Bonjour a tous
Depuis quelques temps j'ai envie de développer un anti-patinage assez simple pour ma moto de course.
L'idée est de comparer la vitesse de chaque roue et si ca patine on retarde l'allumage pour baisser la puissance.
Le premier problème vient de la comparaison des deux fréquences, il faut obligatoirement des convertisseurs fréquence tension je suppose ? des LM2917 ?
de plus l'ordre de grandeur des fréquences n'est pas le même ( pas le même nombre d'impulsions par tour, et à l'arrière est pris en sortie de boite, le rapport de transmission rentre en compte.)
du coups c'est possible déclencher une sauvegarde de la valeur d'écart entre les fréquences ?
( en gros je roule, appuie sur un bouton pour mémoriser le rapport des fréquences, et après la comparaison se fait avec cette valeur)
et enfin le plus dur après c'est temps de retard si ca patine, qui doit etre fonction du régime moteur. Mais ca faut que j'y réfléchisse encore.
Le système vous semble faisable sans trop de difficultés ?
