Fabrication d'une tete panoramique motorisé
    invite7724ae0f
    Bonjour a tous
    Je cherche un moyen de réaliser une tete panoramique pour faire des panorama 360° (tete pan and tilt), la partie mécanique est facilement réalisable, par contre la partie electronique n'est pas mon fort !!!!
    Il faudrait pouvoir réaliser une carte electronique capable de controler 3 servos :
    -un servo 360° pour la rotation de la tete selon un axe vertical (j'ai vu des modifs de servo sur le net ou les mecs remplce le potard par des resistances de 1k et virent les butées...).
    -un servo normal pour la rotation de la tete selon un axe horizontal
    -enfin un servo normal pour le declenchement de l'appareil photo
    Il faut que j'arrive à réaliser un circuit qui puisse controler ces trois servos avec des boutons de controle:
    -un bouton qui déclencherais une rotation de X° dans un sens
    -un autre pour passer d'une position d'inclinaison a une autre
    -enfin un bouton pour le declenchement de l'appareil
    Donc ma question est de savoir cela est réalisable? si oui par quels moyen ?
    Mathieu
    f6bes
    Re : Fabrication d'une tete panoramique motorisé
    Citation Envoyé par mamad38 Voir le message
    Bonjour a tous
    Mathieu
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA, Tout est réalisable !
    Là c'est support un challenge de mécanique.
    Voir et recherche "tourelle de vidéo surveillance".
    Te reste qu'à mettre ton appareil photo à la place d'une caméra.
    A toi de commander ton appareil photo.
    Seul ennui, tu ne sauras JAMAIS ce que tu photographies, a moins d'avoir un "retour" de l'image que voit l'appareil .
    invite7724ae0f
    Pour moi la mécanique reste simple
    Pour la programmation de l'electronique je suis en train de me diriger vers la carte Duemilanove.
    Elle se connecte sur un port USB de PC, on peut y brancher jusqu'a 12 servo, des led, des ecran LCD etc.
    Y a t-il un expert en programation?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum , pour commençer me semble que des servos ne tournent pas sur 360°.
    Faut plus tot des moteurs , genre moteur pas à pas, si tu veux des positions préçises ou préprogrammées.
    Tu à l'air de vouloir employer un appareil PHOTO, question:
    comment SAIS TU ce que tu photographies ? (question déjà posée SANS réponse)
    invite7724ae0f
    Salut
    Les servo tournent à 360 en faisant une ptite manip: enlever le potard et le remplacer par deux resistances de 2.2k , faire sauter la butée ....
    Plus d'info sur Google en tapant: Hack servo
    Cependant tu as raison un moteur pas a pas serait l'ideal pour ce type d'utilisation mais plus difficile a mettre en oeuvre pour moi..
    Pour la retransmission j'utilise un transmetteur recepteur video tout simple 1.2ghz (20 dollars sur ebay...).
    f6bes
    Bsr à toi,
    T'es en France ?
    1.2Ghz= aviation civile
    ftorama
    Salut
    Le problème des servos modifiés, c'est que tu ne peux plus les positionner avec précision. Soit il faut utiliser un autre type de moteur, soit il faut utiliser un potentiomètre extérieur lié à l'axe du servo par un réducteur mécanique au moins de rapport 2:1
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    invite7724ae0f
    Peu importe 1.2 ou 2,4 ou 5.8 !!!!
    Des fréquence il y en bcp.... Ce n'est le sujet de la question...
    ftorama
    Sauf qu'il est interdit d'utiliser les systèmes 1,2GHz en France. Passe au 2,4
    f6bes
    Bjr à toi,
    T'en que tu veux sur 433, 2.4, 5.8 (fréquences accordées aux UTILISATEURS lambdas).
    Le 1.2 Mhz fréquence INTERDITE.
    Je ne peux cautionner.
    ftorama
    J'ajouterai que les caméras sans fil "Made in China" sont des catastrophes au niveau rayonnement. J'en ai une en 2,4, fréquence pourtant autorisée qui me plombe les wifi alentour.
    Un wifi planté, ça n'est pas bien grave, planter un avion de tourisme, c'est une autre affaire, je ne cautionne pas non plus
  1. [PPE] Photo Panoramique 360°
    Par invitefcb3a294 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2010, 17h18
  2. Panoramique dentaire
    Par invite4552b1bc dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2010, 11h23
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 13/06/2008, 18h17
  4. fabrication d'une capa
    Par invite1173380c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 15h20
