Shéma débitmètre
Shéma débitmètre
    invitece1d5904
    Smile Shéma débitmètre
    Bonjour à Tous,
    Je recherche un shéma d'un afficheur pour débitmètre.
    Pour le capteur, j'ai choisi un DIGMESA 9328506. Il s'agit d'un débitmètre à turbine donnant 1300 impulsion par litre.
    Je cherche à obtenir un affichage donnant le débit en litres par minute.
    Je pense PIC programmé pourrait faire l'affaire !
    Le problème : Je suis nul en programmation !
    Donc je lance un appel au secour !
    Merci de votre aide
    alainav1
    Re : Shéma débitmètre
    quel doit etre la gamme de debit a mesurer (1L /min 100L/min) avec quelle precision?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    PA5CAL
    Comme le suggère alainav1, il faut avant tout connaître la gamme de mesures et la précision requises.
    Quoi qu'il en soit, si la programmation des microcontrôleurs n'est pas ta tasse de thé, tu peux toujours réaliser un affichage du débit à l'aide d'un simple convertisseur fréquence/tension suivi d'un voltmètre de ce type:
    PA5CAL
    D'après la doc du capteur, celui-ci permet de mesurer des débits compris entre 91 et 901,2 ml/mn (soit entre 1,52 et 15,02 ml/s).
    Dernière modification par PA5CAL ; 13/03/2010 à 14h05.
    invitece1d5904
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Merci de l'intêret que vous portez à mon post.
    le débit est de 0.03 litre/minute à 0.9 litre minute.
    L'utilisation : Optimisation d'un réacteur pour modèle réduit.
    La turbine tourne de 33000 tours au ralenti à 123000 tours plein gaz.
    Elle consomme environ 0.8 litre de kéro au plein gaz.
    J'ai envisagé la solution convertisseur fréquence tension, mais pas évident à étalonner ! La soluce numérique est préférable (mais je ne sais pas faire !) Je pense qu'il doit être assez facile de compter pendant 1, 2 ou 5 secondes et d'afficher le résultat ?
    Cela donnerait (avec 1300 pulses/litre) 39 pulses/minute au ralenti et 1170 pulses/ minute au plein gaz. A ce stade la précision au ralenti n'est pas terrible !
    Autre solution numérique, prendre la fréquence de l'oscillateur du pic et la compter, le trigger serait l'impulsion reçue du capteur, puis faire la conversion et l'affichage !
    alainav1
    etant donné la frequence (<20Hz) le plus simple c'est de mesuré le temps entre 2 impulsions (plusieurs fois et moyenner )et d'afficher la frequence apres un petit calcul.c'est tout a fait dans les cordes d'un pic.mais encore faut il le programmer.
    Alain
  1. Débitmètre électromagnétique
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2012, 16h13
  2. Débitmètre à ajutage
    Par invite593a4f69 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 18h24
  3. Débitmetre à flotteur
    Par invite3602e5f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 17h03
  4. Modififaction Débitmètre...
    Par DavidDB dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h25
  5. Debitmètre?!
    Par invite851d6b8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2005, 08h14
