19/04/2010 - 13h36 apostrophe -
Poursuivez votre recherche
19/04/2010 - 19h37 gcortex
Re : changement code moteur hörmann supramatic E
tu as probablement des microswitch dans la télécommande et dans le récepteur
19/04/2010 - 21h09 trebor
Voir si ce lien réponds à tes questions, sinon demander au service après-vente. http://www.hormann.be/index.php?id=4226&L=5
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi -
20/08/2010 - 11h51 Toubifri Re : changement code moteur hörmann supramatic E
 Envoyé par apostrophe Bonjour,
j'ai vraiment besoin d'aide
Ma porte de garage de type Hörmann supramatic E s'ouvre et se ferme toute seule
Je pense que c'est dû à une interférence avec le voisin (quand il ouvre son garage, le mien s'ouvre aussi).
Est-il possible de remédier à ce problème en changeant le code et si oui comment faire
De plus, j'ai voulu configurer la deuxième télécommande de type HSE2 mais finalement plus aucune des deux ne fonctionnait!!!
Merci d'avance pour votre aide!!! Peut de chance que ce soit le soucis, ces telecommandes sont de type "rolling-code". Il n'y a pas de switchs dans ces telecommandes là... D'apres ta reference, ce sont des 40 Mhz (boutons gris).
Soit c'est le recepteur embrochable, soit une defaillance de la carte du Supramatic.
Il faut faire un reset de la carte en 1er lieu, c'est à dire le mettre en configuration sortie usine. Pour celà, debrancher la prise secteur, appuyer sur les 2 fleches et tout en restant appuyé, remettre la prise secteur et attendre quelques seconde qu'un "U" apparaisse sur l'afficheur. Ensuite refaire un apprentissage moteur... et voir si le probleme est resolu...
Pour reprogrammer la telecommande, faire une impulsion sur le bouton rouge du recepteur, celui ci va se mettre à clignoter, puis ensuite appuyer sur la touche de la telecommande à programmer. Quand la frequence de clignotement de la led recepteur va changer de frequence, relacher le bouton de la telecommande...
pour les autres telecommandes il faut les programmer à partir de cette telecommande "maitre" ...
Voilà... -
15/11/2011 - 16h46 Val_d_oisien Re : changement code moteur hörmann supramatic E
Grâce aux infos obtenues dans ce forum, j'ai pu réparer mon système d'ouverture de garage Supramatic E de chez Hormann.
Le réducteur du moteur électrique était cassé et malheureusement, chez Hormann on change le bloc complet : 391 € !!!!
Pas de pièces détachées, vraiment génial !
Je me suis connecté sur le site de SMOLKA, dont j'ai eu l'adresse ici, et en quelques jours, j'ai eu mon moteur neuf. Il est maintenant en place et il fonctionne parfaitement. Merci SMOLKA !!! Réparation pour 86 € frais d'envoi compris, avec une livraison par DHL sans aucun problème.
Je recommande donc SMOLKA.
Petite précision technique pour ceux qui auraient le même problème que moi :
le moteur est fixé dans le boitier de motorisation par trois vis six pans creux qui se vissent dans le réducteur,
or, sur le moteur livré par SMOLKA, les trous borgnes dans lesquels se vissent les vis de fixation ne sont pas taraudées !
pas de panique ! le taraudage se fait sans difficulté à l'aide des vis récupérées sur l'ancien moteur... | | |
