Capteurs
Capteurs
    invite0f53825f
    Capteurs
    Dans le cadre d'un PPE en classe de Terminale, nous avons un projet, le but étant de chronométrer une course de robots avec un déclenchement automatique du chronomètre.
    Notre problème est le suivant: on recherche donc un capteur qui lors du passage du robot pour la première fois déclencherait le chrono et arrêterait le chrono lors du 2e passage, nous sommes pas vraiment doués en électronique donc on aurait besoin d'aide pour nous conseiller un capteur ( et éventuellement un chronomètre adapté au projet) pas trop cher, si possible déjà "tout fait" et qui rempli cette fonction, nous avons déja cherché bien entendu mais la plupart du temps on ne comprenait pas grand chose.
    Merci de votre aide.
    antoine6
    Re : Capteurs
    Une simple barrière infrarouge? une de chaque coté de la piste.
    invite0f53825f
    Re : Capteurs
    Merci de votre réponse, je dois dire que la barrière infrarouge est une très bonne idée, mais est il possible de relier la barrière à un chronomètre ?
    f6bes
    Re : Capteurs
    Bjr à toi,
    Reste à savoir quel GENRE de chonométre !!!
    Faut un chronométre "électronique" (en fait un comptage) avec déclenchement par un signal et arrét par un deuxiéme signal.
    Ensuite c'est juste une question "d'affichage" par LCD ....ou autre.
    antoine6
    Re : Capteurs
    Vous êtes en quelle section?
    Utiliser un microcontroleur qui gère la barrière et le chrono serai compliqué?
    Sinon le robot mets combien de temps entre deux passages? si c'est pas trop élevé des circuits logiques avec afficheur 7 segments pourraient aller. Il faut quelle précision? les secondes, ou les centièmes de seconde?
    invite0f53825f
    Re : Capteurs
    @f6bes: Il nous faudrait un chronomètre à affichage à LED mais on en trouve pas avec la précision demandée qui est centième de secondes et qui se déclenche avec la barrière.
    @antoine6: Nous sommes en SI, et effectivement utiliser un microcontroleur serait trop compliqué pour nous à moins qu'il soit tout fait. Le robot ne met pas plus d'une minute, mais il faudrait etre le plus précis possible donc les centièmes de secondes sont demandés.
    antoine6
    Re : Capteurs
    Pour le faire sans µC, il faudrait déjà une base de temps précise, d'une période inférieure ou égale à 1ms, qui pourrai être réalisée avec de la logique et un circuit RC (précision assez moyenne), ou un quartz (ou un NE555?)
    antoine6
    Re : Capteurs
    Deux exemples avec un quartz:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...temps_003.html
    En changeant le quartz et/ou en rajoutant un diviseur en sortie on va modifier la fréquence
    http://www.sonelec-musique.com/elect...temps_002.html
    Ici vous avez directement la fréquence de 100Hz.
    f6bes
    Re : Capteurs
    Citation Envoyé par Drikoo Voir le message
    Bjr à toi, L'affichage est une CHOSE , le comptage en est une autre !!
    Vous devez réaliser ou "acheter" ?
    Le moins "compliqué" EST le microprocesseur (mais implique de la programmation). C'est la solution par le "soft".
    Il y a la solution par le "hard" , mais c'est plus complexe.
    Faut choisir !
    invite0f53825f
    Re : Capteurs
    Hum, nous ne sommes pas assez qualifiés pour construire nous mêmes. Ils nous faudrait le matériel déjà monté, si vous pouviez nous envoyer un lien avec le materiel à acheter directement ce nous serait beaucoup plus simple. Merci.
    antoine6
    Re : Capteurs
    Le but du projet, c'est de créer un système, pas de se ramener avec un chronomètre acheté dans la boutique du coin.
    Cherche des exemple sur comment construire un chronomètre qu'on déclenche avec un bouton poussoir, ou au pire une horloge.
    Quand tu saura faire ca tu déclenchera le début et la fin du comptage avec ta barrière infrarouge
    invite0f53825f
    Re : Capteurs
    Tout d'abord nous devons acheter et non pas réaliser. De plus notre but n'est pas de concevoir, nous devons juste avoir par n'importe quel moyen la possibilité de chronometrer la course. Donc autant acheter directement les pièces et de les assembler entre elles le plus simplement possible. A notre niveau, on n'a pas beaucoup de possibilités. Merci de nous aider, on est déjà assez en retard. On a essayé par tous les moyens de concevoir notre projet mais sans votre aide cela me semble impossible.
    f6bes
    Re : Capteurs
    Bjr à toi,
    Reste donc la solution de chrono à main:
    http://www.hellopro.fr/Chronometre-d...8-produit.html
    Va falloir "enclencher" le chrono.
    Systéme "rustre" :un électro -aimant appuie sur la touche au départ, pareil pour l'arrivée.
    Mais bon on oublie le centiéme "vrai" dans ce cas.
    Autre façon on démonte le chrono et on regarde ce qui se passe au niveau des touches de contact. (on ferme un circuit). Suffit ( c'est vite dit !!) de "sortir" 2 fils en parralléle aux bornes des touches et d'enclencher un contact "électronique".
    Reste plus qu'à faire !!
    alainav1
    Re : Capteurs
    j'ai realisé un compteur comme proposé par f6bes .pour les contacts de touche j'ai utilisé un optocoupleur dont la sortie est reliée a la touche de declenchement du chrono .(l'entrée c'est un petit circuit qui alimente l'entrée de l'opto avec un led en serie afin de visualiser l'action).
    alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite0f53825f
    Re : Capteurs
    j'aimerais bien voir si possible ce que cela donne au final, alainav1, si vous pourriez joindre des photos/videos/liens cela me serait d'une grande utilité et si possible la référence des composants utilisés car à vrai dire je n'y comprend pas vraiment grand chose. Merci.
  1. Capteurs
    Par invitec3cb85a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2009, 14h51
  2. T.P.E capteurs
    Par fabien024 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2007, 18h30
  3. capteurs
    Par invitec3e85369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 09h43
  4. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 10h29
  5. capteurs?
    Par inviteec5decca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 14h51
