Prob I2C
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
Prob I2C
    invite1cd8f19a
    Cool Prob I2C
    bonsoir tout le monde
    j'ai deja fait un code I2C avec tout les routines etc
    quand je simule le code sur ISIS je vois que les broches de ma mémoire changent d'état c'est a dire que le programme fonction mais le prob que je vois pas d'effet sur le contenu de la mémoire!!!!
    Code:
    i2cstart();
    i2csendbyte(0xA0);   //envoie adress
    i2cgetack();
    i2csendbyte(donnees);  //envoie donnee
    i2cgetack();
    i2cstop();
    le séquencement de l'envoie je l'ai trouve sur ce lien
    http://www.technologuepro.com/microc...erie_24c04.htm
    moi aussi j'utilise une 24C04
    1 er : est ce que mon séquencement est correct??
    2 eme: est ce qu'il y a autre façon de savoir est ce que les données ont été écrites sur la mémoire car celle du mode débogage me donne rien!!!
    et merci pour vous réponses
    Jack
    Re : Prob I2C
    Et que voudrais tu observer puisque tu ne fais aucune lecture pour vérifier si ta donnée a bien été écrite.
    De plus, en lisant n'importe quelle doc de 24C04, tu verras qu'il faut envoyer l'adresse à laquelle tu veux écrire dans la mémoire avant d'envoyer la moindre donnée.
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    merci pour votre reponse
    d'apres le bout de code que j'ai mis
    que d'abord j'envoie une adresse "A0" avec ordre d'ecriture apres j'envoie la donnée.
    est ce que je dois specifier une autre adresse differente du celle de choix de circuit avec l'ordre d'ecriture (0B10100000 les quatre bits de poids fort sont fixes et les bits 3 et 2 sont mis a 0 car j'ai les E1 et E2 en masse le bit 1 je choisi le bank 0 et le bit 0 0car c'est ordre d'ecriture)
    est ce que je dois mettre une autre adress ou quoi ?
    sinon je veux plus d'explications et merci
    inoxxam
    Re : Prob I2C
    Attention il y a deux addresses:
    - L'addresse "physique de ta mémoire" que tu dois envoyer d'abord pour dire avec que composant tu veux communiquer
    - L'adresse mémoire, soit l'addresse au sein de ta mémoire à laquelle tu veux écrire.
    En gros ta transaction ce sera (j'ai pas mis les ACK et tout le tatoin):
    - Envoi addresse du composant ("Bonjour, je veux écrire sur ce composant")
    - Envoi addresse mémoire ("A cet endroit au sein de ce composant")
    - Envoi des données ("Et c'est ca que je veux écrire")
    (après tu peux envoyer une donnée ou une page, ca c'est toi qui gères).
    A tantot!
    Jack
    Re : Prob I2C
    +1
    Ne pas confondre l'adresse du circuit, ce qui est le cas de tout circuit relié au bus I2C avec l'adresse d'une case mémoire qui est spécifique aux mémoires.
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    merci pour vous deux je vais tester mon programme et je vous tiens au courants
    invite1cd8f19a
    Question Re : Prob I2C
    voila mon code après modifications
    Code:
    i2cstart();
    i2csendbyte(0xA0);   //envoie adress physique
    //i2csendbyte(0xFE);
    i2cgetack();
    i2csendbyte(compteur);// envoie adress de la case memoire ou je veux ecrire
    i2cgetack();
    i2csendbyte(compteur);  //envoie donnee
    i2cgetack();
    i2cstop();
    mais toujours pas de résultats sur ma mémoire I2C
    je suis sur isis je vois des changement d'état sur les entrées de ma mémoire et j'utilise le mode debug pour visualiser le contenu de la mémoire tjr il y a que des FF dans tout les adresses
    Jack
    Re : Prob I2C
    puisque tu es en simulation, il ne devrait pas être difficile de nous montrer les trames sur SDA et SCL. On pourrait voir si le circuit répond par exemple.
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    voila une capture d'ecran sur une erreur qui s'affiche lors de ma simulation
    la simulation se deroule mais avec ces messages la
    lien supprimé, voir le message suivant
    bonne nuit
    Dernière modification par Jack ; 27/03/2010 à 09h43.
    Jack
    Re : Prob I2C
    Ton image est microscopique dans mon navigateur. de plus il est bon de respecter ces règles:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    J'ai donc supprimé ton lien. Peux-tu reposter ton image en pièce jointe?
    En principe, plutôt qu'une copie d'écran, ton logiciel ne serait-il pas capable d'exporter sa simul en un fichier graphique?
    invite1cd8f19a
    Wink Re : Prob I2C
    désolé pour l'image
    mais elle cliquable après elle sera agrandie
    car dans plusieurs forum c'est la méthode utilise
    pas de prob je vais le mettre en pièce jointe
    pour la simulation j'arrive pas a avoir le graphe j'ai deja essayer hier
    LABTOOL48
    Re : Prob I2C
    Citation Envoyé par bs.amine Voir le message
    bonne nuit
    1 adress 0xa0 ; en ecriteure
    2 adress 0x00 ; adress eeprom
    3 donnée 0x45; exemple que tu veux envoyer la donnée 45 a l'adress 0x00
    4 lire l'eeprom avec programmateur d'eeprom pour voir si l'adress 0x00 contient la donnée 45
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    je suis sous simulation j'ai pas encore concevu mon circuit
    c'est deja fait ce truc la
    vous voyez
    Code:
    i2cgetack();
    i2cgetack();
    car j'essaye d'envoyer l'adresse qui aussi la donne a envoye
    par exemple a l'adresse 2 j'envoie aussi 2 etc
    Jack
    Re : Prob I2C
    désolé pour l'image
    Visiblement, il s'agit de warning, donc la simul doit s'effectuer. Il n'y a pas moyen de voir SDA et SCL parce que sinon on ne peut pas avancer?
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    j'ai essaye de brancher SDA et SCL sur un analyseur digital pour enregistrer les sequences de transfert mais je ne sais pas comment ca fonction
    j'arrive pas a enregistrer les sequences de transfert pour savoir d'ou viens le prob
    je suis sous ISIS proteus
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    As tu mis les résistance de rappel pullup sur SDA et SCL ?
    Et mis les fils d'adresse hard à la masse ?
    A+, pat
    Jack
    Re : Prob I2C
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    +1
    Ce qui pourrait peut-être expliquer les warnings
    Le plus simple serait de nous montrer le schéma.
    invite1cd8f19a
    oui bien sur j'ai fait le pull up avec les autres au gnd
    et voila la connexion de mon circuit
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    Il faut positionner l'adresse avec un write
    puis lire avec un read
    je suppose que cette fonction existe
    i2creadbyte();
    i2cstart();
    i2cgetack();
    i2cgetack();
    i2cstop(); // facultatif...
    i2cstart();
    i2csendbyte(0xA1); //mode Read
    i2cgetack();
    donnees = i2creadbyte(); //lit la donnee
    i2cstop();
    A+, pat
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    ok je vais tester ca apres
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    je n'ai pas corrigé le commentaire mais il envoie l'adresse pas une donnée
    2cstart();
    i2cgetack();
    i2csendbyte(adress); //envoie adress
    pour un write;
    2cstart();
    i2cgetack();
    A+, pat
    invite1cd8f19a
    Wink Re : Prob I2C
    le probleme reste encore
    le prob est dans l'envoie
    car la lecture j'ai verifie car apres la lecture j'ai trouve le contenu initiale de ma mémoire.
    est ce que je poste mon code complet ???
    les routines utilises sont dans la piece jointe
    bien sur je l'ai adapte a mon code
    est ce que vous avez vérifier le câblage de ma mémoire dans le poste précédant
    et voila mon séquencement
    Code:
    i2cstart();
    i2cgetack();
    i2cgetack();
    i2cstop();
    i2cstart();
    i2cgetack();
    sortie=i2cgetbyte();//lit la donnee
    i2cstop();
    Jack
    Re : Prob I2C
    Code:
    Il ne manque pas un getAck entre les 2?
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    c'est pas oblligatoire je pense
    mais je vais tester ok
    invite1cd8f19a
    Wink Re : Prob I2C
    toujours rien
    ma mémoire arrive a détecter le start condition et le stop condition
    Jack
    Re : Prob I2C
    Le ack correspond à l'émission par le maitre d'un 9ème bit d'horloge. Si tu ne le fais pas, il va donc manquer une impulsion d'horloge et tout va alors être désynchronisé après.
    Regarde la doc, tout est expliqué .
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Code:
    oui effectivement !
    un oubli
    mais on peut aussi faire un coup de clock sans le contrôler.
    comme on veut
    A+, pat
    invite1cd8f19a
    Re : Prob I2C
    teste avec l'ack
    Code:
    i2cstart();
    i2cgetack();
    i2cgetack();
    i2cstop();
    i2cstart();
    i2cgetack();
    i2cstop();
    est rien tjr
    dans mon poste precedant j'ai poste une image qui montre que ma memoire detecte le START et le STOP condition
    mais tjr rien
    invite1cd8f19a
    teste avec l'ack
    Code:
    i2cstart();
    i2cgetack();
    i2cgetack();
    i2cstop();
    i2cstart();
    i2cgetack();
    i2cstop();
    est rien tjr
    mais tjr rien
    freepicbasic
    Re : Prob I2C
    Il faut ajouter l'ack qui manque.
    Mais je ne sais pas ce que doit afficher le simulateur.
    i2cstart();
    i2cgetack();
    i2cgetack();
    i2csendbyte(données); //envoie donnee
    i2cgetack();
    i2cstop();
    i2cstart();
    i2cgetack();
    i2cstop();
    A+, pat
  1. Prob mikroC I2C et programme
    Par invite5407c08f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 18h53
  2. Spi i2c
    Par DonGonis38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 13h05
  3. I2c
    Par Olfox dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2007, 23h11
  4. i2c
    Par invite83855357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 13h32
  5. I2c
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 14h03
