filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    dorad
    Je souhaite réaliser un filtre passif afin de retirer une bande de frequence . mon signal utile n'utilise que les frequences en dessous de 1 megaHertz, donc si le filtre coupe tout au dessus, c est mieux. sachant que le signal à retirer est dans la bande de frequence de 1340 Khz à 1400 Khz
    vous me direz. un simple RC ou RL ... mais non : le souci est que le signal qui me perturbe est 40 Db au dessus du mien , il faut donc un filtre qui coupe au moins à 40 db minimun, voir plus.
    les calculs de filtre passif sont donnés pour une Fc de 3 db , cela n'est pas suffisant.
    D'avance , merci de votre aide .
    ps : c est pas pour un TP, Si quelqu un me donne le schéma et les valeurs , ce serait le Top . car , en ce qui me conserne, l'électronique, ce sont des vieux souvenirs de plus de 30 ans .
    rabiophi
    Re : filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Bonjour dorad,
    Avec un simple RC tu auras une atténuation de 20dB/décade (filtre du premier ordre) donc pour avoir -40dB à 1400kHz il te faudra choisir une Fc de 14kHz.
    Les -3dB dont tu parles correspondent à l'atténuation à la fréquence de coupure du filtre (Fc).
    Ci-joint un graphique pour illustrer ça.
    Fanch5629
    Un circuit LC accordé sur 1360 kHz, ça doit être faisable ...
    f6bes
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Bsr à toi,
    Oui, mais faut voir la courbe (atténuation à droite et à gauche aux deux extrémités) Es ce qu'on tient les - 40db sur TOUTE la largeur ?
    J'en doute.
    J'y verrais deux ou trois LC en accord décalé.
    Dorad Tes - 3db c'est "l'ondulation" de ton filtre, pas son atténuation.
    Reste à connaitre les "pentes" que l'on accepte de chaque coté du filtre.
    Tropique
    Le net regorge d'excellents outils de design de filtres, par exemple:
    http://www.pronine.ca/cheblf1.htm
    Avec un passe-bas Chebyshev d'ordre assez élevé, tu devrais pouvoir couper les fréquences indésirables.
    Si ce n'est pas suffisant, le même genre d'outil existe pour des réjecteurs (notch).
    dorad
    En piece jointe la courbe de bruit . sachant que mon signal est à -60 Db jusqu' à 1 MHz . au dessus, je n'utilise aucune frequence .
    le filtre ne doit pas abaisser le signal de plus de 5 Db jusqu 'a au moins 950 Khz
    si le pic de bruit est abaissé à - 60 DB au lieu de -20 Db , a mon avis ce serait suffisant .
    dans l attente de vos reponses , d'avance Merci
    rabiophi
    Si ça peut t'aider voici un schéma utilisant un filtre en double T ponté
    A utiliser avec un Ampli Op ayant un produit gain bande de 10Mhz au moins. la fréquence rejetée est d'environ 1,4Mhz.
    Y'a peut être plus simple mais vu ce que tu demandes!!
    Tropique
    Un filtre passif est utilisable éventuellement. Cet exemple est rudimentaire, il y a aussi des filtres "canyon" au lieu de "notch", qui ont un fond plat sur une certaine bande, et ici il n'y a pas d'assistance d'un passe-bas, mais ça remplit à peu près les exigences (R2 symbolise les pertes des composants, et ne doit surtout pas être mise physiquement).
    louloute/Qc
    Bravo à Tropique pour pondre le temps de le dire un montage simple et efficace avec des composants disponibles.
    男人不坏,女人不爱
    dorad
    Super, un grand merci a vous pour vos réponses
  1. Fréquence de coupure d'un filtre passe-bande passif ?!
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 21h58
  2. calcul de filtre RC passe bas et passe haut
    Par pingouinrouge dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 06h33
  3. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par pingouinrouge dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 20h54
  4. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par mucky dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 17h45
  5. Filtre passe bas passif
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 11h39
