Antidémarrage auto
Antidémarrage auto
    invite35579045
    Antidémarrage auto
    Je souhaite réaliser un montage électrique me permettant de commander l’ouverture/fermeture d’un circuit éléctrique secondaire.
    Je dispose de 2 sources d’alimentation :
    - une source DC 12V 175mA disponible en permanence
    - une source DC 5V 7mA sur laquelle je souhaite syncroniser le fonctionnement du circuit secondaire.
    Circuit secondaire : DC 12V 150mA
    J’ai essayé d’utiliser un relais DC 5V mais cela ne fonctionne pas. J’imagine que l’intensité de ma source 5V (7mA) n’est pas suffisante pour déclencher un relais...
    Qu’en pensez-vous ? Auriez-vous une solution à mon problème ?
    Merci d’avance pour vos réponses
    Sam
    DAUDET78
    Re : Antidémarrage auto
    Bonjour OoohSammy et bienvenue sur FUTURA
    Donne un schéma (avec ton relais) de ce que tu veux faire ... c'est pas clair du tout !
    J'aime pas le Grec
    invite35579045
    Merci pour votre accueil !
    C'est vrai que ma description n'est pas très claire. J'espère que le schéma va aider.
    Je veux qu'une connection soit établie entre les points A et B quand l'interrupteur 4 est fermé. J'avais essayé avec un relais mais cela n'a pas fonctionné (par souci de clarté, il n'est pas représenté sur le schéma)
    DAUDET78
    • Le relais de démarreur ? c'est le solénoïde du lanceur? si oui, c'est un truc qui bouffe une bonne dizaine d'ampères (ou plus !)
    • Que vient faire le 12V 175mA ?
    • A priori, il manque une masse entre le "-" batterie et le relais de démarreur
    J'aime pas le Grec
    invite35579045
    En fait, le montage que je souhaite réaliser doit servir à remplacer un module de mon système d'antidémarrage qui est HS. Il était connecté aux points 1,2,3,A,B.
    Le module n'étant plus fabriqué et ne souhaitant pas changer l'ensemble du système d'alarme/antidémarrage, j'essaye de trouver une solution pratique.
    Tu as raison, le solénoide du lanceur demande pas mal d'ampères, mais son alimentation est commandée par un relais. En branchant mon testeur entre les points A et B, j'ai mesuré une intensité en fonctionnement de qques centaines de mA.
    Le module HS était alimenté par du 12V 175mA et par le 5V 7mA.
    L'interrupteur (4) représente l'action de ma télécommande de dévérouillage.
    DAUDET78
    Quelles sont les tensions entre "A" et la carosserie et entre "B" et la carosserie ?
    Ton module faisait la réception et le décodage du signal pour valider le démarrage. Il y a donc une autre commande pour lancer le relais du démarreur ?
    Tu es sûr que l'interrupteur (4) réagit à la télécommande ?
    J'aime pas le Grec
  1. auto fertile auto compatible
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2010, 14h52
  2. antidémarrage scooter
    Par invitec6499872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 09h16
  3. antidémarrage
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 21h41
  4. antidémarrage
    Par invite1e2575aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 11h23
  5. questionnaire auto
    Par invitee6dad0d5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/04/2005, 10h16
