système d'alarme transmetteur téléphonique
    invitefafe0a0c
    je veux un programme qui permet de gérer un système d'alarme d'intrusion avec un transmitteur téléphonique fixe vers GSM (transfert d'appel seulement) à base de pic 16F877 et codeur DTMF TP5089.
    les logicielss que j'utilise isis de proteus et pic c compiler (µc)...
    JPL
    Responsable des forums
    Re : système d'alarme transmetteur téléphonique
    Je me permets de te rappeler la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    JPL
    Je me permets aussi de te signaler à titre personnel (parce que le français n'est pas ta langue maternelle) que "je veux" est trop impératif et peut choquer. En français, pour une demande on dit "je voudrais" ou "je souhaiterais avoir" ou toute autre expression utilisant le conditionnel.
    Mais sur ce point tu es excusé.
    invitefafe0a0c
    salut
    ok merci pr le conseil!!
    invitefafe0a0c
    salut!
    je voudrais savoir un programme qui permet de gérer un système d'alarme d'intrusion avec un transmitteur téléphonique fixe vers GSM (transfert d'appel seulement) à base de pic 16F877 et codeur DTMF TP5089.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faut aussi EVITER les "doublons" (stipuler par la charte aussi)
    http://forums.futura-sciences.com/el...mf-tp5089.html
    Meme demande.
    De plus je t'ai fais une proposition hier (15h58). Apparemment tu ne lis PAS les réponses.
    Pourquoi demander , donc !!!
    Dernière modification par f6bes ; 29/03/2010 à 08h19.
    invitefafe0a0c
    bonjour!
    merci pour votre aide
    j'ai remarquer ce doublement de questions
    mais, ce répéteur tp5089 doit être relier avec une ligne téléphonique fixe, juste la tonalité pour prendre le rôle d'un appareil fixe et déjà le numéro connu dans le programme.
    A++
    maximilien
    Personnellement, je te conseilles de regarder les anciennes discussions sur ce sujet.
    J'en ai un en tête tout particulièrement!!
    A toi de comprendre...
    invitefafe0a0c
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    bjr!
    j'ai pas trouver des info utiles, et les liens sont des datasheets que je les connais.
    maximilien
    Citation Envoyé par bilalovich Voir le message
    Tu n'as pas bien cherché.
    DAUDET78
    Et ça ??????
    http://www.datasheetdir.com/TP5089+download
    Tu as plus vite fait d'écrire le soft que de le trouver tout cuit !
    Il faut mettre un Cx et un Ry au 0V pour avoir de la musique
    Mais tu es incapable de comprendre ce que j'écris !
    Si j'ai mis le lien, ce n'est pas pour toi, mais pour tous les lecteurs (et leurs éviter une recherche) .... vu que Monsieur parle d'un circuit sans donner la spécification
    J'aime pas le Grec
    invitefafe0a0c
    oui, cela est sure!
    moi je suis débutant dans la programmation picC et j'ai une tâche à faire
    j'ai fait mon schéma sur ISIS de Proteus et j'ai vécu cette problème d'envoie d'appel par un codeur dtmf
    tp5089
    invitefafe0a0c
    Et ça ??????
    Mais tu es incapable de comprendre ce que j'écris ! Si j'ai mis le lien, ce n'est pas pour toi, mais pour tous les lecteurs (et leurs éviter une recherche) .... vu que Monsieur parle d'un circuit sans donner la spécification
    non mr, dslé
    mais t'as bien compris que j'ai dit ce lien j'ai déjà vu avant de mettre mon message sur ce forum
    merci pr toi quand même
    tu peux entrer dans ce lien de discussion tu va avoir les spécification:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2919321
    DAUDET78
    Toi tu l'avais vu ....... mais pas les lecteurs du forum !
    J'aime pas le Grec
    invitefafe0a0c
    salut à tous!
    en bref!!!!!
    je voudrai faire un exercice de programmation picC, et moi je suis débutant en ce langage de programmation.
    je suis entrain de faire un système d'alarme d'intrusion à base de micro-contrôleur pic16F877 et qui envoie un appel lors du détection d'alarme
    dont l'algorithme suivant:
    *si (y a un intrus) alors (déclenchement d'alarme+ transmission d'appel)
    il y a aussi un test d'état (instantané, retardé): porte ou fenêtre:
    *si (fenêtre) alors (alarme + appel)
    *sinon si(porte) alors (tapez code secret{3essai})
    sinon (alarme+appel)
    les problèmes que j'ai rencontré sont:
    -comment faire une boucle répétitive, en picC, pour les essai du code.
    -comment introduire des interruptions pour la détection (cas de procédure d'état)
    -comment faire un programme en picC pour relier le 16F877 avec un codeur ou encodeur dtmf tp5089 (répéteur), en notant que l'envoi s'effectue du téléphone fixe vers GSM, ainsi le numéro cible est annoncé dans le programme (càd relier le tp5089 directement avec une prise de tonalité)
    merci pour tt!
    maximilien
    En bref:
    - tu n'as pas fais beaucoup de recherches...
    - ton schéma, tu le câble et tu te retrouve avec un peu de fumée...
    Plutôt que de ré-expliquer le sujet à chaque post, commence par regarder ce que tu fais d'un peu plus près.
    invitefafe0a0c
    En bref:
    oui, je cherche pas trop!
    car je suis pas un électricien et je maitrise pas bien la programmation picC
    mais j'essai toujours de trouver la solution
    merci !!
    invitefafe0a0c
    bjr à ts !
    j'ai commencer la programmation de ce système, et j'ai pas pu introduire une interruption à ce programme!!!
    je vaudrai que quelqu'un m'aide à récupérer ce procédure
    void init() //Procédure d'initialisation
    set_tris_a(0XFF); //configurer le port a en entrée
    set_tris_b(0X00); //configurer le port b en sortie
    set_tris_c(0x00); //configurer le port c en sortie
    set_tris_d(0xFF); //configurer le port d en entrée
    set_tris_e(0X00); //configurer le port e en sortie
    kbd_init(); //initialisation du clavier
    lcd_init(); //initialisation de l'afficheur LCD
    enable_interrupts(int_rtcc); // puisses-je utiliser cet expression au port A
    enable_interrupts(global);
    #int_rtcc
    void interrupt_etat()
    if(input(pin_a0)==0)
    instructions
    (code 3 essai)
    si non //transmetteur téléphonique
    }else if(input(pin_a1)==0 || input(pin_a2)==0)
    alarme
    => est ce procédure est juste, car, dans mon programme, elle marche pas.
    peut être défaut avec l'initialisation des interruption?!!
    et merci!!
  1. système d'alarme transmitteur téléphonique
    Par invitefafe0a0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 10h50
  2. [Divers] depannage transmetteur telephonique
    Par invitec3f3348c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 23h01
  3. Transmetteur d'alarme
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 13h47
  4. Transmetteur d'alarme par GSM (besoin d'aide)
    Par Nappa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2008, 00h35
  5. transmetteur d'alarme par GSM
    Par Nappa dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/02/2008, 17h40
