Problème entre la simulation et la réalité
    invitea045cfc8
    Unhappy Problème entre la simulation et la réalité
    (j'avais commencé une programmation en C de se programme, mais trop compliqué, et j'ai êrdu trop de temps, donc je le fais maintenant en assembleur, j'ai changé de pic également j'utilise un P16F690)
    J'ai un problème avec mon programme.
    Je configure mon programme pour qu'il allume 4 leds a 4 seuils de tension différents
    led1 = 0,5V
    led2=1V
    led3=1,5V
    led4=2V
    Lorsque que je lance mon programme sur mon montage voici ce que je trouve:
    Led4 s'allume en premier de 0V à 2,9V, ensuite Led3 s'allume de 2,9V a 3,64V, puis c'est led2 qui s'allume de 3,64V à 4,21V enfin c'est led1 qui s'allume de 4,21V à 5V.
    J'ai donc décider d'inversé les seuils c'est-à-dire de mettre
    led1=4,5V
    led2=4V
    led3=3,5V
    led4=3V
    Lorsque je lance mon programme il n'y a que led1 qui s'allume (et elle reste allumé sur toute la plage de tension)
    Pouvez-vous m'aider svp, je ne comprend pas pourquoi les leds s'allument pas aux seuils que je veux.
    Voici mon programme:
    Code:
    #include <p16F690.inc>
    __config(_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
    #define LED_SCGND b'00000001' ;PORTC,0
    #define LED_ILL b'00000010' ;PORTC,1
    #define LED_GOOD b'00000100' ;PORTC,2
    #define LED_SCBAT b'00010000' ;PORTC,3
    #define LED_OC b'00001000' ;PORTC,4
    cblock 0x020
    result : 1
    endc
    org 0x000
    Start:
    bsf STATUS,RP0
    movlw 0xFF
    movwf TRISA
    clrf TRISC
    movlw 0x10
    movwf ADCON1
    bcf STATUS,RP0
    bcf STATUS,RP0
    bsf STATUS,RP1
    movlw b'00000001'
    movwf ANSEL
    bcf STATUS,RP0
    bcf STATUS,RP1
    movlw 0x01
    movwf ADCON0
    MainLoop:
    Nop
    Nop
    Nop
    Nop
    Nop
    bsf ADCON0,GO
    btfss ADCON0,GO
    goto $-1
    movf ADRESH,w
    movwf result
    Mavaleur1:
    movf result,w
    sublw 0x1A
    btfss STATUS,C
    goto Mavaleur2
    movlw LED_SCGND
    movwf PORTC
    goto Start
    Mavaleur2:
    movf result,w
    sublw 0x33
    btfss STATUS,C
    goto Mavaleur3
    movlw LED_ILL
    movwf PORTC
    goto Start
    Mavaleur3:
    movf result,w
    sublw 0x4D
    btfss STATUS,C
    goto Mavaleur5
    movlw LED_GOOD
    movwf PORTC
    goto Start
    Mavaleur5:
    movf result,w
    sublw 0x66
    btfss STATUS,C
    goto Mavaleur6
    movlw LED_OC
    movwf PORTC
    goto Start
    end
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2010 à 09h18. Motif: Ajouté les balises de code obligatoires pour la lisibilité des programmes
    DAUDET78
    Re : Problème entre la simulation et la réalité
    Et le schéma de la carte est ....... ?
    J'aime pas le Grec
    antoine6
    Tu peut monter ton schéma? j'ai pas suivi l'histoire d'alimenter les leds à une certaine tension...
    invitea045cfc8
    Voila le schéma
    antoine6
    Un mal de nuque et deux yeux éclatés plus tard, j'ai toujours pas compris où tu veut en venir.
    Les 4 leds sont identiques?
    Le but de ta manip c'est de faire varier la puissance de l'éclairage?
    PS : renvoie ton schéma, dans le bon sens, et avec une meilleure résolution, c'est illisible
    invitea045cfc8
    non le but de la manip est d'allumé une led si la tension en entrée est en dessous d'une seuils de tension que j'ai définis moi même.
    J'espère que tu pourra mieux lire le schéma
    invitea045cfc8
    j'ai résolu mon problème, mais j'ai un autre programme qui se pose
    Je désire faire clignoté une Led lorsque ma batterie est en dessous de 2.6V
    j'ai fait mon programme, mais ma Led clignote tout le temps (même au dessus de 2,6 V
    Voici mon programme
    Code:
    Start2:
    		bsf			STATUS,RP0
    		movlw		0xFF
    		movwf		TRISA
    		clrf		TRISB
    		clrf		TRISC
    		movlw		0x10
    		movwf		ADCON1
    		bcf			STATUS,RP0
    		bsf			STATUS,RP1
    		movlw		b'00000100'			;Configuration de AN2 comme pin analogique
    		movwf		ANSEL
    		bcf			STATUS,RP0
    		bcf			STATUS,RP1
    		movlw		0x03
    		movwf		ADCON0
    MainLoop2:
    		nop
    		nop
    		nop
    		nop
    		nop
    		nop
    		bsf			ADCON0,GO
    		btfss		ADCON0,GO
    		goto		$-1
    		movf		ADRESH,w
    		movwf		result2
    Mavaleur15:							;On est inférieure à 2,6 V (soit 5.2V pour la pile)
    		movf		result2,w
    		sublw		0x85				;On soustrait 0x85 à « result »
    		btfss		STATUS,C
    		goto		FIN
    		call		CONT
    		goto		Start2
    CONT	bsf			PORTC,3
    		call		TEMPO
    		bcf			PORTC,3
    		call		TEMPO
    		goto		CONT
    TEMPO	movlw		D'255'
    		movwf		NBTEMP
    CONT1	movlw		D'255'
    		movwf		TEMPELE
    CONT2	nop
    		nop
    		nop
    		nop
    		nop
    		decfsz		TEMPELE,f
    		goto		CONT2
    		decfsz		NBTEMP,f
    		goto		CONT1
    		return
    FIN
    	bcf PORTC,3
    	end
    	end							;Fin du programme
    merci d'avance
    Dernière modification par gienas ; 15/04/2010 à 09h38. Motif: Ajouté les balises code
  1. Différence entre rêve et réalité
    Par Lévesque dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/02/2010, 21h16
  2. Méthode de simulation d'interactions entre éléments d'une matrice.
    Par invité2342189040976543 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2009, 18h01
  3. Realflow - corrélation entre le logiciel et la réalité.
    Par invite403fce72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2008, 15h03
  4. tpe - dracula - entre mythe et réalité
    Par invitea605a210 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2006, 01h40
