Comment faire ? Est-ce possible ?
Vue hybride
    invite9ae84e5d
    Smile Comment faire ? Est-ce possible ?
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum
    Depuis un petit mois, un ami et moi préparons quelque chose, ( j'ai 14ans ) on veut recharger des piles rechargeables avec un système de courant alternatif , une bobine de cuivre et un aimant qui tourne autour, mais on veut recharger les piles grâce à notre courant, TOUT en utilisant l'élément
    Comme un portable qui continue de charger même si on l'utilise.
    Comment faire ? Merci, car on m'as dit que ça m'exploserait à la figure ( façon de parler ) si j'essayais de brancher les fils de cuivre sur les piles tout en les utilisant, quel système dois-je envisager ? Je ne veux pas acheter de rechargeur , je veux juste recharger mes piles grâce à un système dynamo fait maison tout en utilisant les piles.
    Merci !!!
    invite9ae84e5d
    Re : Comment faire ? Est-ce possible ?
    une aide svp ?
    invite9ae84e5d
    ...... Il y a quelqu'un pour m'aider ? ... =(
    inviteadef15e3
    Salut à toi.
    Premièrement, ce ne sont pas des piles rechargeables, mes des accumulateurs.
    Deuxièmement, on charge des accus avec du courant continu et non alternatif.
    Ensuite, il vaut mieux acheter ou récuperer une dynamo de vélo déjà toute faite, puis redresser le courant ( pour obtenir un courant continu ) grâce à un pont de diode.
    Attention à ce que la dynamo ne produise pas une tension trop élevée ni un courant trop important.
    Et il me semble qu'en rechargeant des accus, tu peux les utiliser.
    Voilà, comme j'ai moi même 13 ans et que je suis novice en éléctronique, attend la confirmation d'un membre plus experimenté que moi ( DAUDET78, f6bes, Pixel, on vous attend ).
    invite9ae84e5d
    Oula c'est vrai que je me sens con d'un coup !
    Sinon une diode de redressement , il faut pas en acheter une par hasard, j'en vois de différente sorte sur le site conrad
    Laquelle me conseille-tu ? http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...e+redressement
    Mais je ne peux pas le faire avec mon matériel pour ce qui est de la dynamo ? Avec mon fil de cuivre et mes aimants ?
    inviteadef15e3
    Justement, ça c'est une diode simple enfaite.
    Tu peux acheter un pont redresseur ou en fabriquer un toi même grâce à 4 diodes montées comme sur le schéma suivant.
    Les deux vagues sont les entrées du courant alternatif, et le plus et le moins sont là où sortent le courant continu.
    Pour la dynamo, franchement, je te conseil vraiment d'en récuperer une tout faite, tu peux en avoir gratuitement à la decheterie.
    Car elle aura un bien meilleur rendement.
    invite9ae84e5d
    Ok merci Schenofe , Sinon, voila je fabrique le courant avec la dynamo, je le converti en courant continu grâce au pont redresseur, mais pour aller sur la pile ou les piles comment je fais ? ( le courant )
    inviteadef15e3
    Après ça, il faut limiter la tension et le courant avec un CI ( circuit intégré ) spécial.
    Pour ça, il faut d'abord savoir combien d'accus tu veux charger.
    Et personnellement, je ne sais pas à combien d'ampère ni à quelle tension charger un accu ( nicd ou nimh j'imagine ).
    Cherche ou attend réponse de quelqu'un d'autre.
    invite9ae84e5d
    Il faudrait charger deux piles rechargeables 2000 mAh, je n'ai pas plus d'infos, mais au lieu d'acheter tout ces composants, il n'y a pas quelque chose a démonter pour récupérer tout ça ? Dans une lampe à dynamo par ex, je la démonte et j'obtient tout ça ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Comment faire ? Est-ce possible ?
    Citation Envoyé par conquête-espace Voir le message
    non, ou avec beaucoup de chance...
    quelles tensions les 2 "piles" 2A?
    et
    quelle tension (moyenne et maxi) en sortie de la dynamo?
    sans ça on ne peut calculer les composants...
    aprés "tout" ces composants ne sont pas "chers" et
    peuvent aussi se récupérer sur des appareils electroniques en pannes
    (radios, tv...) sinon exemple de prix maxis :
    -regulateur ou zener (moins de 1 euro)
    -pont (moins de 1 euro)
    -résistance+condo (moins de 1 euro)
    maxi 3 euros en tout...
    invite9ae84e5d
    Je vais tout citer ce qui est marqué sur la pile : 2000mAh , 1.2 volt, voila les indications ...
    invite7a49d0d5
    pas les piles... les accus ;O]
    après il faut limiter la tension et le courant de charge...
    pour ne pas faire fondre les accus...
    limiter la tension (à la tension des accus) avec un régulateur ou zener...
    limiter le courant (Ic = Iaccus / 10) avec une résistance adaptée...
    exemple pour un accus 3,6V, 1000mA...
    Umax = 3,6V
    Imax = 100mA
    et il se rechargera complétement en environ 10 heures,
    s'il était complétement vide...
    et je rajouterais aussi un "gros" condos juste après le pont...
    vede
    ;O]
    ps google regorge de schémas de "mini chargeurs" dont
    tu devrais t'inspirer... "mini chargeur accus schéma" dans google...
  1. Comment faire croire a une alarme qu 'elle est sous secteur
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 17h42
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/04/2009, 10h10
  3. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 08h49
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/07/2008, 22h15
  5. Mon bloc alim est surement mort; comment faire ???
    Par invite505a3a2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 21h20
