brouilleur 2,4ghz
brouilleur 2,4ghz
    invite2251441c
    brouilleur 2,4ghz
    Bonjour je sait que les brouilleur sont interdit mais j ai une petite question
    est ce que un brouilleur audio/video 2,4 ghz brouille aussi le wifi??
    PIXEL
    Re : brouilleur 2,4ghz
    t'as qu'a essayer.....
    si tu passes par la case prison sans même avoir touché 200 au départ , tu as la réponse !
    invite2251441c
    pour info j ai pas de brouilleur
    c etais juste une question
    PA5CAL
    Ça dépend de la bande d'émission du brouilleur (le "2,4GHz" correspond en fait à plusieurs canaux) et de sa puissance.
    Il est possible qu'un brouilleur conçu contre la transmission audiovisuel puisse affecter le Wifi, sans pour autant que ce soit une obligation.
    Citation Envoyé par morocanstyle Voir le message
    tiens, c'est bizarre......... tu l'as déjà perdu?
    dans une discussion du 25 février dernier, tu écrivais ceci:
    Bonjour,on ma offert un brouilleur video et j aimerais savoir queque il est capable de brouiller
    3 bande de frequence:900-1000;1200-1300;2400-2500 mghz
    va t il brouiller aussi les telephones et mon wifi ou juste les camera de cette bande??
    Donc, pas plus de réponse que précédemment.
    Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages....!
    f6bes
    Bsr à toi,
    C'est un brouilleur de luxe.........avec vidéo/audio s'il vous plait !
    DEUX émissions sur une MEME fréquence se génent (brouillent) mutuellement, peu importe le ....contenu de l'émission.
    PIXEL
    dis-moi , Camarade f6bes ,
    t'aurais pas connu Jimmy Guieu à une époque de ton existence ?
    f6bes
    t'aurais pas connu
    Bsr à toi,
    Je te sens un peu chagriné!
    Qui c'est y ce Jimmy ? Il a fait quoi dans le spectaculaire!
    Ne prends pas des pincettes avec moi !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Papy préfére les écarteurs ? comme au bon temps de la résistance !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bsr,
    n'oublie jamais que GOUGUEULE est ton ami.....
    Qristoff
    à la manière de Vede...
    Comme elle est partie, Jim a les nerfs
    Jimmy boit du gin dans sa Chrysler
    La presqu'île, le boulevard de la mer est con
    Comme elle est partie, attention : Jimmy tourne en rond
    f6bes
    Bsr,
    Ouais , mais la flemme est là aprés une dure journée de labeur !
    J'y vais tout de meme , pour pas m'endormir "idiot" ce soir !
    Bonne nuit
    Edit: Il est mort et il été écrivain !
    Mais bon c'est certainement pas cela qui a motivé Pixel.
    Resterait donc "idiot" jusqu'à (seulement) demain matin !
    Dernière modification par f6bes ; 29/03/2010 à 18h40.
    psirvent
    Oui,ça peut brouiller le wifi ma mère a depuis 5 ans,un transmetteur audio-vidéo de bonne qualité (marque TÉLEVÈS) pour avoir la télé dans une autre pièce que le décodeur et l'antenne s'est cassée.En la lui réparant,j'ai sans doute (sans le vouloir ) débridé la puissance de l'émetteur,et c'est devenu un brouilleur wifi.Ma mère avec son macbook pro ne capte plus et dit "j'ai pô internetttt ) quand on lui rend visite en vacances et que mon fils allume le "brouilleur".Mais avec mon dell inspiron mini 12 et mon iphone,le brouilleur ne m'empêche pas d'avoir internet
    PA5CAL
    Citation Envoyé par psirvent Voir le message
    Il n'utilisent probablement pas le même canal. Il faudrait que ta mère en change.
  1. antenne 2.4GHz sur pcb + eagle
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 12h03
  2. Montage d'un emeteur 2.4Ghz
    Par pepito3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 09h41
  3. EMETTEUR / RECEPTEUR 2.4ghz
    Par invitea4e9f7a3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2007, 19h50
  4. HFSS & antenne sur 2.4ghz
    Par invitebb36e395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 13h00
  5. Emetteur Video 2.4ghz
    Par invite8db1625b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 16h16
