commutateurs varicaps
    legyptien
    Je sais ce que c est qu une diode varicap. Dans le cadre d un projet, je parle de commutateurs varicaps (et je les ai comparé à d'autres types de commutateurs à base de MEMS ou de diode PIN).
    Alors comment une diode varicap joue le rôle de commutateurs ?
    Voila ce que j'ai dit (Je veux pas vous influencer avant que vous pensiez à la réponse):
    "Une capacité pouvant être considérée soit comme un circuit ouvert, soit comme un court-circuit selon la fréquence et la valeur de la capacité, elle peut jouer le rôle de commutateur". On module donc la zone de déplétion pour créer une capacité variable et faire que ca se comporte en circuit ouvert ou fermé.
    Merchi merchi
    gcortex
    Re : commutateurs varicaps
    une diode parcourue par un courant continu laisse passer les signaux HF
    une diode recevant une tension inverse ne laisse pas passer les signaux
    la varicap est un cas particulier
    legyptien
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    est ce que le commutateur à diode varicap marche tout simplement comme ca: tension directe, le commutateur est fermé. Tension inverse, le commutateur est ouvert...
    gcortex
    Citation Envoyé par legyptien Voir le message
    courant direct, le commutateur est fermé. Tension inverse, le commutateur est ouvert...
    c'est comme çà qu'on commute des hyperfréquences
    legyptien
    ok cool merci bien
  1. [Brun] Ampli Luxman L200 : references des commutateurs ALPS ?
    Par inviteb2f8e0ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 21h46
  2. Commutateurs et exponentielle !
    Par remixtech dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2009, 19h21
  3. Systemes de commutateurs pour Flight Simulator
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Réponses: 141
    Dernier message: 20/12/2008, 10h39
  4. Problème de commutateurs.
    Par invite51ef43a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 15h27
