Courant aleternatif en courant continu
    invite56d65931
    Lightbulb Courant aleternatif en courant continu
    Bonjour j'ai une petite question :
    Est ce possible de mettre une batterie assez puissante comme par exemple lithium ion dans un appareil électroménager de puissance 2000W.
    Comme par exemple les tondeuse a cheveux sont maintenant sans fil et fonctionne sur batterie , j'aimerais faire pareil pour un sèche cheveux par exemple mais j'aimerais savoir si cela est possible si oui pourquoi et si non pourquoi?
    Je vous remercie mille fois de vos réponses , c'est très important pour moi!
    ftorama
    Re : Courant aleternatif en courant continu
    là ou une tondeuse consomme quelques watts, ton sèche-cheveux en consomme 2000.
    Avec une batterie de petite voiture (60Ah), ça tiendrait une vingtaine de minutes en théorie. En pratique, ça voudrait dire qu'elle débite plus de 160A, elle et le fil qui vont au sèche-cheveux auront fondu avant
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    PIXEL
    d'une manière plus générale , faire des calories avec des watts n'est pas rentable avec un accu comme source, pour cause de trop forte consommation.
    C'est bien pourquoi le chauffage des véhicules électrique est... à ESSENCE
    invitea5e3e6e1
    Il faut utiliser une batterie LI/on de 10 Ampères avec 14 éléments , avec un débit de 200 Amp, et un convertisseur de 2500 watts.
    Le prix de l'ensemble sèchera le compte en banque avant les cheveux....
    invite56d65931
    Donc ce serait impossible de mettre une batterie a un appareil qui fonctionne avec une puissance de 2000W ??
    invite56d65931
    ok ok , enfait c est pour un projet de fin d'année , et je ne comprends pas trop voici le travail :
    Intégrer des accus lithium-ion dans des petits électroportatifs..
    Si vous avez des infos c'est extra!! je vous remercie d'avance
    DAUDET78
    Citation Envoyé par monaeg Voir le message
    Si, avec une grosse centaine de kilo de batterie ....
    J'aime pas le Grec
    invite56d65931
    Comment je sais quelle batterie pourrait aller? je comprend rien a l'électricité :s
    MiGaNuTs
    C'est pas tellement une question de batterie, c'est plus le problème de quel appareil alimenter avec.
    une appareil de 2000 W nécessite plusieurs kilos de batteries.
    un appareil de 150W en demande presque 15 fois moins.
    invite56d65931
    encore une petite chose , avez vous des supers sites pour avoir pleins d'infos svp?
    DAUDET78
    On est mal parti !
    On va essayer .....
    • Tu as un équipement qui consomme 200W en 230V AC (pas un frigo !)
    • Il faut un convertisseur DC/AC qui a un rendement de, disons, 70%
    • Il y a donc une consommation en DC de 200/0,7=285W
    • Avec une batterie en 12V, il y a une consommation en courant de 285/12=24A
    • Or une batterie, pour sa longévité, ne doit pas être déchargée avec un courant de plus de [sa capacité en AH]/5
    • Donc il faut une batterie de 24*5= 120AH (au minimum)
    • Or une batterie, pour sa longévité, ne doit pas être déchargée à plus de 75% de sa capacité. Donc on peut alimenter l'équipement pendant 120/24= 5H pour une décharge à 100% =3H45 pour une décharge à 75%
    Certains coefficients de mon calcul peuvent être contestés mais, en gros, il n'est pas idiot.
    PS : Pour info : une batterie 12V d'une petite voiture, c'est 12V 40AH, d'une moyenne, c'est 12V 90AH
    J'aime pas le Grec
    invite56d65931
    mais tout les appareils que je regarde genre , seche cheveux , lisseur pour cheveux fonctionne a 1400 / 2000W
    DAUDET78
    J'ai fais le calcul pour 200W .... pour 2000W, tu multiplies la capacité de la batterie par 10
    C'est pour ça que l'on t'a expliqué que ton idée géniale était une utopie en 2010. En 2015, faudra voir .....
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ben faut regarder.......ailleurs !
    On te DEMANDE .....petits appareis électriques . C'est pas la TAILLE dont il faut se souçier , mais de la PETITE consommation.
    invitea5e3e6e1
    Pour une visseuse / dé visseuse outil portatif excellent, il existe des batteries Ni/Mh ou LI/on mais c'est du 12 ou 18 volts, pas du 220 alternatif.
    Pas besoin de convertisseur même avec 70 % de rendement.
    Je suppose que le TP concerne ces petits appareils en basse tension.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Courant alternatif vs. courant continu
    Par Chalco dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h40
  3. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h56
  4. courant alternatif en courant continu?
    Par inviteb0b31314 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2009, 08h13
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
