calcul d'inductance
calcul d'inductance
    idham85
    Post calcul d'inductance
    slt:
    je veux fabriquer une inductance de 100µH. Je veux savoir tous le calcul théorique et les phases de fabrication pour réaliser cette inductance en réel.
    idham85
    Re : calcul d'inductance
    Citation Envoyé par idham85 Voir le message
    slt:
    c'est urgent
    DAUDET78
    c'est urgent
    Au bout de 3 minutes tu as le feu quelque part ????? Urgent ? pour les urgences, en France, il y a le 15 , le 17, le 18 et le 112
    Et si il y a urgence, donne un cahier des charges complets ! Tu dois faire passer quel courant avant saturation du noyau ? Tu travailles à quelle fréquence ? Dans quel schéma d'application ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    slt:
    je veux fabriquer une inductance de 100µH. Je veux savoir ....
    le ROY dit "nous voulons"
    un peu de tenue, Montjoie Saint Denis !!!
    gcortex
    çà se vend
    f6bes
    c'est urgent
    Bjr à toi,
    J'espére que tu ne m'en voudra pas de répondre si TARDIVEMENT, mais vu que la neige a fondu, que l'on ne se caille plus,, qu'il y a du Soleil, etc..etc.. j'étais allé vaquer en plein air avec la béche.
    Bref ça a du me faire du bien, certainement ...!
    Donc si tu veux faire joujou, essaye donc cela:
    http://www.carnets-tsf.fr/calculateur.html
    Essaye d'etre moins EXIGANT la prochaine fois, sinon je vais me faire virer de FUTURA. (C'est qu'ils rigolent pas si on réponds pas de suite).
    Amuse toi bien.
    Bon W E
    idham85
    Merci pour le lien c'est très riche.
    Merci à tous pour l'aide
    idham85
    le but est de faire le calcul des paramètres ( longueur, diamètre,nombre de spires) pour fabriquer une inductance de 100µH.
    Donc je veux savoir quel valeur de ces paramètre pour obtenir une valeur de 100µH.
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    idham85
    Merci Ibtihel:
    j'ai déja vu ce lien ainsi que des autres et j'ai trouvé plusieurs méthode (plutôt des formules) pour calculer la longueur, le diametre, le nombre des spires pour celà je me suis trompé quel méthode méthode je suit.
    f6bes
    Bjr à toi,
    SI tu changes UN paramétre tu t'aperçois qu'il faut en modifier un (ou deux autres).
    Donc donner des "valeurs" n'a AUCUN sens.
    A la limite tu peux t'amuser à faire joujou avec des formules du genre
    Nagaoka (si je ne me goures). Mais il y a x...formules de calcul de bobinage.
    http://www.carnets-tsf.fr/inductance.html
    Il n'existe pas de formule avec valeur "exacte" (résultat "approché" généralement)
    http://www.on6bt.be/Technique/Bobinages/Self.php
    A toi de voir.
    yvan30
    ci joint 2 résultats pour des self à air
    calcul avec la formule de Weeler, l'autre avec celle de Morgan Brooks et H.M. Turner.
    Le fil utilisé dans le calcul est du fil 1,5mm2 d'électricien du bâtiment, il fait 2,7 mm de diamètre isolant compris.
    Le noyau est un tube de PVC (plomberie) de 40 mm de diamètre.
    La bobine fait 6 couches de 7 spires, la 7 éme couche ne comporte que 3 spires soit un total de 45 spires.
    PIXEL
    et tant que nous ne savons pas À QUOI SERT la self demandée , il est difficile de donner un avis valable.
    yvan30
    le même calcul dans les carnet de la TSF
    idham85
    Merci à tous.
    je suis en train de réaliser une alimentation régulée 5V/3A à partir d'une batterie 24V. j'ai utlisée le régulateur LM2576, à la sortie de ce régulateur il y a une inductance de 100µH. Cette inductance n'est pas toujours disponible...
    PIXEL
    alim à découpage ?
    un bobinage sur TORE conviendra.
    yvan30
    alim à découpage ?
    Faut il comprendre qu'une self à air ne convient pas?
    Dernière modification par yvan30 ; 16/03/2010 à 16h00. Motif: ortograf
    PIXEL
    un bobinage sur tore :
    1) demandera moins de spires
    2) ne pissera pas la HF des transitoires de l'alim à découpage dans tout le quartier. Ce que fera allégrement une self à air, donc au circuit magnétique "ouvert".
    yvan30
    Ok merci
  1. Mesure d'inductance
    Par invite15423a1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 10h47
  2. Simulation d'inductance ??? ( Gyrateur)
    Par KHENEDA dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 18h04
  3. Bobine d'inductance
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2007, 16h06
  4. simulation d'inductance
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2006, 15h19
  5. Recherche de type d'inductance
    Par Woulouf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 10h49
