carte sd et spi
carte sd et spi
    bird12358
    carte sd et spi
    Bonjour, je travaille actuellement sur la lecture et ecriture d'un carte sd a partir d'un microcontroleur.
    Je sais qu'il faut commander la carte sd avec des commandes mais je ne sais pas ou trouver la liste de ces commandes ainsi que leur valeur.
    Quelqu'un s'aurait ou je peux trouver ces commandes?
    Merci.
    vincent66
    Re : carte sd et spi
    Des infos techniques sur www.sdcard.org, mais limitées... c'est comme l'USB, pour faire partie du club faut débourser quelques milliers de dollars..!
    Cordialement !
    Vincent
    invite7a49d0d5
    Cool Re : carte sd et spi
    c'est "ouvert"....
    tapes "FAT32 pdf", puis "SPI pdf", dans ton butineur favori
    pour trouver tous les détails de ces "encodages/protocoles"...
    et après ya pu ka... et avec une "bonne horloge" (stabilisable)...
    à moins que tu ne veuilles accéder "directement" à la SD...
    dans ce cas suffit de récupérer "SPI pdf", et les spéc. de la "norme" SDCard pdf...
    vede
    ;O]
    ______________
    Vive les PICS ;O]
    bird12358
    Merci pour vos reponses. J'ai donc ecris un programme pour ecrire des données sur une carte sd mais lorsque je la met sur mon pc pour la lire il n'y a rien est ce que c'est normal. Sachant que je n'ai pas gerer les fichiers et autres je met juste une donnée a un endroit de la memoire.
  1. Utilisation de mémoire SPI sur une ligne SPI utilisé
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 13h11
  2. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 03h05
  3. Lecture de carte SD par liaison SPI
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 15h18
  4. Spi
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2007, 22h47
  5. SPI via IR ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 09h44
