Mesure température PT100
    Pilou81
    Bonjour je souhaite réaliser une mesure de température par PT100. J'ai trouvé une application chez Microchip (AN687 figure 5) qui me semble pas mal mais la plage de température de sortie ne me convient pas (-200°C jusqu'à 600°C). Je souhaiterais uniquement de -20 à 250°C avec une tension en sortie du filtre Sallen Key comprise entre 0 et 5V pour ensuite aller sur un CAN avec un Vref de 5V mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre...Pourriez-vous m'aiguiller?
    Lien de l'application: http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00687c.pdf
    f6bes
    Re : Mesure température PT100
    Bjr à toi,
    Rien ne t'interdit (ou cas ou !!) de mettre un pont résitif diviseur pour etre dans la plage qui t'intéresse sans dépasser tes 5 volts.
    Faire un tour sur le site "apper".
    http://www.google.fr/url?q=http://ww...gcOdFzx1pS3XHA
    Tu y trouveras divers montage
    DAUDET78
    Tu as la formule de calcul (equation 6 et 7)
    En gros, R6 règle le gain de l'étage
    Pour la PT100, tu as la loi de variation ICI
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    Merci pour vos réponses, la loi de variation je l'ais, mon souci c'est plus sur la définition de la plage en température car si je joue sur l'amplification je ne fais, par définition, qu'augmenter la tension min et la tension max, or ce que je cherche à faire c'est augmenter le delta possible entre la tension min et la tension max:
    je veux à -20°C --> 0V
    et à 250°C --> 5V à moins d'appliquer une formule U=f(T°C(Rpt100)) je ne vois pas comment faire...
    DAUDET78
    Tu determines la tension min et max sur ta PT100, le gain à mettre pour transformer ça avec une excursion de 5V (en jouant sur R6 ) et l'offset à rajouter pour centrer cette excursion sur 0V/5V
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    ok Daudet78, dites moi si j'ais compris:
    En consultant le tableau de valeur de la pt100 je trouve:
    Rpt100min(-20°C)=90Ω
    Rpt100max(250°C)=194Ω
    d'où Vmin=90x1mA=90mV et Vmax=194x1mA=194mV
    ce qui me fait donc une excursion: deltaV=104mV
    d'ou un Gain Av=Vs/deltaV=5V/104mV=48
    Puis ensuite je joue sur l'offset du premier ampli (avant le filtre) pour centrer tout cela?
    Est-ce correct???
    DAUDET78
    Donc tu calcules R6 (connaissant le gain DC du filtre)
    L'offset en entrée est (194+90)/2= 142 mV
    Il faut donc injecter quelque part une composante continue pour centrer la sortie sur 2,5V avec 142 mV en entrée;
    Un ampliOP soustracteur entre les deux étages et qui utilise le 2,5V de référence
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    Ok j'ai compris le truk, et ensuite j'envois dans le CAN et là j'utilise quelle relation dans mon Microcontroleur pour revenir à la température, je divise par le quantum du CAN puis ensuite??? Après tout ça je devrais pouvoir m'en sortir...
    DAUDET78
    Tu lis une valeur "V" entre 0 et 5V, et tu as une relation du genre T°=aV+b .... y a plus KA !
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    Ok merci Daudet, j'ai eu le temps de faire le calcul entre temps et c'est bon je trouve quelque chose de cohérent, merci
    DAUDET78
    Montre ton schéma d'interface
    J'aime pas le Grec
    Pilou81
    J'ai essayé de faire une simulation en suivant vos recommendations, il s'avère que le fonctionnement du schéma Microchip:http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00687c.pdf est vérifié, j'obtient bien un gain de 7,47 pour les valeurs de composant préciser. J'ai ensuite suivi l'idée de Daudet78 en ajoutant un soustracteur entre les 2 étages AOP, j'ai ensuite voulu essayer de jouer sur R6 pour faire varier le gain de U3 et là je constate qu'il n'y pas voir très peu d'influence sur V1 (cf schéma joint), je ne trouve pas la raison, certe j'ai utilisé des composants idéaux pour ma simulation mais néanmoins le fonctionnement devrait être vérifié....
    En pièce jointe mon résultat de simulation...
  1. enregistrement affichage temperature avec PT100 ou thermocouple
    Par invite571dbc85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 17h24
  2. Vérification de la précision de mesure d'une application PT100
    Par invitee2213fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 13h06
  3. mesure de température pic
    Par invitec5f55fce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 16h07
  4. Sonde PT100,Conversion Température/Tension
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 10/05/2008, 12h22
  5. [SOS] calcul incertidute chaine de mesure... pt100
    Par Shaiton dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2007, 11h48
