Convertissuer analogique numerique
    invite52f1fad3
    je suis entrain de travail sur un projet d'aqcisation d'une valeur analogique à travers un pic de microchip.
    Pour cela j'utilise un le convertisseur CS5528 (CAN). tout ce passe bien ;la liaison SPI la conversion la lecture de résultat.
    Après une lecture profonde du datasheet du circuit mon problème est que je n'arrive toujours pas à trouve le "pas" de convertisseur CS5528.
    j'attende votre aide, et merci.
    louloute/Qc
    Re : Convertissuer analogique numerique
    Si tu donnais le lien vers le datasheet de ton IC et prédisais ce que tu entends par 'pas' tu aurais plus de réponses.
    Pour moi le pas est la distance entre deux pins d’un IC.
    男人不坏,女人不爱
    kronanberg
    Salut !!
    Je sais pas trop non plus ce que tu cherche ? Si le pas est le quantum tu prends la valeur pleine échelle (alimentation de ton convertisseur ou Vref+/-) que tu divise par 2 exposant "nombre de bit de ton convertisseur".
    Sinon pout te faciliter la vie tu peux aussi te servir du convertisseur présent sur ton pic si il y en a un ?
    invite52f1fad3
    merci pour votre réponse .
    exactement pour moi le "pas" c'est le quantum.
    est ce que la relation que vous m'avez donner est valable, pour un can delta sigma?
    lien pour le datasheet.
    http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...CS5528-AS.html
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le Lsb reste le Lsb ! quelque soit le type d'ADC ou même de DAC !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite52f1fad3
    mon problème c'est juste de trouver le quantum( pas de quantification) de mon CAN CS5528.
    Qristoff
    comme l'a dit Kronanberg, le pas de quantification dépent de la pleine échelle (Vref+) - (Vref-) que tu lui imposes.
    Suivant les tensions appliquées sur ces broches, tu peux ajuster le Lsb, qui sera égal à (Vref+) - (Vref-)/2^24 pour le CS5528 puisque c'est un 24 bits.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Convertissuer analogique numerique
    Citation Envoyé par kronanberg Voir le message
    Salut !!
    je suis d'accord avec Kronanberg...
    pour le connaître le "pas", en volt, il
    faut commencer par connaître la
    résolution du convertisseur (cf datasheet),
    et la tension VRef+....
    exemple:
    si résolution = 16bits
    et
    VRef+ = 2,5V
    donc
    pas = 2,5 / 65535 = 0,0000381...V
    vede
    ;O]
    invite52f1fad3
    j'ai bien compris
    Merci , pour votre aide!!!
    Jack
    Pour être tout à fait exact, il faut diviser par 65536
    sobre835
    Anaki je travaille également sur un projet acquisition de données entre un can CS5528 et un pic32 or j'ai des problèmes pour récupérer les données du CAN via la liaison SPI. Pourrez tu m'aider stp ?
    PIXEL
    depuis TROIS ANS , le demandeur , qui n'est pas revenu après le 25/04/2010,
    à du passer à autre chose !
    f6exb
    Envoie-lui un MP, ça le réveillera.
    PIXEL
    si il regarde encore le forum !
    si il a envie de répondre
    si il fait ENCORE de l'électronique ,
    si il n'est pas mort ,
    etc...
    f6exb
    Si tout va bien, un MP envoie une alerte sur l'adresse email qui a servi à l'inscription.
    Les autre "si" restent valables.
    PIXEL
    SI la BAL de l'inscription est encore active...
  1. Analogique et numérique
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2008, 10h16
  2. analogique ou numérique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2006, 14h59
  3. Numérique Ou Analogique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 20h25
  4. analogique --> numerique
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 14h38
  5. Analogique/Numérique.
    Par invite71dc407a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2005, 10h41
