PWM sur moteur à courant continu avec Arduino
    invite26c8c380
    Je suis face à un problème tellement simple qu'il m'est impossible trouver la solution sur Google ou sur les forums... Trop de réponses ou réponses non pertinentes.
    J'ai programmé un Arduino pour faire un PWM et j'ai bien une tension que je peux faire varier avec un potentiometre en sortie de la carte.
    Cependant lorsque je connecte les bornes de sortie à un moteur à courant continu rien ne se passe (seulement un petit grésillement dans le moteur).
    Le moteur s'obstine à rester immobile! Pourquoi?
    Merci à tous
    RicounetZap
    Re : PWM sur moteur à courant continu avec Arduino
    Quel est la tension d'alimentation de ton moteur, ainsi que sa puissance.
    Si tu n'as pas d'interface de puissance entre la sortie PWN de l'arduino et ton moteur, ton montage ne pourra pas fonctionner.
    Une petite explication sur le montage ?
    N'importe quoi, for ever :-)
    invite26c8c380
    C'est bien ça le problème je ne sais rien des caractéristiques du moteur (pris dans un grand bac...). Mais après plusieurs recherches j'ai enfin trouvé qu'il fallait coupler ça avec un transistor... Merci pour ta réponse néanmoins
  1. Condensateur sur moteur à courant continu
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 08h10
  2. asservisement de vitesse avec PID,PIC et moteur a courant continu
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 14h40
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  4. Réponses: 1
  5. probleme sur moteur a courant continu
    Par invite8054ce71 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2006, 21h48
