comme : |I|= Racine carré (a*a+b*b) dans l'exemple si dessus cela donerai : I = racine carré( 25+9) = 5,89A
    J'espère que cela t'aidera, si tu a d'autre question n'hésite pas.
    ibtihel
    ici : a=R et b=Lw car le Z= R+jLw et U = ZI .
    invite0dcfc647
    Merci beaucoup^^.
  1. nombre complexe TS
    Par inviteb29487b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2009, 08h01
  2. nombre complexe
    Par BIXENTE69126 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2008, 08h33
  3. Nombre complexe
    Par invite55f6750d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 02h52
  4. Nombre Complexe
    Par invite9ddcac06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 12h10
  5. nombre complexe
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/11/2005, 18h15
