Comportement étrange circuit à pic
    invite2d9e7c03
    J'ai un circuit à base de dspic30F4013 qui ne fonctionne pas correctement : lorsque je touche certaines pistes(c pas toujours les mêmes pistes) du pcb(double face avec plan de masse trous non métallisés) par le doigt le programme fonctionne (il s'agit de faire clignoter une led).
    Une fois la led commence à clignoter, même si je fais reset sans toucher le pcb la led clignote correctement. Mais si je coupe l'alimentation et je la remet la led ne s'allume pas jusqu'à ce que je touche le pcb une nouvelle fois.
    J'ai commencé par vérifier les connexions des lignes : MCLR, OSC1 OSC2 et Vdd et Vss c'est OK
    Le circuit est alimenté par une alimentation de labos avec affichage de courant la consommation est de l'ordre de 40mA.
    Les pins non utilisés sont configurés en entrée.
    Ci joint l'extrait du schéma(horloge + alim +découplage +MCLR)
    Pour le découplage il y a une capacité 100nF entres les pattes VDD et Vss coté cuivre
    Est ce que vous pouvez devinez l'origine du problèmes
    est ce que vous pouvez m'indiquer comment je peut désactiver le reset externe(pour réduire les origines du problèmes).
    Je vous remercie d'avance
    antoine6
    Re : Comportement étrange circuit à pic
    Ton PIC marche avec un quartz externe? si oui, je miserai sur un problème des capas qui empêche les oscillations du quartz de démarrer.
    invite2d9e7c03
    Merci pour la réponse
    Je suis désolé pour le retard(j'avais pas la carte sous les mains)
    Le problème a été résolu en ajoutan un condos 100nF entre MCLR et la masse
    et deux condos 10uFet 1nF entre Vss et Vdd.
  1. Comportement étrange de la vision
    Par invite427a2c23 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 30/03/2010, 14h33
  2. [Zoologie] Cherche animaux au(x) comportement(s) étrange(s)
    Par Slagt dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2009, 02h10
  3. Comportement étrange sur L293NE
    Par cturiel dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
  4. Comportement étrange
    Par invitea3467e26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2006, 14h50
  5. Comportement étrange d'un émetteur HF
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 22h39
