Est-ce que ces deux montages sont identiques ?
    invite639d22c6
    je me demandais si ces deux montages étaient identiques, et j'aurai tendance à dire oui, mais je n'en suis pas complètement sûr...
    Montage 1 : montage 2.GIF
    Montage 2 : montage 1.GIF
    Les branches vertes sont des composants en série (1 résistance + 3 LEDs mais j'allais pas tout dessiner)
    Merci pour vos avis !
    DAUDET78
    Re : Est-ce que ces deux montages sont identiques ?
    Ben oui .....
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si tu te donnes la peine de différencier les deux configurations, cela sous-entend que les longueurs électriques sont non négligeables et c'est le cas entre les deux schémas. Il suffit pour s'amuser (toi, pas moi...) de remplacer chaque centimétre de fil rouge pas une résistance R. Et de voir en bas du schéma, par combien de résistances passe le courant de la derniére branche de led !
    idem pour le fil noir.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite639d22c6
    Thumbs up Re : Est-ce que ces deux montages sont identiques ?
    Merci bien pour ces rapides réponses
    @Qristoff : tu sous-entends que sur la première image, ça brillera moins en bout de fil qu'en début ?
    Pour un fil électrique en cuivre, je n'arrive pas à imaginer ça, mais si c'était "une longue résistances importante" alors peut-être. Je sais pas trop. C'est pour ça que je demande, ça me permettrai d'économiser de la place surtout.
    DAUDET78
    Dans ce cas, tu alimentes en 12V en haut et en 0V en bas...... la luminosité est constante
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Dans le cas de faible courant comme des montages à leds, la différence sera insignifiante mais imagine que chaque groupe consomme 10A sur la ligne. Essaie de faire l'exercice sur quelques groupes en additionnant les courants et tu verras que cela n'est pas négligeable dès que la puissance augmente !
    d'où l'interêt (et je ne le dirais jamais assez !) de l'exactitude d'un schéma électrique ou électronique. Il recèle souvent plus que des infos de composants....
    invite639d22c6
    Wink Re : Est-ce que ces deux montages sont identiques ?
    en haut et en bas c'est relatif, le 12V arrive par le fil que j'ai coloré en rouge, la terre, soit 0V c'est le noir.
    D'après ce que je comprends...
    la borne positive de mon arrivée de courant doit se brancher en haut de mon schéma où c'est écrit +12VDC et la borne négative de ma source, non pas où c'est écrit Terre, mais de manière symétrique à l'opposé, en bas du schéma ?
    ça se tient...
    J'essayerai ça probablement.
    Merci.
    Mais cette problématique se poserai aussi dans le cas de l'autre schéma non ?
  1. lequels de ces deux FPGA est le meilleurs!!
    Par invite8071addf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 23h16
  2. Pourquoi ces deux angles sont-ils identiques ?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2008, 14h25
  3. [Zoologie] Quelles sont les espèces de ces deux papillons de nuit ?
    Par Christian41 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2008, 00h39
  4. lequel de ces deux portable est le mieux?
    Par invite062ab4de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2006, 21h24
  5. Quelle est le nom de ces deux fleurs ?
    Par bilkok dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2006, 07h20
