mesurer la vitesse d'une onde
    delphi_jb
    Question mesurer la vitesse d'une onde
    Bonjour tout le monde
    voila, j'énonce la situation qui amène a un petite question:
    j'ai, admettons, un pointeur laser infrarouge.
    Je vise un obstacle a 10 mètres et au moment ou j'allume ce petit laser,
    un chronomètre ultra précis se met en route et s'éteint quand un
    capteur CCD lui dit dit qu'il "voit" une tache lumineuse (quand le laser a atteint son but en gros).
    ma question:
    a t-on, en électronique, des timers aussi précis temporellement
    parlant pour pouvoir mesurer 3,3 * 10-8sec (le temps que met le rayon a parcourir 10m) ?
    un grand merci d'avance
    DAUDET78
    Re : mesurer la vitesse d'une onde
    Citation Envoyé par delphi_jb Voir le message
    et tu veux mesurer 10 mètres avec quelle précision ? 1 mètre ou 1 millimètre ?
    J'aime pas le Grec
    invite7a49d0d5
    Cool Re : mesurer la vitesse d'une onde
    oui, il existe des timers assez précis...
    et donc pour mesurer/detecter environs 10m soit 33µS,
    exemple sur un "simple" µC PIC 16F88 "tournant" @ 20Mhz...
    ...il exécute une instruction (incrémentation timer) en 0.2µs...
    donc le timer "arrivera" à environ 33/0.2 == 165... pour environ 10m...
    avec un précision... à définir précisément ;O]
    disons 60cm à vue de gros nez...
    vede
    ;O]
    _________________
    ps : après il y a des µC plus rapides (40MHz...)... permettant d'améliorer la précision...
    invite7a49d0d5
    Edit :
    mon gros nez s'est un peu trop vite trompé...
    disons plutôt une "précison" d'environ +/-10cm sur 10m... @20Mhz...
    et après étalonnage...
    ftorama
    Si tu as besoin de rapidité, le PIC n'est pas adapté, à cause de son instruction tous les 4 temps.
    En restant dans les 8 bits, tu peux opter pour un AVR qui ira 4 fois plus vite (donc 4 fois plus de précision) ou foncer tête baissée vers un ARM7 ou mieux un Cortex-M3. Mais dans ce dernier cas, arme-toi de patience, ils ne sont pas forcément simples à prendre en main au premier abord, en tout cas pour les ARM7.
    En résumé, gain de x4 avec un AVR
    gain de x16 avec un ARM7 (avec un bus à 80MHz, LPC2141 par exemple)
    gain de x20 avec un Cortex-M3 (bus à 100 MHz, LPC1768)
    Tu as aussi la possibilité d'utiliser un compteur externe, mais ça risque de te compliquer inutilement la tâche.
    Dernière modification par ftorama ; 13/04/2010 à 07h05.
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    freepicbasic
    Le plus adapté rapport difficulté/performance le télémètre à déphasage.
    http://www.femto-st.fr/~jdudley/opto...lemetlaser.htm
    Les autre systèmes étant du niveau professionnel
    A+, pat
    delphi_jb
    Question Re : mesurer la vitesse d'une onde
    waou, merci pour vos réponses !
    pour la précision, je n'ai pas besoin d'être précis au millimètre près. 10cm c'est un bon compromis. par contre, je peux avoir parfois besoin de mesurer des distances allant jusqu'à 100m voir plus. mais je crois que c'est plus du coté puissance lumineuse que ça posera problème alors... il reste toujours la solution de du laser d'un graveur CD, mais c'est dangereux si mal utilisé... qu'en pensez vous ? saurais-je utiliser ce dernier en le collimatant convenablement pour qu'il ne diverge pas trop sur 100m ?
    autre question: Le CCD est-il le meilleur composant pour detecter une lumière infrarouge ?
    En tout cas, un grand merci à vous tous !
    DAUDET78
    Non, c'est la photodiode avec ampli en transimpédance
    J'aime pas le Grec
  1. Vitesse de propagation d'une onde
    Par invite4d5044ce dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/02/2012, 13h41
  2. Comment mesurer la vitesse d'une fusée
    Par Nono45 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/05/2010, 19h43
  3. Comment mesurer la vitesse d'une voiture avec un PIC?
    Par idham85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 18h03
  4. vitesse d'une onde de cisaillement
    Par invited57dc448 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 11h57
  5. Vitesse de propagation d'une onde
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 18h05
