Tcxo
Tcxo
    invite851a4296
    Tcxo
    Je travaille sur le dévellopement d'une carte de communication RF. J'utilise les composants ADF7021 d'Analog Devices pour (dé)moduler mes trames.
    Je voudrais utiliser un TCXO comme crystal de référence pour mes ADF7021. La datasheet de l'ADF dit:
    TCXO REFERENCE:
    • An oscillator with CMOS output levels can be applied to OSC2. [...]
    • An oscillator with 0.8 V p-p levels can be ac-coupled through a 22 pF capacitor into OSC1. [...].
    J'ai choisi un TCXO (CFPT-127) disponible chez notre fournisseur (Farnell) qui rencontrait mes besoins (fréquence, température, conso...) mais la datasheet de ce TCXO me dit:
    Output Compatibility: Clipped Sinewave DC-Coupled
    - DC-Coupled ? AC-Coupled ? Je ne comprends pas bien cette notion ? Pourriez vous m'expliquer ?
    - Le TCXO choisi peut il convenir ?
    Puis-je utiliser un seul TCXO pour plusieurs ADF7021 (3 ADF)?
    Datasheet de l'ADF7021 (TCXO REFERENCE à la page 22): ADF7021.pdf
    Datasheet du TCXO: 94400.pdf
    Nicolas
    DAUDET78
    Re : Tcxo
    Citation Envoyé par marchou03 Voir le message
    Oui (branché directement sur OSC2 et bit R1_DB12 low)
    Oui
    J'aime pas le Grec
    invite851a4296
    Re : Tcxo
    Réponse rapide et efficace ! Merci beaucoup DAUDET78.
    Dernière question: dois-je mettre des condensateur comme indiqué dans la datasheet du TCXO (Test Circuit) ou ce n'est d'application que pour ce genre de test ?
    DAUDET78
    Re : Tcxo
    Et toi? tu en penses quoi de la présence de la 10nF et de la 10 pF ? Dans quel but le gars les a mises ?
    J'aime pas le Grec
    invite851a4296
    Re : Tcxo
    Heu... Et bien franchement je ne sais pas... J'avoue que je ne m'y connait pas très bien en oscillateurs... Je manque un peu d'infos à ce sujet...
    Pour celle en entrée (sur l'alim) elle sert au découplage mais en sortie ? et la résistance de 10k en parallele sur la 10pF je ne vois pas non plus...
    DAUDET78
    Re : Tcxo
    Elle est donc indispensable
    C'est pour émuler la charge branchée en sortie pour tester le TCXO, à ne pas mettre !
    J'aime pas le Grec
    invite851a4296
    Re : Tcxo
    Ok !!
    Encore merci.
