Un convertisseur DC-DC 2 A gros comme un confetti
    abracadabra75
    Date de publication: 8 avril 2010
    Les alimentations à découpage sont aujourd’hui omniprésentes dans les appareils électroniques, que ce soit pour éliminer l’encombrant et lourd transformateur des alimentations linéaires ou bien pour abaisser ou augmenter une tension continue avec le maximum de rendement.
    Les fabricants rivalisent donc d’ingéniosité pour fabriquer des produits de plus en plus performants en ce domaine, tels les TPS6206x récemment introduits sur le marché par Texas Instruments.
    Prévus pour une tension d’entrée de 3 à 6 V, ces circuits peuvent délivrer n’importe quelle tension de sortie comprise entre 0,8 V et leur tension d’entrée, avec un courant de sortie jusqu'à 2 A.
    Fonctionnant à une fréquence de découpage de 3 MHz, ils se contentent d’une self de 1 µH et d’un modeste condensateur de filtrage de 10 µF, ce qui réduit de façon drastique l’encombrement de l’alimentation qu’ils permettent de réaliser.
    Compte-tenu de leur encapsulation dans un minuscule boîtier SON de 2x2 mm, l’alimentation complète tient en effet sur un timbre poste.
    En dépit de cette taille réduite, leur efficacité atteint 97 % et ils disposent d’un mode économie d’énergie qui s'enclenche de lui-même lorsque la consommation de la charge diminue.
    Ils sont dès à présent disponibles au prix dérisoire de 1,4 dollar, par 1000 pièces il est vrai.
    Ceci est la copie d'un article informatif de la revue ELEKTOR concernant un composant qui semble vraiment intéressant. En pj le datashoot.
    Il ne reste plus qu'à trouver 999 membres intéressés pour passer commande!
    ps. je ne pense pas contrevenir aux règles de copyright, mais en cas contraire, merci aux modos de supprimer ce post.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    ftorama
    Re : Un convertisseur DC-DC 2 A gros comme un confetti
    J'ai utilisé récemment le grand frère, un TPS54350. C'est assez génial d'avoir une alim 10W dans 1cm².
    Surtout que c'est venu remplacer un LM317 sur lequel je m'étais brulé
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    antoine6
    Il est disponible sur le site de TI en échantillon gratuit, à condition d'avoir une adresse mail professionnelle (ou de fac)
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...5.html#samples
    abracadabra75
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    Merci du renseignement,
    mais un pôv' vieux n' a pas (plus) ces adresses-là: la fac, pour moi, c'est de l'histoire trrrrrrrès ancienne!
    Il y a un petit bémol avec ce genre d'engin : le powerpad qu'il faut absolument braser sur une plage permettant la dissipation, cela impose de disposer d'un four pour CMS et de circuit multicouches:
    Due to the small package of this converter and the overall small solution size the thermal performance of the
    PCB layout is important. To get a good thermal performance a four or more Layer PCB design is recommended.
    The PowerPAD of the IC must be soldered on the power pad area on the PCB to get a proper thermal
    connection. For good thermal performance the PowerPAD on the PCB needs to be connected to an inner GND
    plane with sufficient via connections. Please refer to the documentation of the evaluation kit.
    Antoane
    Responsable technique
    un trou dans le PCB et un bout de cuivre qui vient se souder sur "l'exposed pad" ?
    carcan
    Salut !
    pour ceux qui n'ont pas le matériel pour souder de si petits composants, vous pouvez utiliser des modules hybrides comme le LDO03C par exemple (0.6V à 5V @3A). Je suis très content de ces composants peu encombrants, pas trop chers et très souples d'utilisation.
    Laurent
  1. Gros gros problème avec Admission post bac
    Par invite72a01971 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/03/2009, 12h30
  2. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 19h56
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 26/01/2008, 17h14
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 15h25
  5. Gros gros mais gros debutant
    Par invite1602265b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 21h39
