  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 47
allumage électronique pour modèle réduit
  1. maverick59
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    11
    Bonjour à tous.
    Je cherche à fabriquer un allumage electronique pour moteur de modele réduit d'avion à essence (pas au méthanol), avec une batterie de 6 ou 12v embarqué.
    Le tout étant le plus léger possible.
    Si vous avez des idées ou des liens, n'hésitez pas.
    merci d'avance.
    maverick59
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Re : allumage electronique pour modele réduit
    Tiens? Il me semblais que ces petits moteurs avaient juste besoin d'une tension au démarrage pour chauffer le filamment de la "bougie". Quid?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  3. maverick59
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    11
    Salut.
    Ce que tu dis est vrai pour les moteurs au méthanol, avec une bougie avec un filament en platine.
    Mais là je te parle d'un moteur à essence(super) avec une bobine d'allumage, un rupteur....et une bougie comme une voiture.
    mais mon problème c'est que la bobine a mal suportée les années et elle s'est court-circuitée. je sais que les allumage electroniques existent tout fais dans le commerce mais ça coute cher. Donc si quelqu'un a un plan pour en faire un, je suis preneur.
    a+
    maverick59
  4. hornet67
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    16
    Allumage eléctronique ou pas, il faudra de toute facon passer par la bobine, ou du moins une bobine...
  5. Marcopoloz
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    je suis à l'ouest !
    Âge
    43
    Messages
    230
    Hello,
    En effet, l'allumage electronique ne va pas créer la haute tension nécéssaire à l'arc électrique de la bougie.
    Un allumage electronique ne fait que gérer la rupture de tension à induire dans une bobine et eventuellement la distribuer (2, 4, 6 ... cylindres) via une commande d'allumeur.
    @plus
  6. ricorico
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    110
    SALUT.
    Saurais-tu dire la marque de ton moteur ?
    ERIC.
    • Publicité
  7. maverick59
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    11
    Bonjour à tous.
    il s'agit d'un vieux moeur de marque QUADRA de 34 cm^3.
    il fait moi j'en ai 2(les deux bobines sont mortes) dont un qui n'a jamais tourné. et mon oncle en a 1 qui tourne mais mal (mauvais ralenti, difficultées )à demarrer, peu de puissance)
    Ces trois moteurs ont plus de 20 ans chacun.
    j'ai bien vu des allumages electroniques tous fais : voici le lien
    http://www.zdz.cz/zdz/en/accessories.asp?id=4
    disponibles en france pour 135€, mais 2 fois 135 € c'est pas donné, donc en faire un perso serrai surement plus interessant.
    voilà, merci à tous
    maverick59
  8. lejaponais
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    77
    Messages
    53
    Il y a pas mal d'années que je m'interesse aux allumages électroniques par étincelle pour micromoteur. Mes schémas sont trop vieux et le marériel acheté est parfois enrobé de résine et non copiable. J'ai acquis des connaissances, mais difficilement transformables, à mon niveau, en schéma pratique.
    J'ai un modèle réduit de bateau qui marchote avec un allumage électronique Kavan des années 90. Je viens d'avoir une réponse pour un allumage à 189€. Je préfairerais le faire moi-même.
    J'ai un projet avec un schéma de 1984 avec capteur à effet Hall que j'essaye d'actualisé pour les composants.
    Il me serais utile de le soumettre à quequ'un d'autre.
    Remerciements.
  9. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    il est certainement possible de remplacer la bobine d'origine par une bobine de scooter ou velomoteur (pas cher a la casse ou sur les brocantes)
  10. lejaponais
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    77
    Messages
    53
    Bobime pour micromoteur.
    Cela dépend peut-être du type d'allumage:
    1// Allumage à capteur à effet HaLL + ampli et darlinton spécial: bobine standard
    2/ Allumage avec oscillateur à environ 10Khz + petit transfo pour monter à environ 600V + reddressage avec pont de diodes à faible capacité + triac de déclenchement? + condensateur de renforcement?: bobime pus simple.
    Je ne suis pas sur de ce que j'avance, et souhaiterais la contradiction.
    Merci.
    • Publicité
  11. gebog75
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Messages
    155
    Bonjour Maverick59,
    Citation Envoyé par maverick59 Voir le message
    Bonjour à tous.
    merci d'avance.
    maverick59
    Je pense que les sites suivants devraient t'intéresser :
    - pour Moto, allumage électronique à PIC avec gestion d'avance http://www.transmic.net/
    - et son application pour Moteur essence d'avion
    http://home.online.no/~jon-mj/cdi_ignition.htm
    Voir aussi Forum http://www.rcuniverse.com/forum/m_743937/mpage_3/tm.htm
  12. lejaponais
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    77
    Messages
    53
    Rebonjour.
    De toute façon, si le modéle réduit est télécommandé, il faut un blindage sérieux de la bobine et du fil de bougie.
    La télécommande accepte mal les parasites générés par le 10000-12000 Volts de l'allumage, ce qui nécessite une reprise des anciennes bobines de vélomoteur, qui à première vue ne sont que surmoulées plastique et déjà un peu lourdes. + de 200gr
  13. lejaponais
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    77
    Messages
    53
    Remerciements pour les sites donnés. Cela ouvre de nouveaux horizons et je dois repenser le projet.
    Merci.
  14. lejaponais
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    77
    Messages
    53
    Suggestion hors temps.
    Les 2Cv Citroën n'ont qu'une bobine. Pourqoi ne pas en faire autant sur un deux temps bicylindre
    Avec un allumage un peu musclé, dans la mesure ou 10° avant le point mort bas -mini d'avance au ralentis- pour un cylindre - le mélange passant par les transfers n'arive pas encore à la bougie ?
    • Publicité
  15. gebog75
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Messages
    155
    Bonjour à tous et à lejaponais,
    Citation Envoyé par lejaponais Voir le message
    ..... J'ai un modèle réduit de bateau qui marchote avec un allumage électronique Kavan des années 90. Je viens d'avoir une réponse pour un allumage à 189€. Je préfairerais le faire moi-même.
    Remerciements.
    Un vieux schéma est souvent mieux validé par l'usage qu'une nouvelle solution mal mise au point. Ce serait intéressant d'en discuter dans ce post.
  1. allumage electronique
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2011, 16h47
  2. récupération d'énergie sur un modèle réduit
    Par seb203 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2008, 20h56
  3. Actu - Asus EeePC : un modèle réduit d'ordinateur pour 300 euros
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 30/10/2007, 13h40
  4. systeme courant porteur pour modele reduit
    Par den02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 09h26
  5. Allumage électronique aéronef
    Par dominique.cristiano dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 09h50
