changer le transformateur
    Ali Belal
    Est-ce possible de changer le transformateur de ce schema(alimentation stabilisée) qui est 2x15V : 300VA par 2x30V : 300VA ?
    dans les piece jointes il y a le schema et la liste des composantes
    ibtihel
    Re : changer le transformateur
    coté puissance pas de pb .
    pour les tensions :
    avec 2x15V : au + du pont "B1" tu aurra 15*raci2 et 30*racine2 ,selon la position du contact relais .
    avec 2x30V : au + du pont "B1" tu aurra 30*raci2 et 60*racine2 ,selon la position du contact relais .
    voir sur datasheet ,si les collecteur des T4.....T8 supporte cette augmentation (60*racine2) ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    DAUDET78
    IC2 et IC3 ne tiennent pas la tension
    Les transistors T4 à T8 ne tiennent pas la puissance. Bref, si tu veux aller au devant des problèmes .......
    Si le concepteur a prévu une commutation automatique 15/30, c'est pour une bonne raison, la tenue en puissance des ballasts. En 30/60 , ça explose
    J'aime pas le Grec
    Ali Belal
    Merci pour vos réponses, dans ce cas je préfère rester sur mon 2x15V
    Ali Belal
    Dans ce schémas le RY1 se déclenche à 12V, si je change le R1 qui à 6K8 avec un 8K2, est-ce possible que RY1 se déclenche à 15V ?
    DAUDET78
    ....... Erreur .... à supprimer. merci
    J'aime pas le Grec
    Ali Belal
    Justement, j'ai acheté un trasformateur 2x18 400VA, pour celà je préfère que le RY1 se déclenche entre 15 et 17 Volt. donc ? que dois-je faire ?
    DAUDET78
    Il faut diminuer R1
    J'aime pas le Grec
    Ali Belal
    Il faut diminuer R1
    Voilà on anvance un peu, diminuer mais de combien ?
    Je dois utiliser :
    5K6 ou 4k7 ou 3k9 ?
    merci pour votre aide
    DAUDET78
    Tu refais le calcul connaissant R33 R34 R2 et ZD2 et que c'est IC1 qui actionne le relais
    J'aime pas le Grec
    Ali Belal
    Si je savais faire ces calcules j'aurais pas demandé l'aide
    please help me
    apparemment je dois changer beaucoup de chose pas seulement R1 , n'est-ce pas ?
    Ali Belal
    Citation Envoyé par Ali Belal Voir le message
    please help me
    Alez les gars !!! personne ne peut m'aider là
    Ali Belal
    J'ai trouvé la sulotion et ça marche en plus
    il fallait juste changer le diode zener (DZ1) de 10V par un autre de 15V et voilà
    c'est génial mon projet marche enfin
    Ali Belal
    Bonjour à tous ,
    Avec mon alimentation stabilisée tout semble bien fonctionner . L’affichage voltmètre marche bien à vide il reste à 0V, sans fluctuation. Mais l’ampèremètre, il flotte autour 0.3 A.
    Après vérification j’ai trouvé 2 solution :
    1- Quand je déconnecte la prise de terre de mon alimentation la fluctuation s’arrête
    2- Si je connecte un fil entre la sortie négative et la prise de terre la fluctuation s’arrête
    Maintenant ma question quelle solution je dois adapter ?
    Ali Belal
    S'il vous plait , une réponse , à l'aide, seulement dites moi; s'il l'une des ces 2 solutions pose des problème ou non ?
    DAUDET78
    Comme on ne sait pas ou est branché ton voltmètre ni ton ampèremètre....
    Comme on ne sait pas le modèle de voltmètre ni d'ampèremètre ni leurs modes d'alimentation ...
    J'aime pas le Grec
    Ali Belal
    Bonsoir Daudet,
    à la fin de ce PDF tu trouves le brachement
    http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_k7200.pdf
    merci d'avance
    DAUDET78
    Tu as monté le kit Velleman ? ou tu as tout refait (circuit imprimé, appro composant etc) ?
    J'aime pas le Grec
    Ali Belal
    ce kit est obselete ; donc j'étais obliger de tout refait circuit imprimé, appro composant, mais j'ai pas trouvé le transfo 2X15V 300VA, je la remplacer par 2X18 400VA
    DAUDET78
    Un kit Velleman, ça marche à tout coup. Si tu l'as reconstitué, dur dur de dire d'où vient le problème.
    J'aime pas le Grec
    Ali Belal
    ça marche parfaitement seulement cette fluctuation de l'ampèremètre; mais dis-moi ; si je soude un fil entre la sortie négative et la branchement de terre ; ça pose un problème quelque part ?
    DAUDET78
    Normalement, ton alimentation est flottante (le "+" ou le "-" peuvent être réunis à un potentiel quelconque)
    Mettre la sortie négative à la terre limite son utilisation. Il y a un autre problème.
    J'aime pas le Grec
    Ali Belal
    Pour vrai dire, j'ai pas compris grand chose
  1. Changer de jour sans changer d'heure ?
    Par invite81ee397f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 10h07
  2. Transformateur?
    Par Robhi dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/12/2008, 21h51
  3. transformateur HT
    Par invite5a049f30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2008, 13h05
  4. Transformateur
    Par invite17df7bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h22
  5. Changer Un Transformateur D 'ampli
    Par invitecd2afeae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 13h14
