Ampli de puissance pour électro-aimant
    invite8b4c0dc2
    Bonjour à tous !
    Je fais appel à vous pour un problème d'amplification de puissance.
    Je dispose d'un signal 5V 40mA qui est censé commander l'activation d'un électro-aimant avec 24V 1.6A délivrés par l'alimentation.
    J'ai testé divers amplifications de puissance mais au mieux le temps de réponse est de l'ordre de la seconde (entre la mise à 5V de la commande et l'activation de l'électroaimant). En plus l'électroaimant se réactive tout seul après que la commande passe à 0...
    Je pense que le faite que ce soit un électroaimant (donc présence d'un bobinage) à la charge puisse etre un problème.. non ? J'ai entendu parler de diodes de roue libre...
    Donc pour résumer je cherche à réaliser un amplificateur de puissance pouvant délivrer 40W pour alimenter un électro aimant.
    Merci de votre aide !
    DAUDET78
    Re : Ampli de puissance pour électro-aimant
    Bonjour the_fl0 et bienvenue sur FUTURA
    Tu peux montrer le schéma que tu as utilisé ?
    • Si tu dois contrôler l'attraction (commande analogique), il faut faire une alimentation en courant
    • Si c'est du tout ou rien, un NMOS "logic" ou "TTL" qui à un Ron garantie pour une tension grille de 5V
    J'aime pas le Grec
    invite8b4c0dc2
    Effectivement c'est un fonctionnement en tout ou rien dont j'ai besoin.
    En faisant le schéma je me rend compte que l'amplification en tension par l'AOP LM n'est peut etre pas bonne... ?? je devrais peut être brancher le diviseur de tension à la sortie de l'AOP plutot que sur la sortie (les emetteurs des transistors) ?
    Pourrais tu developper un peu plus ton idée sur le CMOS logic et la technologie TTL s'il te plait ? As tu des exemples de composants ? Sont ils adaptés pour une telle puissance ?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite8b4c0dc2
    C'est pas mal comme solution et en plus master gain de place ! merci.
    Par contre ( et non t'en a pas encore fini avec moi ) quel mosfet je pourrai utiliser, car vu les tensions dont je dispose je ne trouve pas grand chose (Vgs ~ 5V, et ~40mA pour Ig)). Celui-çi ferait-il l'affaire ? si non pourquoi ??
    IRFZ14PBF
    http://fr.farnell.com/vishay-formerl...220/dp/8650152
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    attention, le MOS P du schéma de droite est inversé, la source doit être relié au 24V et Uin doit être égale à la tension d'alim µC dans ce cas. Sinon ajouter un transistor de translation.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8b4c0dc2
    Merci beaucoup pour toutes ces infos !
    Quelques dernières précisions pour la route...
    Du coup je voudrais être sûr que je n'ai pas besoin d'amplification ou ( d'une réduction ) entre ma commande et la grille du NMOS. Ne faudrait-il tout de même pas ajouter au moins un suiveur de tension pour isoler un peu la commande? Serait-ce superflu ou necessaire?
    Qristoff
    si c'est une commande tout ou rien, il n'y a besoin de rien d'autre.
    Prévoir juste une résistance série de grille de quelques dizaines d'ohms et une résistance de pull-down si le mos est commandé par un micro-contrôleur et enfin ne pas oublier la diode de roue libre. C'est tout !
    Tropique
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Le schéma a été adapté.
    Qristoff
    tu l'as modifié où ? il n'y a pas de changement dans le lien ni dans la FAQ !
    DAUDET78
    Le PMOS est toujours à l'envers .... il est con ce schéma, vire le ! ... sauf le (1)
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Il est à l'endroit (la diode intrinsèque est dessinée dans le mauvais sens)
    Qristoff
    Tu veux un beau dessin que tu mettras à la place ?
    DAUDET78
    ton schéma #9 est parfait (en expliquant la PullDown) et qu'il faut un NMOS "TTL" ou "logic" si la commande est en 0/5V
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    je vais rajouter la version en PMOS pour remplacer cette ignominie !
    et je vais rajouter les explications que tu me dis..
    DAUDET78
    La version PMOS n'a aucun intérêt ... sininon d'embrouiller le peuple
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    t'as raison, d'autant plus qu'en config PMOS, il y des composants plus adaptés.
    Qristoff
    Et là, c'est mieux ?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    je ne veux justement que mettre le principe, sans référence ! j'ai même hésité pour les valeurs de résistances.. il faut rester générique pour un modéle.
    Tu penses qu'il y d'autres infos à rajouter ? j'ai hésité à parler du découplage..
    DAUDET78
    une référence de NMOS ...sinon, c'est la galère pour trouver un truc dispo ( 1/2 heure pour le IRL510 !!)
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    pourquoi celui la et pas un autre ? c'est de la discrimination positive !
    DAUDET78
    Si tu en trouves un autre, dispo, avec un Rdson plus faible, je n'ai rien contre
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Est ce que je vais toucher des royalities si je met la marque IR ? On peut aussi se faire sponsoriser par Infinéon et ST !
    Qristoff
    Va pour l'IRLZ34N dispo chez Gotronic, Farnell, Elctronique Diffusion entre 0.89 et 1,3€ !
    Je le rajoute au dessin...
    DAUDET78
    Il est parfait : 0,046 Ohm pour 16A et 5V de Vgs
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    FAQ adaptée.
    Qristoff
    Merci d'avoir inséré mon dessin, toutefois je ne cautionne pas le texte qui n'est plus en rapport avec le dessin et de fait, comporte quelques inexactitudes.
  1. Fabriquer un électro aimant pour faire office de serrure
    Par saraza dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 19h38
  2. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
  3. Electro aimant pour mon neveu
    Par inviteedee24ac dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 15h35
  4. Electro-aimant pour commander un ILS
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 15h36
