MPX2200 Datasheet. Zin et Vs et Io ?! Aide
    invite6ba45cf9
    Salamoalaykom !
    SVP, je vais utiliser un capteur de pression MPX2200 pour un PFE. Cependant, d'après le datasheet, Zin varie de 1300 à 2500 ohm, alors que la valeur de Io est fixe I=6mA.
    Ceci veut dire que si Vs=10V alors Zin=1300 ohm et si Vs=16V alors Zin=2500 ohm ? Donc pas la peine de mettre une resistance de protection pour avant Vs ..
    Ai je raison ? Sinon, je vous prie de m'éclaircir ce que j'ignore
    Voici la partie du datasheet du capteur
    DAUDET78
    Re : MPX2200 Datasheet. Zin et Vs et Io ?! Aide
    http://www.datasheetdir.com/MPX2200+download
    l'impédance Vs/ground est comprise entre 1300 et 2500 ohm . C'est tout.
    6 mA, c'est la valeur typique à 10V
    J'aime pas le Grec
    invite6ba45cf9
    Donc, quelles sont les causes qui pouront eventuellement modifier la valeur de Zin ? Est ce la température ?
    Car Zin peut pratiquement doubler , à ce moment la on aura plus la valeur typique de Io 10/2500=4mA ce qui constitue 2/3 de Io , ceci aura une grande influence sur les valeurs de tension de sortie pour une pression donnée
  1. aide datasheet
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 15h27
  2. Aide sur DATASHEET
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 22h40
  3. Altimètre a base du MPX2200
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 10h08
  4. datasheet
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 16h26
  5. Datasheet
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2004, 18h07
