J'aimerais réaliser un contrôleur de moteur CC pour la commande de gros moteurs (24V 250W donc 11A nominal). Tous les conseils sont les bienvenus. Voici mon schéma :
Pas grand chose de dimensionné, c'est surtout un schéma de principe, je dimensionnerais si il n'y a pas de problème.
On a biensur IN1 = /IN2.
La commande se fait avec un Arduino (ATMega168 sur un PCB pour se simplifier la vie). Des radiateurs sont prévus (je pense prendre ceux d'alim de PC et de les tailler).
En entrée, j'aurais du PWM (f = 490Hz) en IN1 et en IN2 (signaux complémentaires), cela dérange-t-il (risque de court-circuit, commutation rapide ?).
Merci.
PS : Si j'ai oublié de préciser des choses demandez![]()
