Prob I2C - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
Prob I2C
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    toujours rien de speiciale
    la memoire reste avec c'est valeur initiale
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    voila mon code
    mon oscillateur est un circuit RC 1.5MHz pour information
    Code:
    //******** REQUIRED DEFINES ***********
    // #define BITNUM(adr, bit)       ((unsigned)(&adr)*8+(bit))
    // static bit SCL @ BITNUM(PORTA,0)  //-- The SCL output pin
    // #define SCL_TRIS       //-- The SCL Direction Register Bit
    // #define SDA            //-- The SDA output pin
    // #define SDA_TRIS       //-- The SDA Direction Register Bit
    #pragma chip pic16f877
    bit SCL_TRIS @TRISC.3;
    bit SDA_TRIS @TRISC.4;
    bit SCL @PORTC.3;
    bit SDA @PORTC.4;
    bit VALID @PORTB.2;
    char sortie @PORTD;
    //unsigned compt,i:8;
    unsigned tempo:16;
    char msg,compteur;
    #define I2CLOW  0         //-- Puts pin into output/low mode
    #define I2CHIGH 1         //-- Puts pin into Input/high mode
    //********* I2C Bus Timing - uS ************
    #define I2CSTARTDELAY 50
    #define I2CSTOPDELAY  50
    #define I2CDATASETTLE 20
    #define I2CCLOCKHIGH  100
    #define I2CHALFCLOCK  50
    #define I2CCLOCKLOW   100
    #define I2CACKWAITMIN 50
    //********************* FUNCTIONS ************************
    //char I2C_Send(char Address,char Data,char Num);
    //char I2C_Read(char Address,char Data,char Num);
    char i2csendbyte(char msg);
    char i2cgetbyte(void);
    char i2cgetack(void);
    void i2csendack(void);
    void i2cdelay(char delay);
    void i2cstart(void);
    void i2cstop(void);
    void i2cclock(void);
    char i2creadbit(void);
    void antirebond(void);
    void main(void)
    { compteur=01;
    OPTION_REG=0b00000000;
    TRISB=0b11111111;
    TRISC=0b11111111;
    TRISD=0B00000000;            // configuaration du 2 port
    while(1)
    if (!VALID) { compteur++;
                    //test action sur BP
    antirebond();
    while(!VALID);
    antirebond();
    i2cstart();
    i2csendbyte(0xA0); //envoie adress physique
    i2cgetack();
    i2csendbyte(compteur);// envoie adress de la case memoire ou je veux ecrire
    i2cgetack();
    i2csendbyte(10); //envoie donnee
    i2cgetack();
    i2cstop();
    i2cstart();
    i2csendbyte(0xA1); //mode Read
    i2cgetack();
    sortie=i2cgetbyte();//lit la donnee
    i2cstop();
     char count;
     SDA=0;
     SCL=0;
     i2cdelay(I2CCLOCKLOW);         //-- Minimum Clock Low Time
     for(count=8;count>0;count--)   //-- Send 8 bits of data
      if( (msg & 0x80)== 0)        //-- Get the Bit
       SDA=0;                  //-- Ensure Port pin is low
       SDA_TRIS=0;             //-- Lower pin if bit = 0
      else
       SDA_TRIS=0;            //-- Release pin if bit = 1
      msg=msg<<1;                 //-- Shift next bit into position
      i2cclock();                   //-- Pulse the clock
     SDA_TRIS=1;              //-- Release data pin for ACK
     return(1);
    //************** END OF i2csendbyte
    //                      char i2cgetbyte(void)
    //  Reads in a byte from the I2C Port
     char count,msg=0;
     SDA=0;
     SCL=0;
     for(count=8;count>0;count--)   //-- Read 8 bits of data
      msg=msg <<1;
      SDA_TRIS=1;            //-- Release pin so data can be recieved
      if(i2creadbit())
       msg +=1;
     return(msg);
    //                           i2cstart
    void i2cstart(void)
     //-- Ensure pins are in high impedance mode --
     SDA_TRIS=1;
     SCL_TRIS=1;
     SCL=0;
     SDA=0;
     i2cdelay(I2CSTARTDELAY);
     //-- Generate the start condition
     SDA_TRIS=0;
     SDA=0;
     SCL_TRIS=0;
    //************** END OF i2cstart
    //                           i2cstop
    void i2cstop(void)
      //-- Generate Stop Condition --
     SDA_TRIS=0;
     SCL_TRIS=1;
     i2cdelay(I2CSTOPDELAY);
     SDA_TRIS=1;
    //************** END OF i2cstop
    //                          i2cclock
    void i2cclock(void)
     i2cdelay(I2CDATASETTLE);       //-- Minimum Clock Low Time
     SCL_TRIS=1;              //-- Release clock
     i2cdelay(I2CCLOCKHIGH);        //-- Minimum Clock High Time
     SCL_TRIS=0;               //-- Lower the clock
    //************** END OF i2cclock
    //                          i2creadbit
     char T=0;
     i2cdelay(I2CHALFCLOCK);        //-- 1/2 Minimum Clock High Time
     if(SDA !=0 ) T=1;           //-- READ in the data bit
     return(T);
    //                           i2cgetack
     SDA=0;
     SCL=0;
     SCL_TRIS=0;                 //-- Ensure clock is low
     SDA_TRIS=1;                //-- Release the Data pin so slave can ACK
     SCL_TRIS=1;                //-- raise the clock pin
     i2cdelay(I2CHALFCLOCK);          //-- wait for 1/2 the clock pulse
     if(SDA)                          //-- sample the ACK signal
      return(0);                      //-- No ACK so return BAD
     i2cdelay(I2CHALFCLOCK);          //-- Else wait for rest of clock
     SCL_TRIS=0;                 //-- Finish the clock pulse
     return(1);
    //************** END OF i2cgetack
    //                   void i2csendack(void)
     //--- Send Ack to slave except for last time ---
     SDA=0;
     SDA_TRIS=0;              //-- Send ACK
     i2cdelay(I2CDATASETTLE);      //-- Give it time to settle
     SDA_TRIS=1;             //-- Release ACK
     i2cdelay(I2CDATASETTLE);      //-- Gap between next byte
    //************** END OF i2csendack
    //                           i2cdelay
    // This delay is approx us plus the function call delays
    // Should be close enough for I2C
        antirebond();
    // DelayMs(delay);  //-- For Debug
    //************** END OF i2cdelay
    for (tempo=0;tempo<2000;tempo++); //fonction pour antirebond de 20 ms
    et les temporisation qui sont dans mon programme sont fait pour un quartz 20MHZ
    est ce que ca pourrait influencer le fonctionnement???
    si oui est ce que quelqu'un peut me calculerr les valeurs des tempo avec mon oscillateur ou bien juste m'explique comment faire la conversion des valeurs de 20MHZ a 1.5 MHZ
    et merci
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Prob I2C
    Hi Amine,
    oui pourquoi pas (encore que théoriquement...non),
    vu que c'est de la simu, mets un quartz 20Mhz, pour voir...
    sinon moi, même pour "recevoir" le ack, je laisse la sortie SDA en sortie...
    56454445
    3B4F29
    ______________________________ __________
    46554D4552204E4520545545205041 53203B4F29
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    ok je ferai ca demain matin j'avais penser a ca mais je voulais pas me lancer au dessous car je dois changer le circuit un travail de plus
    mais demain je le ferai pour mettre fin a cette sugestion pourpasser a autre chose
    merci vede et bonne week end et bonne nuit
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    On met SDA à 0 avant !
    Puis on met 0 dans le trisC pour avoir 0, et 1 pour avoir 1 .
    C'est la résistance de rappel qui fait le 1 puisque la sortie est en haute impédance.
    char count;
    SDA=0;
    SCL=0;
    else
    SDA_TRIS=1; //-- Release pin if bit = 1
    return(1);
    A+, pat
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Si on met 1 sur SDA comme c'est un open drain, c'est pareil.
    Par contre le 0 fera un ack bon a chaque fois donc autant ne pas le lire du tout et mettre juste un coup de clock.
    A+, pat
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    1.5mhz c'est la fréquence du quartz ou l'accès max à l'eeprom ?
    Si c'est le quartz , ça sera simplement plus lent.
    Si c'est le 24C il faudra bien 15 instructions entre la monté et la descente du clock pour un accés à 1.5mhz.
    ça parait beaucoup, normalement c'est 100khz ou 500khz pour un 24Cxx
    donc entre 40 et 200 instructions à 20mhz.
    et 3 à 15 instructions avec un quartz 1.5mhz.
    A+, pat
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    pour cette votre de ce poste j'ai un oscillateur a 1.5MHZ (circuit RC)
    pour le probleme dans la fonction i2csendbyte();
    j'arrive pas a bien saisir votre remarques
    est ce que je dois modifier ma fonction ou bien c'est deja fait???
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    Citation Envoyé par bs.amine Voir le message
    quand on envoie 1 le tris sera à 1 pas à 0
    si on met 0 avec un 1 ou un 0 , il ne se passe rien.
    A+, pat
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    donc d'apres votre remarques mon code doit etre comme ca
    Code:
    else                     // j'enleve cette else avec l'instruction SDA_tris=1;
    SDA_TRIS=1; //-- Release pin if bit = 1   et
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    le code est bon , mais il y a rien à enlever
    et mettre SDA=0 avant la boucle
    0X80 test le bit 7 et met 1 ou 0 sur le port
    après on décal <<1 pour voir le bit suivant
    8 fois
    le post#35 est corrigé.
    A+, pat
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    j'ai pas bien compris est ce que je dois modifier cette partie ou bien non car
    j'arrive pas a suivre
    si il y a des modifications a faire ?indique moi ou ca doit etre et merci
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    remplace ta procédure par celle corrigée sur le post #35
    A+, pat
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    merci vraiment FREEPICBASIC
    mon code fonction maintenant j'arrriva voir des donnees envoyees sur ma memoire
    mais il y a un warning dans le simulation log dans ISIS
    "I2CMEM: STOP condition whilst is transmiting data is unreliable"
    merci encore une fois a tout le monde
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    manque l'ack avant le stop
    tu devrais le mettre dans les procédures d'écriture et de lecture, ça ferait gagner du code et éviterait les oublis
    i2cgetack();
    i2cstop();
    A+, pat
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    merci je vais l'ajouter
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    ca marche nickel
    merci a tout le monde pour votre aides
    a la prochaine pour une nouvelle aventure
  1. Prob mikroC I2C et programme
    Par invite5407c08f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 18h53
  2. Spi i2c
    Par DonGonis38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 13h05
  3. I2c
    Par Olfox dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2007, 23h11
  4. i2c
    Par invite83855357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 13h32
  5. I2c
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 14h03
