flowcode et pic 16f628
    zylix
    hello
    j'aurais besoin d'un peu d'aide.
    je programme avec flowcode qui me génére un fichier hex que j'envoie à mon pic16f628 via mon programmateur.
    j'ai déja vérifier le programmateur avec une autre puce le pic 16f84 et j'ai pu faire fonctionner mon programme normalement.
    avec mon programme actuel je transfere sans souci l'hex vers le pic 16f628 mais c'est apres que les problèmes arrive.
    j'ai réaliser avec flowcode v4 un simple clignotement de del sur une sortie (rb2)
    lorsque je place la puce sur plaque lab pour essayer la led reste éclairé au lieu de clignoté toute les secondes. ????
    j'ai monté un quartz de 4mhz et mon oscillo montre la sinusoide a 4mhz impeccable.
    j'ai bien fait attention dans flowcode a mettre la meme frequence d'horloge.
    dans ic prog j'ai coché tout les fusible hormis le cpd (protection data)
    et j'ai bien selectionné xt pour quartz.
    pourquoi la led ne clignote pas.
    dans tout les autres programmes que j'ai fait qui n'ont pas besoin d'une "gestion du temps" ça marche impeccable.
    du genre faire tourner un moteur de gauche a droite en fonction de 2 inter y a aucun souci.
    si j'ajoute une pause dans flowcode pour le faire tourner par exemple 5sec avant de prendre en compte tout changement de sens et bien il continue a tourner tout de suite dans le sens correspondant à l'inter choisit mais sans le delai des 5s.
    que se passe t- il pourquoi tout mes delai ne sont pas pris en compte ???
    j'ai cherché dans tout les parametre de flowcode ou icprog mais je trouve pas.
    merci de votre aide
    zylix
    Re : flowcode et pic 16f628
    ok
    personne
    bon alors je vais quand même partager la solution.
    le problème venait de ic prog.
    contrairement aux recommandation donnée dans l'aide d'ic prog et que j'ai suivi, il ne faut pas cocher tout les fusible mais seulement mclr et lvp.
    et voila.
    c tout
    ça marche nickel
    du coup je ne revient pas sur la qualité de l'excellent flowcode .
    voila
    en espérant que ça pourra aider quelques débutant comme moi en cas de problème.
  1. pic 16f628
    Par invite72e4aa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 15h54
  2. Pic 16f628
    Par invite4164fd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 16h15
  3. pic 16F628
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 21h13
  4. pic 16F628
    Par invitea78e17c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 21h04
  5. pic 16f628
    Par invite7a98af17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 15h21
