salut a tous:
certaine multiplexeur admet une résistance interne,je veux vérifier si se multiplexeur a une résistance interne ou pas?
MUX4051
salut a tous:
MUX4051
Oui, c'est spécifié dans la datasheet, plusieurs dizaines d'ohms
cela dépends de la tension d'alim
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../UTC/4051.html
Page 3
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. (Rabelais)
salut a tous:
merci pour la data cheet,j'ai lus
Pour la vérification,mon tension d'alimentation est 5V donc j'ai une résistance interne de 250 ohm
En typique et donc non garantie
En MAX, c'est 1050 Ohms
On ne s'intéresse que rarement à la valeur du Ron, sachant que celle-ci varie en fonction :
- Du composant utilisé
- De la tension d'alimentation
- De la tension d'entrée
- De la température
- ..... de l'age du capitaine !
Donc on s'intéresse uniquement à la valeur MAX et on conçoit le montage de telle sorte qu'il soit indépendant de la valeur de Ron pour une valeur comprise entre 0 et 1050
J'aime pas le Grec
salut a tous:
merci pour l'explication,donc je veux essayais de trouver une solution pour compenser cette valeur
Bonjour amine007 et tout le groupe
compenser, comme tu le dis, c'est hors de question, puisque la valeur est aléatoire.
Daudet a bien dit que la conception est à faire, en faisant en sorte que de 0 a 1000, la résistance maintienne les performances du système dans la tolérance acceptable.
salut gienas et tous le groupe:
mon problème est résolu comme :
1-j'ai besoin de convertir un signal analogique(qui est issu d'un MUX) en numérique avec le pic16F877,les tensions analogique que je veux utiliser comme des entrées pour mon MUX est comprise entre 0-5V,mais dans la sortie de MUX cette valeur sera changer puisque se MUX contient une résistance interne,donc probablement la tension va augmenter ,donc une risque de bruler le PIC(puisque il n'accepte que les tensions qui comprise entre 0-5V pour la conversion(A/N)).
Tu es en train de te peigner la girafe ... tu es sur un faux problème. Ton multiplexeur à une résistance interne, c'est normal. L'impédance d'entrée d'un PIC est très grande devant 1050 Ohms, donc le pont diviseur [1050 RinputPIC] te fais une atténuation de 0,9999 ... Chat marche
je n'ai jamais vu un pont diviseur augmenter une tension
J'aime pas le Grec
Salut DAUDET78 et tout le groupe:
OK DAUDET78,merci pour l'explication ,mais il ya des choses que je n'est pas bien compris,ces le pont diviseur[1050 RinputPIC],OK pas de problème.
j'ai lu le cour de Bigonoff sur le CAN d'un PIC16F877 mais je n'est pas rencontrer l'impédance de CAN,merci DAUDET78.
j'ai essayer de développer un schéma explicatif je ne sais pas s'il marche ou non.
a oui j'ai trouver l'impédance d'entrée ces max 10K
Ric = Résistance d’interconnexions, elle est inférieure à 1k
Rss = Résistance du l’interrupteur S
(Sampling switch)
, elle dépend de la tension
d’alimentation Vdd. Elle est égale à 7kΩ pour Vdd=5V
Rs : Résistance interne de la source du signal analogique. Microchip recommande de ne pas dépasser 10 kΩ
OK merci
L'entrée du CAN du PIC .... c'est quasiment l'infini !
Par contre, il manque des PullDOWNs de 33K sur tous tes interrupteurs
J'aime pas le Grec
merci DAUDET78,tu est bien ma aider,
malheureusement j'ai rencontrer un autre problème;j'ai besoin de mesuré la température avec une sonde(PT100) comme montre le schéma,est comme tu sais que la sonde a une résistance qui varie para port la température,et comme notre MUX a une résistance interne donc la valeur de résistance se change d'où une fausse valeur de tension de la sortie de MUX qu'elle ne serais pas proportionnel a la résistance du sonde elle sera proportionnel a la résistance de sonde + la résistance de MUX?
Donc ce n'est pas toi qui a conçu le schéma et tu n'y connais rien en ampliOP .......
T'inquiète .... ça marche !
J'aime pas le Grec
Salut DAUDET78:
non mon frère c'est moi qui conçu le schéma.et je sais de quoi tu parle ,oui je sais que l'impédance de sortie d'un amplificateur OP est nul,mais malheureusement tu n'a pas compris mon question,OK pas de problème,et merci pour tous.
sorry, mon frère, je le connais et ce n'est pas toiBon on peut toujours rigoler .......mais mentir? nonc'est moi qui conçu le schéma.Si, j'ai bien pigé que tu mélangeais tout !,mais malheureusement tu n'a pas compris mon question,OK pas de problème,et merci pour tous.
J'aime pas le Grec
il me semblait avoir lû que le can d'un pic ne devait pas être attaqué par plus de 10k.
Avais-je oublié d'être sobre, ou est-ce vraiment le cas ?
J'aime pas le Grec
J'était sobre, merci.
sinon, ce qu'en dit Hulk : http://forums.futura-sciences.com/el...p-pic-can.html
salut DAUDET78:
[sorry, mon frère, je le connais et ce n'est pas toi]
c'est la frère de l'amitié est ne pas sexuelle
[ Bon on peut toujours rigoler .......mais mentir?]
OK merci pour ton discipline
salut DAUDET78:
OK je m'excuse,pas de frère,donc une simple amitié
Schéma #20
Voir le montage de PullDown ICI
PS : tu peux retirer mon speudo de ton schéma ? merci.
J'aime pas le Grec
salut a tous:
merci,pour l'explication,tu est un bon homme
salut a tous:
après un grand effort de recherche je trouve une solution pour éviter l'impédance de sortie d'un MUX .
on peut ajouter un AOP suiveur qui a un rôle comme un adaptateur d'impédance.c'est d'après mon étude mais sa marche ou non pour mon cas
Salut a tous:
j' utilise le MUX CD4051,et je veux connaitre qu'elle valeur doit prendre la broche VEE,
C'est toi qui fait l'étude ... pas moi. A toi de décider si c'est utile ou pas ! On t'a déjà donné les informations C'est expliqué dans la spécification.
J'aime pas le Grec
