du 0/3,3V en 5V : NPN?
    invitefedf3f33
    Bonjour à tous!
    Voilà, je viens solliciter votre aide pour un petit problème!
    En effet, je récupère signal 0/3V3 (FOX_SORTIE) et je souhaiterais l'amplifier en 0/5V (FOX_CMOS). De plus, la tension maximale de ma carte est de 5V (VCC)! Mais je n'y arrive pas... j'ai un début de structure mais cela n'est pas du tout prometteur...
    Si une âme charitable pouvait m'éclairer, je la remercie!
    IgiX
    Pierrre
    Re : du 0/3,3V en 5V : NPN?
    il faut prendre la sortie sur le collecteur du transistor ...
    a noter que le signal sera inverse
    f6bes
    Citation Envoyé par IgiX Voir le message
    Bonjour à tous!
    IgiX
    Bsr ,
    Ben, SI tu te mets DIRECTEMENT sur le Vcc risque pas d'y avoir grand chose.
    Voir remarque de Pierre (point commun:résistance/collecteur)
    invite49075540
    Il faut que tu cables , la sortie fox_cmos , entre le transistor Q3 ,et la résistance R14
    ( = collecteur du transistor ) .
    Car la valeur de la résistance R14 , est beaucoup plus grande , que , la résistance du
    câble , ou , de la piste cuivrée ou, .., qui relie ta sortie fox_cmos et ton alimentation
    et ta résistance R14 , Vcc = 5 volts.
    antoine6
    T'as combien de signaux à convertir?
    Ca serai pas plus simple de passer par un buffern genre 4059 ou équivalent? (alimenté en 5V, 6 buffers : tu rentre en 0-3.3 et tu ressort en 0-5V)
    invitefedf3f33
    J'en ai qu'un seul! c'est bien ça le problème!
    Tropique
    Si ça ne te dérange pas d'avoir un signal non-inversé, tu peux employer un translateur à jFET:
    L'avantage, ce sera plus rapide que le montage inverseur à bjt.
    La résistance est à choisir en fonction de la vitesse souhaitée.
    invitefedf3f33
    Oki, merci, je vais voir ça de plus près
    invitefedf3f33
    Re! finalement j'ai opté pour deux 2N2222 pour réinverser le signal! mais j'ai un léger problème! je n'arrive pas à trouver la valeur de Vbesat dans la doc! :s pour une alimentation Vce = 5v! :^o
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le Vbe sat ne dépend pas de la tension d'alimentation mais du courant de collecteur. Pour ton application, le courant de collecteur a tout intérêt à ne pas être trop élevé pour ne pas ralentir la commutation du transistor d'une part et dans la mesure où tu travailles en tension d'autre part. Donc avec un Ic<1mA, ça ira trés bien, dans ce cas le Vcesat est environs entre 50mV et 100mV mais ce n'a pas beaucoup d'importance par rapport à tes seuils logiques derrière en 5V qui sont beaucoup plus hauts.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefedf3f33
    Question Re : du 0/3,3V en 5V : NPN?
    Merci pour la réponse! Mais sur la doc du 2N2222 je ne trouve pas de courbes représentant le fonctionnement que tu m'a décrit ( Vbe = F(Ic,Ib) - c'est bien ça? -)
    Bye
    Qristoff
    non, la courbe de saturation est plutôt Vce=f(Ic) pour un Ib donnée. Dans cette datasheet du 2222 http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXrysxs.pdf , page 4 en haut à droite, il y a une courbe indicative pour Ib=Ic/10.
    En mode saturation, le Hfe du transistor s'éffondre, pour le calcul on utilise généralement le Hfe typique divisé par 10.
    invitefedf3f33
    Ah! merci je n'étais pas sur cette docu, je comprend pourquoi je ne trouvais pas! Merci beaucoup!
    Si j'ai bien compris, à 25°C, pour Ic = 10mA (donc Ib = 1mA), j'ai un Vce sat =0,02V??
    Qristoff
    on est un peu dans l'épaisseur du trait mais oui, ça doit être dans ces eaux là, il faut plutôt tabler sur 50mV quand même !
    invitefedf3f33
    Ah oki, pour Ic = 50mA => Ib = 5mA : Vcesat = 0.1V (env)?
    DAUDET78
    0,1V ou 0,4V, ça ne présente aucun problème pour ton interface logique
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    tu vas pas me faire toutes les combinaisons ?
    polo974
    Sinon, rien et tu rentres sur un 74HCT04 (ou autre au choix suivant besoin)
    Le niveau haut en TTL et HCT, c'est 2V environ de mémoire, donc avec du 3.3V, ça doit passer tout droit...
    Il faut peut-être juste lire la doc du composant sur lequel doit entrer le signal ! ! !
    Less is more, no less, no more...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite7fb7b63f
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    cherchant moi même à obtenir 4 signaux de 5v continu à partir de 4 de 3V continu ,peut tu m’éclairer plus sur ce 4059?
    f6bes
    BONJOUR à toi,
    Regarde le datasheet du 4059.
    Qristoff
    Salut f6bes,
    BONJOUR à toi,
    je croyais qu'on ne répondait plus aux gens qui n'ont pas ce minimum de civilité ?
    invite7fb7b63f
    slt,
    merci f6bes pour avoir répondu assez vite, mais j'ai déjà chercher le data sheet du 4059, et j'ai pas compris grand chose, c'est pour cela que j'ai demandé un peu précipitamment, désolé si j'ai manqué de politesse
  1. sorti npn?
    Par invite941c6210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 09h48
  2. Transistor npn
    Par invitecb2f72a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 10h56
  3. Transistor npn
    Par inviteb26f5499 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 11h42
  4. NPN ou PNP?
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 13h43
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 20h55
