Sondage logiciel de COA
    invitec4282762
    Exclamation Sondage logiciel de COA
    Je suis étudiant en électronique et je lance un post pour faire un sondage auprès de vous chers internauts.
    Le but :
    me dire quel logiciel de CAO (Cadence, Eagle,...) utilisez vous?
    Ceci a pour objectif de m'aider à choisir un soft (qui aura reçu le plus de voix et donc qui est le plus utilisé) pour faire des circuits électronique (du schéma jusqu'au "typon" avec le routage d'effectué et les fichiers necessaire à la conception (soudure,...) de la carte)
    Merci d'avance!
    LPadept
    PIXEL
    Re : Sondage logiciel de COA
    mauvaise méthode ...
    1) qui te dis que le soft le plus utilisé sera le BON POUR TOI ?....
    2) en pure statistique , les contributeurs de FUTURA sont ils représentatif des concepteurs en poste dans l'industrie ?
    et enfin 3) pourquoi une telle démarche panurgienne, que je trouve inquiétante, un électronicien devant être CRÉATIF, si tu commence à suivre le troupeau à 20 balais tu vas faire bondir tous les anciens '68ards qui l'ont rejoint bien plus tard...
    il existe des versions de démo de la quasi totalité des softs de CAO du marché, il t'es facile de te faire une opinion TOI MÊME.
    invitec4282762
    Merci de m'avoir répondu aussi rapidement!(quelle éfficacité!^^)
    Pour apporter plus de précision sur ma demande, je vais répondre aux points que vous avez abordé.
    1) Je pense que si un soft est plus utilisé qu'un autre c'est que soit il a une qualité de service bonne soit c'est parce qu'il répond à (à peu près) tout les critères des concepteurs de circuits.
    2) Là aussi, je pense que les "futauranauts" (si ça se dit) sont des personnes un peu lambda (étudiants, personnes ayant l'électronique pour loisir, voir même peut être des proffessionnels)
    Vous avez raison concernant les démos. Seulement je ne suis pas sûr qu'elles intègrent toutes les fonctions du produits finales (avec la licence).
    Enfin, permettez moi de vous demander quel soft vous utilisez?
    Encore une fois, merci d'avance de me répondre.
    LPadept.
    Jojop37
    Pour répondre à ta question,je te dirais d'abord que pour bien utiliser un logiciel de cao ,il faut déjà maitriser le domaine dans lequel on va travailler.(dans n'importe quel domaine,électronique,mécanique ,batiment....).
    Pour ma part,j'utilise Isis et Pcb en procédant comme suit:
    1/mise sur papier du projet avec calculs des composants....
    2/ montage sur platines sans soudure(labtec) pour essais et mise au point car celà marche rarement du premier coup.
    3/Simulation avec Isis7 démo pour voir l'ensemble en schéma fonctionnel(surtout par plaisir).
    4/Envoi vers Pcb7 démo pour routage automatique afin d'obtenir la meilleure implatation possible.
    5/Je prends mon vieux Pcb2 et refait le routage afin de tirer mon typon.
    Mais 3/ et 4/ ne sont faites que par agrément.
    Je penses que le papier et les essais concrets sont bénéfiques en tous points et permettent de comprendre le fonctionnement des montages et permettent de continuer à appliquer nos connaissances
    ,mème d'évoluer,et non procéder par routine.
    Jojop37
    Jojop37
    invitec4282762
    OK!
    Merci Jojop37
    J'ai lu que vous tiriez vos typons... la question qui suit logiquementest : comment faites vous pour passer du typons à la carte à proprment parlé? (Etant étudiant, si je souhaite par la suite faire des cartes électroniques, je ne vais pas acheter de grosses machines (par exemple pour des composants CMS je souhaite utiliser un vieux four [dans lequel nos chères maman cuisinaient des bon plats^^] au lieu du gros four!)
    Etes vous un particulier ou un professionnel?
    LPadept
    PIXEL
    Citation Envoyé par lpadept Voir le message
    LAYO , un des premiers (sous DOS à l'époque) ; loin d'être le plus connu.
    et il me convient parfaitement.
    http://www.baas.nl/layo1pcb/fr/index.html
    invitec4282762
    ok!
    Merci PIXEL!
    Je m'en vais voir làhaut!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pour certain le meilleur,...c'est la gratuité .
    Pour d'autres............c'est le routage
    Pour d'autres encore...c'est la simplicité
    etc..etc...
    Donc c'est TES critéres qui doivent te guider.
    Hum tu penses faire de la soudure......au four !!
    Du typon ...à la carte...c'est de la chimie.
    Voir "réalisation de circuit imprimé":
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...BFUo0bqFH6D4mA
    Fouille un peu dans Futura, y a un tutoriel.
    Là dedans:http://forums.futura-sciences.com/pr...electroniques/
    Dernière modification par f6bes ; 25/03/2010 à 10h34.
    invitec4282762
    Bjr à toi,
    etc..etc...
    Merci à toi aussi!
    Pour le passage du typons à la carte, je sais comment faire car je l'ai eu fait au cours de ma formation d'électronicien. Donc la révélation aux UVs, le trempage au bain de perchlo, le nettoyage à l'alcool à brûler et la soudure de CMS en passant par un banc CMS où on met la pâte de fixation, puis le CMS et enfin on insert dans le four permettant de faire fondre la pâte (d'où le rapport au four de nos mères^^) ; tout cela ne m'est pas étranger.
    J'espère trouver daans les liens que tu m'as fournis des moyens répondant à mes attentes.^^
    Bye!
    invite74b5b8f7
    Moi j´utilise Diptrace
    Pour la fabrication des PCB tu peux aussi faire appel à des sous-traitants, il y en a plein sur internet...
    f6bes
    Bye!
    Bjr à toi,
    Apparemment t'es "documenté" sur la théorie.
    Je ne sais dans quel CONTEXTE tu veux "pratiquer", mais le four ne s'impose pas dans le milieu "dilétente/amateur".
    Le fer à souder est toujours d'actualité en ce domaine.
    invitec4282762
    lol! souder des CMS avec le fer à souder pourquoi pas! Sauf si on a alzheimer! Et que bien sûr la pane du fer soit adaptée!^^
    En ce qui concerne le fait que je sois "documenté" comme tu le dis
    f6bes, je tire mon enseigement de mon observation de la production de cartes dans les colèges/lycées.
    Pour le contexte, ce serait pour faire ça "at home" dans un coin de garage par exemple.
    Enfin je souhaite terminer ce message par un remerciement de toutes les personnes qui ont répondu.
    f6bes
    Remoi,
    Reste à savoir ce que tu "vises" comme composants CMS. A un moment donné c'est plus "humain", faut sortir le binoculaire.
    Mais au format "1206" c'est praticable "humainement" parlant.
    invitec4282762
    Moiànouveauetencore,
    Il est clair que tu as raison! Mais pour les 0805 ça commence à devenir dur!^^
    invitec4282762
    Discussion close. Motif : réponse trouvée.
  1. HMG CoA
    Par invite51ed1a02 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2009, 22h05
  2. [Biochimie] Acétoacétate - Acétoacétyle CoA
    Par invite370d5f37 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2009, 17h24
  3. [Biologie Moléculaire] Acetyl-CoA
    Par invitec84ef87d dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/11/2009, 11h47
  4. 2-méthyl-propionyl-coa
    Par invite1d9c6484 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2007, 20h35
  5. Sondage : utiliser vous le logiciel Seti@home
    Par Ryback08 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/08/2003, 10h29
