MPLAB pour les nuls
MPLAB pour les nuls
    FA77157
    MPLAB pour les nuls
    Comment arriver à voir les valeurs de variables locals avec MBLAB VERSION 8 ?
    j'arrive avec watch a voir les registres et les constantes mais pas les variables
    Pourquoi ?
    francois
    thundertom
    Re : MPLAB pour les nuls
    Si tu les cherche dans la liste que MPLAB te présente, tu ne les trouveras pas. Pour les ajouter, il faut sélectioné ta variable dans ton code et ensuite la glisser dans la fenêtre watch.
    FA77157
    merci pour ta tréponse , je vais tester, cependant j'ai voulu mettre a jour MPLAB et passer de la version 8.00 à 8.45 et plus rien ne fonctionne.
    j'ai le défaut suivant :
    Debug build of project `C:\rampe_2010\rampe1.mcp' started.
    Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35
    Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
    Tue Mar 23 06:28:01 2010
    Make: The target "C:\rampe_2010\gene1.o" is out of date.
    Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F628 "gene1.asm" /l"gene1.lst" /e"gene1.err" /d__DEBUG=1
    Error[118] C:\RAMPE_2010\GENE1.ASM 248 : Overwriting previous address contents (0020)
    Error[118] C:\RAMPE_2010\GENE1.ASM 350 : Overwriting previous address contents (0063)
    Halting build on first failure as requested.
    Debug build of project `C:\rampe_2010\rampe1.mcp' failed.
    Tue Mar 23 06:28:03 2010
    BUILD FAILED
    Que faire ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ben faut allez voir lignes 248 et 350 pour voir pourquoi il y a conflit d'adresse mémoire !
    probablement un probléme d'allocation !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    FA77157
    bonsoir,
    Pourquoi ca fonctionne avec la version 8.00 ?
    FA77157
    j'ai aussi ce genre de message
    Debug build of project `C:\rampe_2010\rampe2.mcp' started.
    Tue Mar 23 20:52:02 2010
    Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F628 "gene1.asm" /l"gene1.lst" /e"gene1.err" /o"gene1.o" /d__DEBUG=1
    Make: The target "C:\rampe_2010\rampe2.cof" is out of date.
    Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p16F628 "gene1.o" /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"rampe2.cof" /M"rampe2.map" /W
    MPLINK 4.35, Linker
    Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.
    Error - section '.org_2' can not fit the absolute section. Section '.org_2' start=0x00000004, length=0x00000d32
    Errors : 1
    Link step failed.
    Debug build of project `C:\rampe_2010\rampe2.mcp' failed.
    Tue Mar 23 20:52:04 2010
    BUILD FAILED
    sdec25
    Pour voir les variables locales sous MPLAB :
    View > Locals
  1. L'éléctronique pour les nuls
    Par invite72e8e7bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 18h21
  2. Electronique pour les nuls ????????
    Par chapeou dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 18h09
  3. L'isolation pour les nuls...
    Par Nexus27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 21h42
  4. Convergences pour les nuls
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2008, 23h41
  5. RMN pour les nuls....
    Par invited0359390 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2007, 20h43
