Les filtres appliqués à un système électronique
    invite9f27f606
    Bonsoir a tous, je ne sais pas si ce sujet est a la bonne place, si ce n'est pas le cas veuillez m'en excuser.
    Donc je me présente je m'appelle Steven j'ai 18ans et je suis en terminal Bac Pro SEN (Système Electronique Numérique)
    J'ai un oral de mathématique au mois de Mai et je dois le préparer, je dois mettre en relation les mathématique et l'électronique appliqué à une carte électronique qui est utilisé par un système.
    Par exemple si je choisie le chapitre sur les filtres passe haut, passe bas, passe bande, je dois appliqué ce chapitre avec des calculs mathématique a un système électronique et démontrer par les calculs l'utilité des filtres.
    Peut être que j'explique mal.
    Donc ma question est es ce que quelqu'un pourait me donner une idée sur le système que je pourais utilisé pour par exemple travailler avec les filtres, sachant que je suis seulement en terminal bac pro sen et que mon niveau en électronique n'est pas super élevé.
    Merci a tous pour votre attention a mon sujet.
    f6bes
    Re : Les filtres appliqués à un système électronique
    Citation Envoyé par NiTROO7 Voir le message
    Bsr à toi,
    C'est pas les "calculs qui détermine ....l'UTILITE des filtres.
    C'est ce à quoi l'on veut arriver qui DETERMINE le choix.
    Le "calcul" n'est là QUE pour déterminer les "dimensionnements" théoriques de ce que l'on cherche à obtenir.
    Un filtre séparateur grave/aigue c'est pas les calculs qui en détermine ...l'utilité. C'est la conception de l'ensemble HP (s) ( exemple).
    invite9f27f606
    Merci pour ta réponse, ok j'ai compris donc disons que je veux appliqué un filtre passe bas a un haut parleur, comment je dois m'y prendre ?
    f6bes
    Bsr à nouveau,
    Tu commences à déterminer ce que tu ne veut pas transmettre (fréquence) à ton HP. Tu "coupes" à 1000 ,3000, 8000 Hertzs (mais faut connaitre les caractéristiques du HP)
    Si un HP ne sert qu'au grave, il n'est donc pas utile de "l'alimenter" au delà de sa fréquence de transmission supérieure.
    De plus un filtre ne coupe pas brusquement (dans ce genre de cas) on prévoit donc une pente d'atténuation vers les fréquences élevées.
    Mais ce sont des choix de conception, ce n'est qu'ensuite lorsqu'on a les données en mains qu e l'on passe au calcul.
    invite9f27f606
    Ok merci de ton attention a ce sujet.
    Pourais tu me donné un exemple de choix de conception assez simple ?
    Je ne sais pas du tout comment my prendre pour l'oral de math.
    invitecb49b6c0
    Imagine tu as un signal audio, tu veux ne garder que les basses fréquences. Tu vas alors choisir un filtre passe bas pour ne laisser passer que les basses fréquences.
    Tu prends un filtre passe bas du 1er ordre (résistance + condensateur). Tu prends comme fréquence de coupure 500 Hz par exemple. Tu sais que la fréquence de coupure que l'on nomme Fc = 1 /(2*pi*R*C). Ceci te permet de déterminer R et C. Tu choisi un C et tu obtient un R.
    A partir de Fc, l'atténuation de ton filtre est de -20 db/décade.
    Pour bien visualiser ceci, l'idéal est de tracer un diagramme de bode. C'est à dire, 20log(Vs/Ve) en fonction de la fréquence que tu fais varier. Et ceci te donne la caractéristique de ton filtre.
    Tu peux simuler ceic avec un GBF et un oscillo.
    Voilà.
    En espérant t'avoir un peu avancé.
    Bon courage pour ton exam.
    Laurent
    f6bes
    Bjr à toi,
    Cherche donc le" calcul de filtre pour enceinte" à l'aide de Google. Je pense que tu devrais y trouver des pistes.
    exemple:http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Fil...e%20passif.htm
    Bon W E
    invite9f27f606
    Merci beaucoup laurent sa va m'aider a mettre en page
    et merci pour le lien f6bes.
  1. Système électronique, système embarqué.
    Par deyni dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 08h53
  2. Les jeux de lumières sur des appliques
    Par invitece1c09d3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2008, 20h57
  3. Filtres Rf appliqués en CEM
    Par invite4461ba24 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/11/2007, 11h00
  4. Question de cours sur les maths appliqués aux SPHY
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 09h32
  5. VBA - problème avec les dates dans les filtres automatiques
    Par invitea11da6bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2004, 12h47
