Câblage pour signal analogique 0-10V
    invite370862b0
    Question Câblage pour signal analogique 0-10V
    Je dispose d'une sortie analogique en 0-10V. Cette sortie est une sortie SUBD25. J'ai besoin seulement de l'information de la branche 3 et de la connection avec la terre. Deux câbles sont donc nécessaires, cependant, j'aimerai faire une installation propre avec un boitier SUB et un connecteur SUBD25 sur lequel je souderai deux fils pour recueillir l'information.
    Cependant, en raison du voltage, je me demande de quels types de câbles j'ai besoin pour éviter toutes interférences (installation dans un contexte industriel avec beaucoupe de machine et donc sources d'interférences). De le même façon, faut-il un boitier dans un matériau particulier pour limiter aussi ces interférences.
    Merci de m'éclairer sur ce sujet car je ne sais pas trop quel type de matériel choisir.
    vincent66
    Re : Câblage pour signal analogique 0-10V
    Il faudrait un câble blindé qui amène le signal 0/10V et la masse sur deux fils et le blindage connecté à la terre...
    Cordialement !
    Vincent
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour bien choisir le câble, il faudrait connaitre l'impédance de la source du signal, la gamme de fréquence du signal, la forme du signal (carré, triangle, sinus), le type de liaison (différentielle ou single ended), la longueur de câble souhaitée et enfin un croquis des interfaces pour vérifier si elles sont robustes aux tensions de mode communs.
    Quand tu nous auras dit ça, on pourra t'aider à choisir ton câble !
    Le câble n'est rien si les interfaces sont mals choisies surtout en millieu bruyant !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Convertir signal 0-10V en commande 3 points
    Par Krichon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 21h27
  2. conversion signal +/-10v vers 0/5v
    Par invite9b203b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 17h28
  3. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  4. Longueur maxi d'un câble pour un signal 0-10V
    Par invite7d00d1a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 17h57
  5. Recherche montage microphone a sortie analogique 0 10v
    Par invitee07bceab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 21h17
