machine de decoupage
    clinon
    je suis decolé car je lance le meme sujet pour la 2eme fois mais je suis obligé .
    je voudrais realiser une machine automatises commandée par PC de decoupage de bois ;Axes de mouvement X,Y
    c'est quoi sil vous plait les premiers demarches merci beaucoup
    L'electricité est le métiers des sages!
    invitea5e3e6e1
    Re : machine de decoupage
    Si la machine existe en mode manuel il suffit de remplacer les commandes par des moteur pas à pas.
    Sinon commencer par construire la machine..!!!!
    Voir sur le net la réalisation de machines CNC 2 ou 3 axes.
    Ensuite créer les cartes de pilotage des moteurs et choisir un logiciel PC 2 axes.
    Voila, voila y a plus K....
    clinon
    Citation Envoyé par F1TVB Voir le message
    merci beaucoup pour votre reponse notre grand problem c'est la partie informatique .
    vous avez une exemple d'un logiciel 2axes? sont ils gratuits?
    aurevoir
    choenix
    Salut ,
    En effet comme le disait "F1TVB", déjà construire la table:
    Pour cela se poser les bonnes questions au départ, car ce sera elle la plus onéreuse et son coût sera proportionnel aux exigences.
    par exemple:
    -Vaut il mieux déplacer le plateau ou l'outil ?
    - Quelle est la précision du déplacement ?
    ... et surement d'autres question a se poser
    Le coût sera proportionnel de la masse à déplacer et de sa précision.
    choenix
    Salut ,
    Désole pour le post précédant envoyé avant la fin de sa rédaction.
    Pour cela se poser les bonnes questions au départ, car ce sera la table la plus onéreuse et son coût sera proportionnel aux exigences.
    par exemple:
    Vaut il mieux déplacer le plateau ou l'outil ?, car déplacer 500 gr ou 50 kg n'engage pas les mêmes mécaniques , idem pour la précision.
    Ce sont aussi ce genres de questions qui vont décider du type de moteur à utiliser qui seront des moteurs pas à pas en général ET fournis avec les axes (éviter l'achat des éléments séparés et non adaptés) , et surement des drivers informatiques pour les piloter avec des exemples (non exploitable par la suite)
    Quant la mécanique est définie, construite et satisfaisante, il te reste la partie informatique et celle qui semble te poser problème !
    Je doute que tu trouves une application toute prête pour piloter directement ta table.
    Déjà tu auras les drivers fournis avec les moteurs (une partie non négligeable de réalisée) , donc il ne reste de l'interface utilisateur, qui consiste a saisir des valeurs numériques ou graphiques et les interpréter pour déplacer la table. Et pour la complexité de ce travail tout dépend de ce que doit faire cette interface. Et ici aussi son prix seront fonction de la complexité.
    Deux solutions s'offrent ensuite,
    - La faire développer par un tierce et son coût sera des Euro (surement plus que la table).
    - La faire soit même est et son coût sera temps et patience.
    bye
    samaudio
    Voici un site qui regroupe ce que tu cherches :
    http://cncloisirs.com/Technique/Technique
    Et si tu es décolé, recole !
    Bonne journée.
    Samuel
    Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
    Laboum
    Citation Envoyé par samaudio Voir le message
    Ah non ! quand je pilote j'atterris
    Plus sérieusement pour l'ami, va voir sur les sites aéromodélistes http://nimoweb.free.fr/cnc/electroni...ctronique.html
    http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/table/tables.phtml
    Tu auras des idées de réalisations.
    Bon courage
    clinon
    Bonjour les amis
    merci pour vos liens et vos conseils sur la realisation mais j'ai pas trouve un logiciel pour decouper des pieces non aeronautique type: cercles poisson vague ect....
    est ce que vous avez un logiciel sur ca merci d'avance
    invitea5e3e6e1
    Pour ma machine à découper du polystyrène , j'ai écrit l'ensemble des logiciel.
    Sur PC , l'acquisition du fichier .DAT, le traitement et l'envoi vers une carte PIC en RS232.
    La carte PIC, avec un 18F458, reçoit les positions X et Y et les transforment en impulsions pour piloter les moteurs pas à pas (codage avec interpolation linéaire)
    Il existe des logiciels freeware ou payant pour ce type d'application, (Jedicut, GFMC ... voir sur la toile avec "logiciel de découpe fil chaud")mais ils sont souvent sur un port // et ne corresponde pas aux besoins.
    Un logiciel type ...CAD permet de créer cercle et autre dessins.
    Pour info , j'utilise ProfScan qui permet de traduire certains fichiers .DXF (autocad) en fichier .DAT (plus facile à lire que le Gcode...) .
    Il permet aussi, de façon rustique de créer certaines découpes.
    Un nouveau projet intéressant est en cour de développement , voir les news sur le site de "papykilowatt".
    Voila, reste plus qu'a réaliser.... (3 mois sans RTT pour ma réalisation...)
    invite7a49d0d5
    Cool Re : machine de decoupage
    une bonne question à se poser aussi,
    c'est les dimensions de la "table"...
    sans ça ya une section en français dédiée aux CNC DIY sur ce forum:
    http://soj.mesdiscussions.net/soj/El...te_sujet-1.htm
    vede
    ;O]
    ps:bon'Dimanche F1TVB
    invitea5e3e6e1
    Re
    Ma table fait 1 mètre par 80 cm pour découper des ailes de modèles réduit. En hauteur je dispose de 50 cm.
    Les quatre moteurs sont pilotés séparément pour des fuselages coniques ou ailes delta.
    Et ça marche, depuis quelques jours avec un fil de découpe pour taquiner le brochet....
    clinon
    Bonjour tous le monde,
    merci f1tvb pour les informations
    maintenant c'est claire.
    dans notre cas on cherche un logiciel comme le jedicut commande sur port // mais ce dernier n'accepte pas tous les dessins fichier .DAT
    est ce qu'il un autre logiciel de commande ?
    clinon
    merci a vous
    j'ai une question enc e qui concerne l'interface electronique il vaut mieux de l'achete ou de la frabrique ???
    dans mon cas deux axes x et y
    aurevoir
    Laboum
    Tout dépend comment tu est équipé, pour la réalisation.Perso. je me suis occupé de la partie électronique au sein de mon club, mais je n'est pas de mérite, puisque je suis du métier.
    C'est sur que coté matos, ça n'a pas couté cher, car pratiquement tout venait de matériel de récup., que j'ai adapté en fonction des besoins.
    Acheter tout fait coûtera forcement plus cher.
    A toi de voir, bon courage.
  1. alimentation à decoupage
    Par invite347560d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2009, 13h33
  2. Alimentation à découpage .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/02/2009, 11h59
  3. Ac-Dc à découpage
    Par louloute/Qc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 21h03
  4. Alimentation à découpage
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 20h43
  5. fréquence découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 18h37
