voila j'aimerais remplacer des condensateurs de 6.3V 330uf.
puis je mettre des condensateurs plus gros en volt et uf ??
par exemple 50v 2200Uf.
la réponse est :
QUEL CONDO ?
DE QUEL APPAREIL ?
à QUELLE FONCTION ?
âge du capitaine...?
c'est sur une carte d'imprimante, j'ai une arrivé de 15v une autre de 32v et un commun
ceux sont les condensateurs aprés mon commun, 2 de 6.3v 330uf .
voila mon capitaine en espérant avoir était assez précis......
normalement tu gardes la même capacité de 330uF et tu peux mettre de plus grosse tension.
Mais ne jamais mettre de tension inférieur.
au moins c'est clair ..lol
justement je voudrais bien savoir a quoi il servent et j'ai pas la methode etant electricien batiment je suis perdu, mais je pérsevére ...
pour moi tout condensateur peut importe la fonction qu'il a je pouvais mettre autre chose du moment que c'etait des valeurs plus grosse ,mais je vois ca surment trop simpliste...
merci en tt cas a vous tous..
Afin de ne pas ouvrir un sujet déjà existant, je pose ma question ici, inhérente au remplacement des condos.
Je veux changer tous les chimiques de mes appareils audio.
Dans un de mes amplis, l'alim est montée avec deux 21 000 µF (en 100 v).
Certains électroniciens recommandent de ne pas changer les valeurs au risque de modifier la restitution.
d'autre préconisent, au contraire, d'augmenter la capacité au niveau
de l'alim?
Merci beaucoup de m'éclairer à ce sujet.
si je peux augmenter sans changer les performances de l'ampli, puis monter la capa à 22 000 µF, valeur nettement plus courante chez les détaillants ?
Merci encore.
Bjr à toi,
Ne pas changer la valeur....mais dans quel sens ?? en plus...ou en moins !!
DIMINUER la valeur peut AUGMENTER l'ondulation (ronflement).
Mais faudrait VRAIMENT diminuer !
AUGMENTER la valeur risque éventuellement de réduire le temps de conduction des diodes du pont de redressement.
Autant s'en tenir aux valeurs d'origine avec une variation de plus ou moins 10% pour rester sans surprise.
Cela c'est POUR le coté "alimentaire".
Pour ce qui est des autres chimiques et LEUR FONCTION conserver les VALEURS initiales sont peine effectivement de surprise dans le rendu !!
Dernière modification par f6bes ; 14/04/2011 à 08h03.
Le message est suffisamment passé.
et merci pour cette réponse rapide
donc, augmenter ma capa de 21 000 à 22 000, ce serait bon, si j'ai bine compris ?
Si les 22000 sont plus faciles à trouver pour toi que les 21000, oui tu peux. Tu peux garder à l'esprit que de toutes manière, les valeurs des capacités sont souvent très imprécises (ça peut être du ±50% par exemple), donc changer la valeur de 10% pour des condos d'alim n'est pas bien grave (je ne fais que répéter ce que t'as dit F6bes).
La réponse est donc OUI, vas-y, change tes condos.
oui, c'est ce que j'avais en tête. L'imprécision. Mais comme elle a ses limites, j'ai préféré demander.
Dans mon préampli, j'ai des 1800 µF et on me dit que je peux augmenter à 2200 µF, soit plus de 20 % d'augmentation. Mais je crois que les condos d'origine sont des 10%. Logiquement, est ce que je devrai pas conserver cette tolérance ?
ça n'a pas d'importance sauf...... LE PRIX.
les gros chimiques sont très chers.
On dit pas Bonjour à Colombes ?
Petite taquinerie de la part d'un ex-bezonais...
Chez selectronic, j'ai trouvé ça :http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.2421-9999
Bon, l'ampli a plus de trente ans, donc j'imagine que les condos doivent être lessivés ? Le transfo est bruyant. Je l'ai fait ré-imprégné, mais il chante toujours aussi mal. Si je comprends bien ce qu'explique f6bes, j'ai l'impression qu'avec des condos neufs, il se peut que le transfo devienne silencieux ?
seul un examen de l'alim à l'oscillo (pour vérifier l'ondulation résiduelle) permet de valider l'état des condos.
mais si ton transfo vibre , c'est que la carcasse a pris du jeux, un remplacement est à prévoir si c'est trop génant.
je suis Pat47fr, nouveau sur le forum et débutant en électronique.
Il m'est arrivé de faire des réparations qui tiennent encore, mais je ne maîtrise pas ce domaine.
J'ai également envie de tenter le remplacement d'un petit condensateur bleu (2 pour être plus exact) sur la carte d'alimentation de ma TV LED Toshiba, par un autre de puissance supérieure.
Ma TV a 4 ans, n'est plus sous garantie et je passe mon temps à remplacer deux condensateurs bleus et le fusible de cette alim qui sautent (se fendent sur la haut et noircissent) tous les 6 mois environ et je ne sais pas pourquoi...
Pensez-vous que le remplacement de ces condensateur par un modèle de puissance supérieure pourrait palier à ce problème récurant ?
Sur les condensateurs incriminés il est écrit : LR 331K 1KV (330pF). Pensez-vous qu'un 470 pF pourrait résoudre mon problème svp ?
Merci d'avance !
Bjr à toi,
Un condensateur n'a pas de "puissance" . Tout au plus il a une TENUE en tension pour qu'il ne claque pas,et une valeur de capacité qui a été
calclulé pour l la FONCTION auquel i est destiné !
Donc mettre 470 pf au lieu de 330 pf , cela fera strictement RIEN sur la tenue du composant vis à vis de la tension.
De plus on nes ait quel est le "role" (fonction) de ce condo. Ce qui peut avoir pour effet de MODIFIER ( en mal ) sa fonction.
Il serait bon de "voir" les coupables responsables (photo)
Dernière modification par f6bes ; 12/02/2015 à 11h07.
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Ils se trouvent sous la grande plaque alu.
Je viens de joindre deux photos...
Qu'en pensez-vous ?
Réponse #19
J'aime pas le Grec
Je parlais des photos, que pensez-vous de l'état des condensateurs svp ? Qu'est-ce qui a pu les fendre de la sorte ?
Merci !
Je les ai commandé cet aprem les 2KV...
Mais j'espère comprendre ce qui s'est passé...
Remoi, Ou ils ont claqué par tension trop élevée, ou bien parcouru par un courant
trop important...va t'en savoir Charles ?
Bonne nuit
ok, donc tu penses que les 2KV pourraient mieux encaisser les surtensions ?
Merci.
Remoi,
2 kv d'ISOLEMENT c'est DEUX fois plus que 1 kv.
bonjour, j'ai le meme probleme et je voulais savoir si le fait de changer les condos en 2kv avait résolu le probleme .merci.
Bjr à toi, Tu v iens de déterrer une discussion de...2010.
13 ans..ça doit etre une bonne cuvée !!
" le meme probléme " que tu dis, ne nous indique en rien ton probléme...car dans la discussion il est question
d'une imprimante
d'un téléviseur ensuite..
et enfin d'un autre appareil. Donc on ne sait quel est ton probléme !
Nota 2kV= 2000 volts (reste à savoir...dans quel appareil)
