programmation digicode
    invite774e931e
    je viens (pour mon PFE) de programmer (en c utilisant le pic c) une carte de controle d'acces et au meme temps réalise le pointage par digicode utilisant le pic 16F877...j'ai essayer mais j'ai trouver des problemes.
    SVP ma probleme est:
    -erreur dans la programmation du code d'acces
    -je veux declencher une sirene si les code est mal entrer 3 fois(port E1)
    -et afficher l'historique des agents qui ont été entré
    SVP j'ai fait beaucoup d'effort et à vous de m'aider un peu
    et merci d'avance
    le code est:
    Code:
    #include E:\pfe\prog_digicode\progdigicode\programmedigicode.h
    #include "progpricipal.h"
    #include "LCDpointeuse.C"
    #include "PCF8583.C"
    #include "2432pointeuse.C"
    #include <ctype.h>
    #include <string.h>
    char code [4];
    char code1[4];
    byte key, ee_adr,i ;
    long int chartoint(char code[3])
    {long int param;
    param=(code[1]-48 +(code[0]-48)*10);
    return param;
    char bytetochar(byte x)
    {char param [3];
    param[0]=x/100+48;
    param[1]=x/10-((param[0]-48)*10);
    param[2]=x-((param[0]-48)*100)-((param[1]-48)*10);
    return x;
    void main()
    {int page,an,a,x; long int timeout;
    char c;
    char code[2];
    date_time_t dt;
    timeout=0;
       setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
       setup_adc(ADC_OFF);
       setup_psp(PSP_DISABLED);
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
       setup_timer_1(T1_DISABLED);
       setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
       lcd_init();
       init_ext_eeprom();
       PCF8583_init();
       an=read_eeprom(0);
       printf("Voulez vous regler le  temps/date de\n\r");
       SET_TRIS_C(0x86);
       output_low(PIN_C0);
    while(1)
       while (!kbhit()&&(++timeout<3000)) {delay_ms(1);++timeout;lcd_gotoxy(1,1);lcd_putc("Init...");}
       if (timeout >3000){break;}
       c = getc();
       c = toupper(c);
       if(c == 'O')
       L1:printf("\n\r");
          printf("donnez le mois Format:XX\n\r");
          while(!kbhit());gets(code);
          dt.month   = chartoint(code);
          if (dt.month >12){printf("format Incorrect ?\n\r");goto L1;}
          printf("\n\r");
       L2:printf("donnez le jour Format:XX\n\r");
          dt.day     = chartoint(code); printf("\n\r");
          if (dt.day >31){printf("format Incorrect ?\n\r");goto L2;}
       L3:printf("donnez année Format:XX\n\r");
          an    = chartoint(code);printf("\n\r");
          if (an <7){printf("Date invalide ?\n\r");goto L3;}
          if (an >99){printf("Date invalide ?\n\r");goto L3;}
          write_EEPROM(0,an);
       L4:printf("donnez heure Format:XX\n\r");
          dt.hours   = chartoint(code);printf("\n\r");
          if (dt.hours >23){printf("format Incorrect ?\n\r");goto L4;}
       L5:printf("donnez minute Format:XX\n\r");
          dt.minutes = chartoint(code);printf("\n\r");
          if (dt.minutes >59){printf("format Incorrect ?\n\r");goto L5;}
          dt.seconds = 0;
          dt.weekday = 0;
          PCF8583_set_datetime(&dt);
          printf("\n\r");
          printf("Nouvelle date/temps est ecrite dans le PCF8583.\n\r");
          break;
       if(c == 'N')
          break;
    printf("\n\r");
    printf("Voulez vous lire les données de\n\r");
    printf("pointage ? (O/N)\n\r");
    timeout=0;
    while(1)
       c = getc();
       c = toupper(c);
       if(c == 'O')
          for (c=1;c<256;c=c+1)
          {              printf("employer N");
                         putc(bytetochar(x));
          for (page=1;page<31;page=page+1)
                         dt.day=read_ext_eeprom(page+c-48);putc(dt.day); printf("  ");
                         dt.month=read_ext_eeprom(page+c-48+256);putc(dt.month);printf("  ");
                         dt.hours=read_ext_eeprom(page+c-48+512);putc(dt.hours);printf("  ");
                         dt.minutes=read_ext_eeprom(page+c-48+1024);putc(dt.minutes);printf("  ");printf("\n\r");
          break;
       if(c == 'N')
          break;
    printf("\n\r");
    printf("Démarrage avec succé \n\r");
    while(1)
       delay_ms(1000);
       PCF8583_read_datetime(&dt);
       lcd_gotoxy(1,1);
       printf(LCD_putc," %u/%u/%02u, %u:%02u:%02u\n\r",
                dt.day, dt.month, an,
               dt.hours, dt.minutes, dt.seconds);
       lcd_gotoxy(1,2);lcd_putc("Inserez votre code");
    code1[0]=read_eeprom(0);
       code1[1]=read_eeprom(1);
       code1[2]=read_eeprom(2);
       code1[3]=read_eeprom(3);
       init:;
       i= 0;
       do {
       if (input(pin_a0)==0) {goto init;}
       while(!(code[i]=kbd_getc()));
       lcd_putc('\f');
       do
       lcd_putc(code[i]);
       i++;
       while (i!=3);
    //------------------------------------------------------------test code pour change
       if (code[0]!=code1[0]) {lcd_putc('\f');lcd_putc("Error");goto haja;}
       if (code[1]!=code1[1]) {lcd_putc('\f');lcd_putc("Error");goto haja;}
       if (code[2]!=code1[2]) {lcd_putc('\f');lcd_putc("Error");goto haja;}
       if (code[3]!=code1[3]) {lcd_putc('\f');lcd_putc("Error");goto haja;}
        lcd_putc('\f');
       lcd_putc("ok");
       i=0;ee_adr=0;
       do {
           write_eeprom(ee_adr,code[i]);
        ee_adr++;
           lcd_putc(code[i]);
          }while (ee_adr!=4);
       haja:;
         //------------------------------------------entrer code pour overture
      if (input(pin_a0)==0) ///////////////////////////entre code
      lcd_putc('\f');
      lcd_putc("Votre Code S.V.P");
       do
       lcd_putc(code[i]);
       i++;
       while (i!=3);
       //--------------------------------test 1erst bit
       lcd_putc('\f');
       lcd_putc("Error");
       output_high(PIN_A2);
       delay_ms(700);
       output_low(PIN_A2);
       delay_ms(500);
       goto out;
       //-----------------------------------test 2cd bit
       lcd_putc('\f');
       lcd_putc("Error");
       delay_ms(700);
       output_low(PIN_A2);
       delay_ms(500);
       goto out;
       //------------------------------------test 3rd bit
       lcd_putc('\f');
       lcd_putc("Error");
       delay_ms(700);
       output_low(PIN_A2);
       delay_ms(500);goto out;
       //---------------------------------test 4th bit
       lcd_putc('\f');
       lcd_putc("Error");
       delay_ms(700);
       output_low(PIN_A2);
       delay_ms(500);
       goto out;
       //------------------------------test ok
       lcd_putc('\f');
       lcd_putc("Ok");
       output_high(PIN_A1);////////////////////open
       delay_ms(1000);
       output_low(PIN_A1);
       out:;
            goto init;
    yoda1234
    Re : programmation digicode
    Je pense que tu auras plus réponses dans la section électronique, mais rien n'empêcherait un nouveau déplacement si besoin était.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Branchement digicode...
    Par invitec3d19fae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2011, 19h51
  2. [Divers] Panne digicode de portail électrique
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 19h47
  3. Digicode su4
    Par inviteccbd763a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2009, 16h59
  4. digicode
    Par inviteba93d44f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 00h58
  5. digicode
    Par invite67b7b196 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2005, 11h09
